气浮机空压机的故障分析
气浮机是利用小气泡或微小气泡使介质中的杂质浮出水面机器。对水体中含有的一些比重接近于水的细微籍其自重难于下沉或上浮即可采用该气浮装置。气浮机是污水处理设备中处理效果较好的一款设备,广泛应用于工业和市政污水的处理中,能够有效去除污水中的固体悬浮物、油脂以及各种胶状物,其出水水质好,能够达到国家标准。今天要讲的是气浮机空压机的故障分析,希望能对大家有所帮助。
气浮机在污水处理中得到很大的运用,空压机是我们气浮机的主要气源,如果我们的空压机产生问题,这将严重影响我们气浮机的正常工作,气浮机的空压机产生故障的原因主要包括以下方面:
1.气浮机产生问题是时候,检查一下,空压机是不是实际用气量大于机组输出气量,空压机放气,进气阀故障.这时候我们要检查进气阀,进行维修.
2.检查气浮机是不是最小压力阀卡死。
3.检查气浮机的负载电磁阀(1SV)故障,这时候我们要专业工作人员进行维修。
4.检查空压机是不是传动系统不正常,环境温度过高,空气滤清器堵塞,这时候我们要对空气滤清器进行清理。
5.检查气浮机压力传感器,压力表,压力开关等螺杆式空压机故障会导致机组压力低,压力传感器或压力表输入软管漏气。
6.检查气浮机用户管网有泄漏,如果有泄漏,及时解决更换。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
