正在加载...
开敞地下室,非四面全埋地下室,上部多塔楼结构是否分缝,上部塔楼一般有凹凸不规则(1条),多塔(1条)。是否都是控制位移比1.2.
全部回答(3 )
塔楼偏置属于两项具有即超限项,因此如果塔楼本身就凹凸不规则,那不设缝很显然就超限了,无论是否控制位移比1.2。正常来说还是要设缝将塔楼与周边地下室或者说是裙房断开。
这个各个地方做法不一样,具体看当地审图专家的建议吧
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
山贼爷
2021-05-14 16:03:14
来自 PC
评论
举报
yyz639
2021-05-08 09:32:08
来自 PC
评论
举报
加载更多塔楼偏置属于两项具有即超限项,因此如果塔楼本身就凹凸不规则,那不设缝很显然就超限了,无论是否控制位移比1.2。正常来说还是要设缝将塔楼与周边地下室或者说是裙房断开。
