土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 细数“隈工”用过的那些奇怪材料
细数“隈工”用过的那些奇怪材料
发布于:2021-05-08 08:46:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
本文转载自:材料在线
大家好!
在隈研吾的设计中
他用材料把在地环境和项目的
使用者连接了起来
在他的建筑概念里
材料的纹理构造和原始状态
以及建造系统和产品
都可以通过展示和使用
来增添每座建筑的实用价值
从 瓷砖 制成的展示架
到透过带有 细薄聚酯涂层的多孔金属板
穿入的日光
隈研吾坚信作为基本组成的材料
能在设计阶段给建筑带来改变
接下来,我们将介绍隈研吾
利用材料为建筑带来非凡改变的21个项目
预制混凝土:粗野外墙
英国邓迪V&A博物馆
2,500个铸石板悬挂在墙壁上
或垂直或水平
每个面板重达两吨, 跨度达四米
由模具制作而成
面板的大小、形状、布局
根据在建筑位置不同而变化
当太阳在博物馆周围移动时
阴影的形状也随之改变
瓦片:展示架
Camper 专卖店
在这家鞋店里
他用陶材料制作了重复的拱形
让它们作为门店设计的基本元素
陈列鞋子的架子是叠加的小拱形
椅子也由拱形结构支撑
颜色上没什么花样
就是陶土本身的黄色
和米兰的木结构放在一起看
一样自然、重复、朴素,非常隈研吾
织物:轻质天花板和墙体
ONE@Tokyo 酒店
与 外墙颇为夸张的木屏
形成鲜明且意想不到的对比的
是用于修饰一层餐厅室内空间的织物
长长的白色织物
为整个空间带来了轻质的墙体
并且遮盖住了天花板的技术设备
木制网格:展示架
GC Prostho 博物馆研究中心
在这个博物馆里
隈研吾复制了一个传统日本玩具
Cidori(千鳥)的形制
大小规模则参考将要放置在
内展览的艺术品的尺寸
最后呈现出来的结构中
每个网格的面积是50平方厘米
这个三维的网格本身也成了博物馆的展柜网格
再生材料:半透明外墙
北海道实验住宅
Chise则是是一个特点鲜明的“草房子”
因为屋顶和墙壁都完全覆盖着芦苇或细竹
这个房子 有日本落叶松制成的木框架
覆以一层 涂上聚酯氟碳的薄膜
从而可以保证其隔热性能
并将香蒲垫在地上
形成一个中心壁炉空间,全年都不熄灭
在加热地面的同时让房间吸收由它产生的辐射热
内侧部分由可拆除的玻璃纤维布膜覆盖着
玻璃板:舞动的格子
现代艺术中心 – FRAC
这些玻璃板为 钢化夹层玻璃板
表面经过了 珐琅处理 变得不透明
间隔地排布在建筑外表皮上
每块玻璃板都以不同的角度进行装配
以达到一种虚幻的表皮效果
木板:游乐场
十和田市社区广场
镀锌旋切板胶合木:遮阳板
Macdonald公共设施综合体
由于曲折的平面设计
公共区域得以和私人空间
外部广场和内部庭院连通
在外部,建筑材质因为巴黎特色传统材质—锌
的使用而得到强调
而在室内,建筑变得更轻盈
玻璃和锌板的交替使用使空间变得通透
为庭院带来了最好的光线
加工冷杉木:格子天花板
冷杉林中的冥想圣地
这个项目中
选取了建筑周围生长的冷杉木
并把它们加工成30毫米宽的木条
然后我们把它们像树枝一样堆叠起来
以形成一个从大森林到小建筑的过渡
瓦片:墙屏
中国美术学院民俗艺术博物馆
在这个项目里
建筑外墙被一屏
被不锈钢丝吊起的瓦片覆盖
同时还起到控制室内光的作用
建筑屋顶和外墙表皮
所使用的大小不一的瓦片来自当地的传统房屋
这有助于建筑与环境完美地融合在一起
原橡木板:墙面覆盖层
勃朗峰大本营
原橡木板包裹着建筑
在建筑表皮和屋顶创造出了一种不规则的韵律
保留树皮,不对材料做任何处理
来凸显木材自然的特质
网状金属板和纸浆:滤光器
Antoni Clavé 档案室
白色的幕墙通过
将网状金属板与和纸混合在一起
赋予了空间一种光线自然而柔和的氛围
这一工艺是将 网眼金属板
浸入构树和黄蜀葵做的浆装液体中
通过对溶液浓度的控制调整和干燥方式
能得到不同程度的透明度
木条:百叶窗
日本碧海信用银行御园座分行
一组木条精妙地互相侧接
视觉上伸展成百叶窗状
覆盖在光洁的玻璃立面上
铝制瓦片:第五表面
净土宗一行寺
使用压成半柱体的铝制“瓦片”
作为第五面表面
铺盖屋顶为行院营造了独特的质感
石与钢:建筑围层
金山社区活动中心
在这个作品中
隈研吾通过镶嵌了
相同规格石料的钢架结构和其统一的质感
重新诠释了当地的传统石墙
石与钢的结构围绕在整个建筑周围
从而在最暴露的表面上更好地控制日光照射
钢制织网:绿色屋檐
玉川高岛屋购物中心
为了简化和抽象化建筑的屋檐
隈研吾设计了波纹状的5mm不锈钢织网
固定在屋檐周围
让绿色植物可以自由生长延伸
织料:天然墙纸
上海上下时尚用品店
这个项目中使用了
三轴折叠,高温处理后的织料
通过维持其柔软度和形状记忆的力度
织料墙纸可以创造
一种天然、飘逸且优雅的室内环境
幕墙上的麦秆
梼原町市场
通过使用2000x980mm的
麦秆制模块作为建筑材料
麦秆束模块横向贴附在建筑周围
因不会暴露在雨水之下而更加耐用
瓷砖:“粒子表面”
成都新津·知博物馆
由本地的材料制成的瓷砖
由线缆相连悬浮在空中
从而组成了“粒子表面”
这一结构减轻了材料的沉重感
由此使建筑融入其周围的自然环境中
铝制镶板:垂直盆栽
绿色投影
由铝料压铸的镶板
作为垂直盆栽组成的生动表面
略微歪斜不一的镶板皆为整块铸造
使用类似腐化海绵的铸模铸成
从而显得更加自然
铝制格栅镶板:马赛克式表面
Delis 横滨
850块大小不一铝制格栅镶板 组成的
马赛克设计是用建筑的独特词汇
将横滨生气勃勃而又杂乱无章的城市氛围
及其复杂运河系统阐释出来
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
穿行胡同,三好三好酒店改造未来以北工作室
? 未来以北工作室 北京老城区里的生活痕迹和“接地气”的建筑肌理,让深藏在胡同里的旅宿品牌得以展现特有的空间品质,并持续吸引远方来的旅人驻留体验。每次在胡同里穿行,都被大大小小的院落里形态各异的老房子所吸引。 ?  未来以北工作室 ?  未来以北工作室 ?  未来以北工作室 三好三好酒店选址改造的大院子在胡同里并不常见,由于复杂的建设背景,充足的挑高和规整的室内庭院原本属于一个传统的客栈空间,用最为通俗的中式元素装点在房子的各个角落。而针对三好三好的品牌调性,我们需要做新的规划和恰当的更新,当然,紧迫的设计施工周期也是改造的挑战。
