2019年8 月 25 日 9 时许,广西北海市利高水产贸易有限公司一名作业人员在清理输送带时 ,从站立的约60厘米高的铁制凳子上不慎跌落,头部着地导致受伤,后经送市人民医院抢救无效死亡的事故。
一、事故发生单位概况
北海市利高水产贸易有限公司(以下简称:利高公司)。住所:北海市云南路棕榈泉花园F16幢,法定代表人:卜权芳,企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本:人民币50万元整,经营范围:水产品和人造冰批发零售*【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
二、事故发生经过和事故救援情况
(一)事故发生经过
2019年8 月 25 日上午,利高公司厂长陈海云维修输送带, 9时左右,因需要有人帮忙拉动输送带的链条,陈海云便叫来一旁拉螺给其他工人分拣的裴振安过来帮忙,因高度不够,裴振安就站 在铁制离地约0.6米左右的平台上 拉输送带的链条,在拉输送带链条的过程中,链条突然松动, 身体往后仰,从平台上摔落,头部撞击到地面。
(二)应急救援情况
陈海云看到裴振安摔落后,马上跑过去查看,发现裴振安已经昏迷,头部流血,便让他的朋友报了120,然后叫来现场的工人过来帮忙把裴振安扶起来,一边用衣服压住头部的伤口,一边压人中,大约过了3分钟,裴振安清醒了过来。9时10分左右,120医务人员赶到事故现场,现场的工人和120医务人员将裴振安扶上救护车送往北海市人民医院进行救治。
2019年8月30日,北海市人民医院宣布裴振安经抢救无效死亡,
(三)善后处理情况
2019 年 8月29日,经北海市人民医院诊断裴振安存活可能性极小,为妥善解决裴振安受伤(或死亡)所产生的一切相关赔偿事宜,经利高公司与死者家属协商,双方自愿签订了《和解协议书》,利高公司一次性赔偿死者家属共计50万元人民币,至此该起事故善后赔偿工作已妥善处理。
三、 事故造成的人员伤亡和直接经济损失
(一)死者裴振安,男,61岁,住址:广西北海市海城区地角上寮838号,身份证号码:xxx。
(二)直接经济损失约为55万元(主要为一次性赔偿及救治费用等)。
四、 事故发生原因和事故性质
(一)直接原因
裴振安在拉动输送带链条时,因链条突然松动,身体往后仰, 从站立的约0.6米左右的平台上摔落,头部撞击到地面。
(二) 间接原因
1、卜权芳,利高公司负责人,未依法履行安全生产管理职责。未实施本单位安全教育培训计划,未督促、检查本单位的安全生产工作, 未能及时发现和消除本单位生产安全事故隐患。
2、 利高公司安全生产主体不落实,安全生产管理缺失。未落实安全生产责任制,未落实安全教育培训制度,未落实安全隐患排查整治制度 ,对作业现场的安全生产检查和隐患排查流于形式,未能及时发现和消除事故隐患。
五、 事故性质
经调查认定,这起事故是一起一般生产安全责任事故。
六 、 事故责任的认定和处理建议
1、卜权芳,利高公司负责人,负责利高公司全面工作。其作为利高公司的主要负责人,未依法履行安全生产管理职责,主要是未实施本单位安全教育培训计划,未督促、检查本单位的安全生产工作,未能及时发现和消除本单位生产安全事故隐患。卜权芳的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定,因此,对事故的发生负有领导责任,建议安全生产监督管理部门依法给予行政处罚。
2、利高公司安全生产主体责任不落实,安全生产管理缺失,主要包括:未落实安全生产责任制,未落实安全教育培训制度,未落实安全隐患排查整治制度,对作业现场的安全生产检查和隐患排查流于形式,未能及时发现和消除事故隐患。利高公司的上述行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条、第二十五条第一款、第三十八条的规定,因此,利高公司对事故发生负有责任,建议安全生产监督管理部门依法给予行政处罚。
七 、事故防范和整改措施建议
利高公司及其主要负责人卜权芳要认真吸取事故教训,针对 “8·25”事故中存在的安全生产管理问题,仔细查找安全工作中存在的薄弱环节,举一反三,并落实以下事故防范和整改措施:要认真落实企业主体责任和安全管理责任,加强对作业现场的安全隐患排查并及时消除,全面落实安全教育培训,加强对现场作业人员安全教育培训,提高相关人员的安全意识和法律意识,防止事故再次发生。
高 处 坠 落 不 一 定 高
案例一:某检修安装人员在进行作业时,重心失稳,不慎从梯子上跌落,因头部落地,致其当场死亡。
案例二:2019年4月,施工人员王某因梯子滑动导致高处坠落,经抢救无效身亡。
类似事故还有
江苏省住房和城乡建设厅通报一起事故: 2019年8月26日19时50分左右,由中铁十五局集团城市建设工程有限公司施工总承包,江苏省华夏工程项目管理有限公司监理的南京市建邺区北圩路41号南京晓庄学院网格学院改造项目工程工地,发生一起高处坠落生产安全事故,致1人死亡。该总承包单位自当日起在江苏省不得承揽新工程项目。
据了解,当时这名河南夏邑男性工人,在二层食堂过道部位 站在人字梯上(站立高度约1m)安装消防喷淋头时,不慎从人字梯上滑落摔倒至地面,项目部立即拨打120,急救车到达后将其送至江苏省人民医院抢救,经抢救无效于当晚9时47分左右死亡。
这次的坠落高度居然只有1米
如果当时稳固了人字梯
如果当时使用了防滑鞋
如果当时现场有人监护
如果当时佩戴了安全帽
可是再也没有如果
安全茂在此特别提醒
高处坠落不一定高
人字梯用不好要出大问题
请工友们切勿心存侥幸
究竟如何正确使用梯子?
