土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水绘石|石材表面的加工处理
水绘石|石材表面的加工处理
发布于:2021-05-08 15:04:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材展现与众不同的艺术视觉效果除了通过可定制的自然纹理和丰富多样的色彩使用之外,百变的表面加工方式也能帮助设计师呈现千变万化的视觉感受。
这正是石材的魅力所在,也是让石材成为不可替代性建筑材料的原因。
设计师们往往会根据石材的纹样、软硬程度和特性等,选择适当的表面处理形式,再将其呈现在室内外空间中。
水绘石作为无机人造石,石材的各种表面处理和加工方式与天然石材无异。
根据水绘石的实际使用情况,有以下几种推荐的表面处理方式:
1.  常规表面处理
  抛光面(光面 Polished)
抛光面是指用石材表面平整,磨料将板材进行粗磨、细磨和精磨,再加以抛光粉或抛光剂加工而成的饰面。一般石材的光度可做到80、90度,光度越高,价格越高。
▲水绘石抛光面
抛光面被一些对室内墙面和地板光度要求很高的高档建筑广泛采用,其特点表面光泽如镜,对光的反射强,毛孔少且小,能充分展现石材本身丰富艳丽的色彩和自然纹理。
使用建议:石材使用抛光面表面处理方式时,注意石材和周边灯光的关系,避免出现光污染。
  哑光面(Honed)
哑光面指石材平整,用磨料在表面进行较少的磨光处理,石材具有一定光度,但光度低于抛光面,一般在30-60度左右,相应的对光的反射度也较低。
▲水绘石哑光面
使用建议:哑光面手法容易营造出自然典雅的空间氛围,是水绘石最常采用的表面处理方式。适用于需要石材表面平整,无镜面效果和光污染的建筑装饰。
2. 防滑表面处理
为使石材更好用,从防滑、耐污、易清洁和防撞等多个纬度考虑,延伸出了第二类加工方式:防滑表面处理。
 酸洗面(Pickling)
通过强酸腐蚀石材表面,产生小的腐蚀痕迹,不会对石材内部产生影响,表面比亚光面更为自然质朴。
使用建议:酸洗面石材防滑易清洁,适用于有水、潮湿的空间,如淋浴间地面等。
 荔枝面(Bush-hammered)
荔枝面,顾名思义,是用形状如荔枝皮的锤在表面敲击而成,处理后的石材表面如荔枝皮一般粗糙,凹凸不平,有水滴经年累月滴在石材上的效果。荔枝面上点的密集程度可以根据设计效果来改变。
▲水绘石荔枝面
使用建议:荔枝面的颗粒感较重,适用于装饰饰面。手工荔枝面会比机器荔枝面更细密,但费工费时。
3. 装饰表面处理
剁斧面(龙眼面 Chiseled)
剁斧面因为效果类似龙眼表皮,故又被叫做龙眼面。通过一字型锤在石材表面交错敲击形成的粗糙表面,纹理密集,有方向感,也非常有规律。
使用建议:龙眼面加工手法使石材表面纹理丰富,更适合在彰显个性或回归自然的空间使用。
 拉槽面(Grooved)
拉槽面又称“拉钩”“拉丝”,指在石材表面上开一定深度和宽度的沟槽(通常为5*5mm),有双向拉槽、单向拉槽、V型拉槽之分
▲V型拉槽
使用建议:这种处理手法一直很流行,时下流行的简约风建筑设计中常使用。但采取此种加工手法,需要注意槽口的钝化处理、打磨,避免发生意外伤人的情况。
 喷砂面(Sandblasted)
通过用带有棱角的金刚砂、石英砂或普通河砂等磨料在压缩空气的带动下对石材表面进行冲击,得到一种类似磨砂效果的石材表面。
▲水绘石拉槽 喷砂面
这种加工方式能使石材具有防滑效果的同时,又不失美观。喷砂面加工手法常应用在市政场馆、走廊等场合。
通过“修饰自己”,水绘石不仅能够充分展现自身的魅力,为空间装饰赋能,如卫生间的湿区不宜采用光面石材,酒店的大堂的石材不会采用无光度的石材,服务型建筑空间需要考虑石材的耐用性等;
还能满足设计师的设计需求,造就不一样的观感。如果设计师想要富丽堂皇的效果,需要使用高光面石材;想要营造自然朴质的意境,则需要不规则的哑光面石材。
因此,了解水绘石的表面处理加工方式,可以帮助设计师避免踩雷出错,解决建筑方案需求,将石材的安全、美观及性能发挥最大化。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛灌浆料 超细水泥厂家
青岛灌浆料 超细水泥厂家 华千CGM灌浆料截面加大专用是以高强度材料为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用,主要用于设备基础二次灌浆,梁板柱加固,以及路面抢修工程等。     产品特点:       1.早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。
