土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构剪力墙
框剪结构剪力墙
发布于:2021-05-09 13:08:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框剪结构中剪力墙的截面不满足抗剪要求是为啥呢,应该如何调节
全部回复(3 )
  • wx_1621934101943
    调整剪力墙布置,或局部加厚墙体。
    2021-05-25 18:03:25
  • yyz639
    yyz639 板凳
    截面不满足抗剪要求就是截面承担的剪力值大于了自身所能承担的剪力呗,调节方法就是两个方面,一方面可以减少该剪力墙受到的剪力,另一方面可以加强剪力墙以满足承载力要求。
    2021-05-14 17:45:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水平位移计算中角柱的影响
手算水平位移,角柱的尺寸和中柱的尺寸不一样,这样在计算整个建筑结构的水平位移时有何影响
