土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 《烟规》的总体精神
《烟规》的总体精神
发布于:2021-05-07 13:41:07 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
首先从规范的名称入手。
建筑防烟排烟,明确的是建筑的防烟排烟,这个和建筑消防一脉相承。建筑是不可能为了消防而消防的,也不会为了防烟排烟而设置一种建筑。
建筑消防和消防建筑,这是有本质上的区别的,如果现有的消防手段无法满足现有建筑的使用。那么首先是要求调整消防手段,而不是去对建筑做大的调整。
这一点在建筑消防的各个规范中都有体现。
例如:
建筑设计防火规范GB50016-2006
5.3.4 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
1 设置在高层建筑内时,不应大于4000m2;
2 设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m2;
3 设置在地下或半地下时,不应大于2000m2。
一般来讲,多层的建筑防火分区为2500㎡,即使设置了喷淋后,防火分区的面积可以翻倍。
但是还是很难满足商场的需求。大家去一些大型的商场,特别是首层要想做出震撼的效果,必须够高,够大。不然就显得小气。如果还是按照5000㎡做防火分区分隔。那势必影响效果,即使采用防火卷帘也有诸多的限制。
为了满足建筑的使用要求,还是作了部分的让步,虽然要求设置喷淋、报警以及采用不燃或难燃装修材料,但是,在其他区域就没有这个退步。
可以看出消防建筑和建筑消防的区别。建筑防烟排烟也如此。现有建筑再有防排烟。在学习防排烟的时候,必须要对建筑有清晰的认识,不然无的放矢。
目前市场上的建筑主要有几种类型:大型商场、高档办公楼、星级酒店以及住宅,主要这几种类型。
大型商场:面积大、单个房间也大,有较多的中庭布置,疏散楼梯多,建筑高度一般小于24m。
高档办公楼:建筑高度高,有明显的核心筒。
星级酒店:建筑高度高,层高低,内走道长。
住宅:成本投入低,楼层高,对公摊面积敏感。
这些特点都会影响到规范条文的设定。
1 总 则
总则的意思,就是总体的方向,是这本规范想达到的目的,其遵守的一些原则以及使用范围。
总则是非常有意义的,在设定的时候,考虑的内容比较多,很多人就总是攻击规范这里不对,那里不对。其实规范可取之处非常多。
大家可以在百度学术里面查一下,有些人就喜欢专门说规范的问题,基本上核心问题上都存在问题。大部分都是自己只考虑一方面或者想做出防烟排烟建筑。
1.0.1 为了合理设计建筑防烟、排烟系统,保证施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本标准。
在以前设计规范、施工规范都是分开的,现在暖通的其他规范就是如此。
例如《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012》是暖通设计规范,而《GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范》是暖通专业施工规范。
很多设计人员不管施工是否可行,维护是否便于管理。
曾经有项目800x630的立管,风管井的尺寸850x700mm,类似的例子随处可见。
风机房空间小,无法设置检修电机的非常的普遍,特别是对一些排风兼排烟的风机,由于排风机平时需要使用,皮带更换比较平凡。
如果维护不方便,可能坏了以后,就没有人去维护了。平时排风也不拍了,现在很多小区地库不就从来不排吗。
商业建筑还好一点,有相对专业的物业团队。如果火灾发生了,排烟也无法指望。
这些都是,设计阶段没有去照顾到施工和后期维护管理的。当然,要照顾到这些需要增加各种知识的储备。
从这个方面来讲,规范的编制方向是好的。
 * 减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本标准。 *这本《烟规》和《火规》不一样,《火规》需要尽量防止火灾发生。
但是《烟鬼》是发生火灾以后的事情了,只有减少火灾的危害。
 曾经就有人说,发生火灾采用喷淋消防还是能够理解的,你一面排烟,一面正压补风,这不是故意“借东风”吗。应该发生火灾后,全部密封让可燃物窒息,而不是借风。
 《烟规》的目的就是减少火灾危害,而火灾的危害排在最前面的就是:保护人身安全,再是保护财产安全。先保护人,再保护财产。
