土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 塔吊被吹翻!房屋被吹倒!强风致多地工地发生事故!
发布于:2021-05-10 08:25:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近日,我国部分地区出现大风天气。据悉,5月6日至7日,华北、东北地区和黄淮等地有5~7级风,阵风 可达8~10级 ;渤海、渤海海峡、黄海北部和中部海域、山东半岛北部及辽东半岛东部沿岸海域将有 7~8级 、 阵 风9~10 级的大风。
大风天气给正在施工作业的工地和工人造成了极大的风险:
江苏
南通
工地房屋被吹翻
日前, 江苏南通市 部分地区出现冰雹和大范围强雷暴大风天气。
南通市海门区一工地的工人表示,4月30日晚6时许刮起大风,狂风伴着暴雨,“当时的风特别大,工地上的脚手架模型都被吹翻。”同工地另一名工人表示,他想开车回家,但无法看清前方道路,大风严重影响出行。
河北
唐山
7名工人被困
近日, 河北唐山 某建筑工地,吊车赶上大风天气作业送7名工人往高空施工,突然大风吹来吊篮在空中旋转如陀螺。
从工地拍下的视频里可以看到,吊篮在风中呈360度旋转,极度危险。
新疆
工地吊塔被吹翻
近日,新疆乌鲁木齐一在建工地发生了一起塔吊被吹翻的安全事故,据知情人透露,此次塔吊事故有可能是由于当天刮起的6-12级大风所致,所幸此次事故并无造成人员伤亡。
北京
高达4米的围挡由上至下散落开来
日前,位于北京市丰台区宋庄路与石榴庄二街路口西南角一处工地的围挡被大风吹坏。
当天现场可以看到,随着一阵阵大风吹过,这些高达4米的围挡由上至下散落开来,仿佛被“手撕”了一般,全部毁坏。
由此可见,造成施工工地事故除了人为原因,还离不开来自大自然的不可抗力因素,这也意味着各施工方根据天气状况做好相应的安全防范措施也是非常有必要的。施工工地该如何防范大风天气呢?
大风天气下建筑施工安全管理 :
  • 1. 遇有六级以上强风天气,不得进行露天攀登与悬空高处作业。
  • 2. 大风施工时模板应有抗风的临时加固措施。
  • 3. 当有六级及六级以上大风天气时应停止脚手架搭设与拆除作业,暂停室外模板拆除与安装高处作业,停止露天起重吊装作业,施工升降机必须停止运行、将梯笼降到底层并切断电源。
  • 4. 遇5级及以上大风时,应停止一切模板吊运作业。
  • 5. 遇大风天气应停止塔吊拆装作业。
  • 6 . 风力在四级及以上时不得进行塔吊升降作业。在作业中风力突然增大达到四级时,必须立即停止,并应紧固上、下塔身各连接螺栓。
  • 7. 遇有六级及以上大风时,严禁安装或拆卸塔吊锚固装置。
  • 8 . 作业中遇六级及以上大风或阵风,应立即停止塔吊作业,锁紧夹轨器,将回转机构的制动器完全松开,起重臂能随风转动。
  • 9. 遇有六级及以上大风天气,应停止桩工机械作业,当风力超过七级时应将打桩机顺风向停置,并应增加缆风绳,或将桩立放倒地面上。
  • 10. 风力6级及以上强风天气之后应及时对基坑和安全设施进行检查。
  • 11. 台风后应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏和脱落等现象,应立即修理完善。
  • 12. 遇有六级大风与大雨后,应对脚手架及其他地基基础进行检查与验收。
  • 13. 附着式升降脚手架遇五级及以上大风恶劣天气时,不得进行升降以及拆除作业;遇六级及以上大风后复工时,应进行检查,确认合格后方可使用。
  • 14. 当吊篮施工遇有五级以上大风恶劣天气时,应停止作业,并应将吊篮平台停放至地面,应对钢丝绳、电缆进行绑扎固定。
  • 15. 遇五级以上大风,不得提升或下降工具式脚手架。
  • 16. 物料提升机在风速13m/s及以上大风恶劣天气下,必须停止运行。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框剪结构中剪力墙
框剪结构中剪力墙不满足抗剪要求是为啥,该如何调整
