自动化仪表也叫做过程测量控制仪表,通常简称为“仪表”,是对被测变量和被控变量进行测量和控制的仪表装置和仪表系统的总称。有时也指单独的用于检测和控制的仪表设备和装置,比如显示仪表指的是显示被测量值的仪表;控制仪表指的是用以对被控变量进行控制的仪表。控制仪表除了控制作用本身外,有些控制仪表还包括监视和安全保护功能。
在制冷装置中,直接安装在制冷设备和管道上的仪表有压力表、压力控制器、压差控制器、液位计等,也有一些安装在现场的控制柜、控制箱里。当这些仪表或控制柜到达现场后,应进行检验或验证。首先进行外观的检查,外观检査应符合下列要求:
1、首先检查仪表的外包装,应良好无破损。
2、检查仪表的型号、规格、材质、数量,应与设计文件的规定一致,并应无残损和短缺。
3、仪表的铭牌标志、附件、备件应齐全。
4、仪表附带的技术文件和质量证明书应齐全。
5、表面应平整,内外表面的涂层应完好。
6、外形尺寸和安装孔尺寸,应符合设计文件的规定。
仪表检验合格后,暂时不安装,需要入库保存的,应按要求的保管条件进行保管,标识应明显清晰。
在安装、施工过程中,对已安装的仪表设备应进行保护、防护。
在设备和管道上安装的仪表应按设计文件规定的位置安装。当设计文件未做具体规定时,安装时一般要注意以下事项:
1、安装仪表的位置,光线应充足,尤其是显示数值类的仪表,应安装在便于观察显示值的位置,并且操作和维护应方便。
2、安装后的显示仪表的中心,一般处于距离操作地面的高度1.2米?1.5米为宜。
3、仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置。
4、检测元件应安装在能真实反映输入变量的位置。
5、仪表安装前应按设计文件核对其型号、规格、材质和附件。
6、安装过程中不应敲击、震动仪表。仪表与设备(本文来自蓝精灵商学院公众号)、管道或构件的连接及固定部位应受力均匀,不应承受非正常的外力。仪表安装后应牢固、平正。
7、直接安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后再进行安装。当与管道同时安装时,在管道吹扫前应将仪表拆下。
8、直接安装在设备或管道上的仪表安装完毕应进行压力试验。
9、仪表接线箱(盒)在施工过程中应及时封闭盒盖及引入口。
10、仪表接线箱(盒)应采取密封措施,引入口不宜朝上。
11、对仪表和仪表电源设备进行绝缘电阻测量时,应有防止弱电设备及电子元件被损坏的措施。
12、安装的仪表铭牌和仪表位号等标识应齐全、牢固、清晰。
13、带有毛细管的仪表,安装时对毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm,周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。
14、现场总线仪表的仪表线路连接为并联方式,每条总线上的仪表数量、总线的最大距离应符合设计文件规定。
现场接线箱的安装应符合下列规定:
1、周围环境温度不宜高于45℃。
2、与各检测点的距离应适当,箱体中心距操作地面的高度宜为1.2米?1. 5米。
3、不应影响操作、通行和设备维修。
4、接线箱应密封并应标明编号,箱内的接线应标明线号。
5、不锈钢材质的接线箱固定时,不得与碳钢类的材料直接接触。
仪表盘、仪表柜的安装:
1、仪表盘、柜及操作台的安装位置和平面布置,应按设计文件施工。一般安装在光线充足、通风良好和操作维修方便的位置。
2、仪表盘、柜及操作台的型钢底座的制作尺寸,应与盘、柜、操作台相符,其直线度允许偏差应为1mm/m:当型钢底座长度大于5m时,全长允许偏差应为5mm。
3、仪表盘、柜、操作台的型钢底座安装时,上表面应保持水平,其水平度允许偏差应为1mm/m;当型钢底座长度大于5m时,全长水平度允许偏差应为5mm。
4、仪表盘、柜、操作台的型钢底座应在地面施工完成前安装找正,其上表面宜高出地面。型钢底座应进行防腐处理。
5、仪表盘、柜、操作台安装在振动场所,应按设计文件规定采取防振措施。
6、仪表盘、柜安装在多尘、潮湿、有腐蚀性气体或爆炸和火灾危险环境,应按设计文件规定选型,并应采取密封措施。
7、仪表盘、柜、操作台之间及盘、柜、操作台内各设备构件之间的连接应牢固,用于安装的紧固件应为防锈材料。安装固定不应采用焊接方式。
8、单独的仪表盘、柜、操作台的安装应符合下列规定:
1) 固定应牢固。
2) 垂直度允许偏差应为1.5mm/m。
3) 水平度允许偏差应为1mm/m。
9、成排的仪表盘、柜、操作台的安装,还应符合下列规定:
1) 同一系列规格相邻两盘、柜、操作台的顶部高度差不得大于2mm。
2) 当同一系列规格盘、柜、操作台间的连接处超过两处时,顶部高度差不得大于5mm。
3) 相邻两盘、柜、操作台接缝处正面的平面度偏差不得大于1mm。
4) 当盘、柜、操作台间的连接处超过5处时,正面的平面度偏差不得大于5mm。
5) 相邻两盘、柜、操作台之间的接缝的间隙不得大于2mm。
10、仪表盘、柜、操作台在搬运和安装过程中,不得有变形和表面涂层损伤。
(本文依据相关的国家标准和厂家资料整理)
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻冷藏后劲足,螺杆压缩机企业上半年普涨!2020年疫情改变了人们生活,无形之手促进了冷冻冷藏的发展。2020年,包括国务院、商务部、财务部及农业部在内的多个部门发行多项冷链物流基础建设相关政策,大力支持我国冷链市场环境,冷库作为冷链基础实施之一,持续迎来政策利好。 政策加码,冷冻冷藏一路向上,各家企业普涨。 我们先来看看这个来自德国辛德芬根的全球性压缩机研发及制造商 比泽尔 ,虽然扎根中国近30年了,但还在不断为压缩机注入新动能,让产品焕发新活力。比泽尔大中华区销售与市场总经理冯飚在采访中指出,“我们的螺杆去年同比已经增长20%,今年预计会增长30%,这是一个很好的信号。我们感到欣慰,中国市场恢复非常快,在此基础上,我们有能力,也更从容的加大新方向的研究。”
只看楼主 我来说两句 抢板凳挺好的资料,谢谢楼主的分享