 1.0.2 本标准适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑的防烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理。对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑,当专业标准有特别规定的,可从其规定。
这一条是说明范围,这是规范的常规说法,我们一般设计的建筑都是新建建筑,但是一些扩建、改建建筑是采用以前原建筑的规范呢,还是现在这本规范呢,显然要采用现在这本规范。
设计、施工、维护管理这三者大家还是非常熟悉的,设计就是设计院、施工就是承包商、维护管理就是物业运维。
那么验收的主体是谁,其实验收有单独的需求,比方说,在吊顶封闭之前,管道井封闭之前,必须要有一道隐蔽验收的工作。项目上的监理或者一些政府单位对验收有要求。
不过现在,也有一些专门在做调试验收的公司,不过都是在一些集团内部做。市场上并不多见。
1.0.3 建筑防烟、排烟系统的设计,应结合建筑的特性和火灾烟气的发展规律等因素,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理。
防排烟顾名思义就是防烟和排烟的设计。很多规范中有争论的地方,都是没有根据这条执行,并不明白建筑的特性和火灾烟气的发展规律。
比方说,现在有争论正压送风的防火阀应该采用280℃还是70℃,大家就有争论,认为防排烟系统是属于消防,消防就应该采用280℃。
在火场内,当防排烟系统启动后,总体的气流从正压送风口到排烟口,烟气越来越浓郁,温度越来越高。如果正压送风处都已经到了280℃,说明排烟口处早就超过了280℃了。
如果火灾正好在正压送风口附近,也不能指望正压送风把火吹灭吧。前面也说了,这只能让火灾弥漫得更快。还不如趁早关闭阀门,选择70℃防火阀是合适的。
后面学习条纹的时候,我们也是如此,只要有争议,就回到这里来。
采用有效的技术措施,就是我们需要重点学习的内容,有哪些技术措施?
不就是哪里设置正压送风,哪些设置排烟,正压送风口多少,排烟风口多大,等等的内容。从而保证安全可靠。
这本《烟规》一出,在高层住宅设计就砸锅了,正压送风的要求更加严格了。导致原用了多年的交通核心不能用了。其实主要就是增加了正压送风量和否定了建筑风井。虽然因此增加了风井的面积,但是根据多年的使用下来,发现原来的计算方式,无法保证前室和楼梯间的正压要求。
虽然不经济,但是安全可靠排在前面。技术先进的要求,不知道国外的规范有没有这样的要求啊。有一种让人上进的感觉。也让人更加容易接受一些新事物。
比方说,早年空调设计很少有人设计变频,用各种理由说,变频并不省钱,或者说省钱并不如预料的多。但是,这样的争论并不能挡住变频的普遍化,现在不采用变频还感觉不太对。从而也带动了我们国家的变频器的发展。
暖通中的平衡阀也是如此,之前平衡阀的价格非常之高,大家的反对声音一片,特别是一些小型系统,完全没有必要采用平衡阀的,也强推。但是慢慢大家也习惯了。现在各种平衡阀也国产化了。
现在防排烟系统中的余压监控系统,以前很少应用的,现在一些项目中也开始在采用。我感觉也正是,一种追求技术先进的气氛。当气氛形成后,大家也就理所当然,不那么考虑成本了。所以经济合理也应该放在最后面。
1.0.4 建筑防烟、排烟系统的设备,应选用符合国家现行有关标准和有关准入制度的产品。
防排烟设备是属于消防设备,原来这些消防设备都属于CCCF强制认证的范围。现在改为自愿认证,主要看合同的要求,很多合同中要求提供认证。
当然,认证的产品更贵,而且灵活性更差,经过认证的产品,一般变动比较少。
比方说,对风机叶轮的材质有要求,或者对轴承有要求,那么经过认证的产品就很难满足你,除非重新认证。
1.0.5 建筑防烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理除执行本标准外,尚应符合国家现行有关标准的要求。
这里说的规范,主要就是《建筑设计防火规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243以及一些设备标准。
毕竟《烟规》是从《火规》延续出来的。后面就能发现这一点,对《火规》中封闭楼梯、防烟楼梯以及前室、合用前室、避难层等等的设置要求,充分的了解才能对《烟规》有个好的理解。
详细讲述《烟规》,关注公众号,阅读后续。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
TCCES 11-2020 建筑工程信息交换实施标准
