土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何在CAD中快速插入Excel表格?教你2种方法,小白也能轻松搞定
发布于:2021-05-08 08:59:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在CAD制图时,经常需要用到图表,那么今天就来教大家,如何在CAD中插入Excel表格,两种方式任你选,还不知道的朋友们请接着往下看。
第一种方法
1、首先我们打开Excel文件,想要把表格数据插入到CAD里面,可以插入一个可编辑的Excel表格,先用鼠标把在这个表格选中,然后按下【Ctrl C】。
2、接下来我们再打开AutoCAD,在顶端的菜单栏中选择【编辑】,下方有很多功能,点击这里的【选择性粘贴】。
3、随后将会跳出一个小窗口,可以看到它默认的就是Excel工作表,然后点击【确定】;或者你也可以直接按下快捷键【Ctrl V】。
4、这个工作表粘贴进来之后,是可以进行复制的,也可以拖动四个拐角,进行放大和缩小。单击选中这个表格,鼠标右键选择【OLE】-【打开】。
5、这样就可以在CAD中直接打开Excel表格了,而且表格里的公式都是存在的,如果修改数据的话,在CAD里面的表格也会跟着改动。
例如把第一行添加为黄色填充,然后点击左上角保存。
再次回到CAD中就能看到,这个表格也跟着改了。
第二种方法
1、其实前面的步骤都是一样,先复制表格,再 选择性粘贴 到CAD中,只是这一次在小窗口中选择【AutoCAD图元】,继续点击【确定】。
2、因为有的时候我们需要直接插入CAD形式的,还需要进行最后一步,直接选中这个表格,输入X,选择 分解命令 ,这个表格就完美的插入进来了。
把Excel表格插入到CAD中,上面这两种方式大家都学会了吧。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
100个CAD技巧,助你成为CAD高手!
01 打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办? 新建一个图形文件,把旧图以图块形式插入即可。 02 样板文件的作用? (1)样板图形存储图形的所有设置,还可能包含预定义的图层、标注样式和视图。样板图形通过文件扩展名【.dwt】区别于其他图形文件。它们通常保存在template目录中。
