土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实验室蒸馏水机六大故障的处理方法!
实验室蒸馏水机六大故障的处理方法!
发布于:2021-05-08 15:33:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
实验室蒸馏水机六大故障的处理方法!
实验室蒸馏水机指用蒸馏方法制备纯水的机器。可分一次和多次蒸馏水。水经过一次蒸馏,不挥发的组分残留在容器中被除去,挥发的组分进入蒸馏水的初始馏分中,通常只收集馏分的中间部分,约占60%。要得到更纯的水,可在一次蒸馏水中加入碱性高锰酸钾溶液,除去有机物和二氧化碳;加入非挥发性的酸,使氨成为不挥发的铵盐。由于玻璃中含有少量能溶于水的组分,因此进行二次或多次蒸馏时,要使用石英蒸馏器皿,才能得到很纯的水,所得纯水应保存在石英或银制容器内。
实验室蒸馏水机是实验室常用的设备,那么了解实验室蒸馏水机的常见故障与处理方法有助于人员处理蒸馏水机的问题,避免对实验进程造成影响。下面净得瑞蒸馏水机的小编为大家详细介绍!
一、出水水质差:
1、纯水箱沉积水太久:将纯水箱内的水排掉即可;
2、纯化柱失效:更换纯化柱即可;
3、RO膜损坏,脱盐率下降:更换RO膜。
二、泵不启动:主要原因可分为水路故障与电路故障。
1、水路故障:
①、无原水进水:检查系统状态,打开进水阀门;
②、原水压力过小:加装管道增压泵或改造供水管路,增加原水压力;
③、低压阀或高压阀不能正常闭合:更换压力阀。
2、电路故障:
①、泵电源线接头松脱:重插电源线;
②、控制电路板故障,泵电源没有输出电压:更换控制电路板;
③、开关电源故障:更换开关电源。
三、泵频繁启动:
1、恒压纯水箱桶球阀未打开,不能储水:打开恒压纯水箱桶球阀;
2、预处理滤芯堵塞,进水压力不稳定:更换预处理滤芯;
3、低压阀或高压阀故障:更换压力阀。
四、制水时没有废水排出:废水调解阀堵塞:更换废水调解阀堵塞。
五、停机后仍有废水排出:
1、进水电磁阀故障:更换进水电磁阀;
2、控制电路板故障或与进水电磁阀的连接线松脱:检查控制电路板,若连接线松脱则拔出重插,若故障则更换控制电路板。
六、水箱满水不停机:
1、液位传感器故障:更换液位传感器;
2、控制电路板故障:更换控制电路板。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医药行业纯化水不合格的解决方法!
医药行业纯化水不合格的解决方法! 纯化水是应用在医药行业当中的,所以纯化水各项指标都应符合新版中国药典GMP认证中所要求的指标。纯化水和去离子水是有一定的区别的,去离子水是去掉了水中的除氢离子、氢氧根离子外的其他由电解质溶于水中电离所产生的全部离子。而纯化水而是经过纯化水设备将水中的各类物质去除,不含有任何添加剂,去掉水中离子只是其中一个项目。由此可以了解去离子水是可以达到纯化水的纯度,但是细菌方面就不一定能够达到。?