梯子是一种常见的登高作业工具,看似简单没什么风险,使用不当却同样会造成无法挽回的损失和伤害 。 那么应该如何安全地使用梯子呢?
架设人字梯时, 要把梯子完全打开 , 确保铰链完全拉伸。
梯子 要放置于坚固平坦的表面 ,并且 确保所有梯脚与地面接触 , 确保梯子的踏板和鞋底没有油或其他易滑物质 。
按1:4的比例架设直梯或延伸梯 ,即水平距离为1米时,垂直距离为4米。
当使用梯子进入高处平面时, 梯子应延伸超出高处平面1米(3英尺)的垂直距离。
攀登梯子时,要 面对梯子 , 双手抓住梯子的两侧扶手或踏板 , 保持身体重心在梯子中间 ,这样可以避免你的身体偏向梯子的一侧而造成倾斜的风险。
始终 保持三点接触: 两只脚和一只手,或者两只手和一只脚接触梯子。
手里 不要 携带工具或物件,需要由专人帮忙传递或者使用绳索吊拉 。
确保不要 站在梯子最顶层的两个踏板上作业 , 除非梯子侧面的制造标签上有特别说明 。
搬运梯子时,使梯子顶端向前,这样便于放置。
使用前
必须对梯子进行的检查内容:
发现损坏或有故障的梯子必须马上 作记号或贴上标签 如:不安全,请不要使用。
立即更换,进行修理或处理掉有问题的梯子。 在被修理或处理前,有故障的梯子应保证不会再被使用。
使用过程中
梯子载荷严禁超过额定的重量。
在光滑油腻的地面应使用带防滑底座的梯子;同时,应放置好、固定和有人协助看护。
作业人员在靠近有电的电线工作时必须遵守以下最小接近距离:
50kV以下的电压,最小接近距离为10英尺(约3米)。
50kV以上的电压,最小接近距离为10英尺(约3米)基础上,每超过10kV加4英寸(约10厘米)。
如果使用过程中可能接触 带电 的电气设备时,必须使用 扶手具有绝缘性能 的梯子。
有些地方,比如过道、门口、车道处,由于其它作业,放置的梯子容易被人移动,所以应将梯子固定以防有人挪动,并设置相关的临时标志,随时留意。
可伸缩性的梯子两侧必须配有同样的扶手。
放置梯子的上空和底部必须无其他障碍物。
可伸缩性梯子使用时必须保护梯子的倾斜应有一定的角度:从梯子上部支撑点到梯脚的水平距离约为梯子工作长度的1/4。
当梯子用来做作业人员攀登上层的台面时,梯子的在台面以上的扶手至少应3英尺(约0.9米)长。
上下梯子时,必须面对梯子。
上下梯子时,至少应空出一只手抓住梯子。必须始终保持身体与梯子三点接鉵。
梯子上的人员严禁携带任何可能引起身体失衡的物体。
从梯子上移动时,身体的重心必须保持在梯子的护栏之间。
在作业过程中严禁移动、转向或伸缩梯子。
严禁站在梯子的顶部横档或折叠式四脚梯的顶部梯级。
折叠梯背面的交叉支撑严禁攀爬,除非梯子设计前后两面都带有攀爬梯级。
内容来源:工程行业、安全茂 侵删
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
各位大佬帮我看看这个钢筋混凝土梁能打薄吗?打薄后如何加固?房子2019年建成,框剪结构,共17层,位于13层,梁是钢筋混凝土的,位于厨房阳台交接处,梁深65CM,厨房净空高才275CM左右,梁下净空高210CM左右,非常影响采光、也相当压抑。打算把梁打掉一部分,让它剩35CM左右,从安全的角度来说,我的想法现实吗?打完后需要加固吗?怎么加固?希望各位大佬给小白一点意见,先行感谢各位大佬。图片的圈是之前问其他问题圈的,没找到干净的图,希望大佬们不要介意
