土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 教你如何看结构施工图,快速提高识图技能!
发布于:2021-05-07 13:33:07 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
结构施工图和建筑施工图都是属于施工图的范畴,建筑施工图体现的是建筑物的外表,结构施工图是建筑物的骨架,它们之间是相辅相成的,缺少了哪一部分建筑物的使用功能都不能完整体现。结构施工图的内容比较抽象和复杂,识图难度也高一点,刚开始接触结构施工图的时候,都会有无从下手的感觉。 聊聊如何“吃”透结构施工图:
0 1
  结构施工图包括了哪些内容?
结构施工图一般会有以下内容:
(1)结构设计说明
主要设计依据
自然条件及使用条件
施工要求
材料的质量要求
(2)结构布置图
基础平面图,桩基础还包括桩位平面图,工业建筑还有设备基础布置图;
楼层结构平面图,工业建筑还包括柱网、吊车梁、柱间支撑布置图;
屋顶结构平面图,工业建筑还包括柱网、吊车梁、柱间支撑布置图;
(3)结构详图
梁、板、柱及基础结构详图
楼梯结构详图
屋架结构详图
其他构件详图
0 2
  识图要点和步骤
还不熟悉图纸的盆友们,在拿到一份结构施工图后,学会有目标、有顺序地进行识图,明确自己需要哪些信息,必要时可以一边看图一边做笔记,提高工作效率。
(1)识图顺序
看结构施工图前,看懂建筑施工图可以帮助大家认识结构施工图,所以第一步,建议大家先拿下建筑施工图。
①看标准层梁配筋图时,在梁配筋图中可以看到梁的分布,梁一般都是依轴线来布置的。在每一根梁处都有标注梁的代号。按梁的不同代号从1找到最后的或者说最大的编号。每一个梁的代号都能找到相同的标注的一根梁其配有详细的配筋、梁断面尺寸标注,有的还有跨数和悬挑的标注。通过把所有的代号的梁 找出来,基本上就能看明白梁配筋图了。同时也可以结合建筑平面图来看,“基本上是墙下就有梁,房间分隔处下就有梁”,便于理解。
②看墙柱标准层位置图,注意有些连系梁的配筋是标注在墙柱布置图上的,并将柱布置图与梁图结合看。完成这几步后,基本上能清楚标准层的结构了。在看柱位置图时,可以同时看一看柱子配筋。
③看标准层板配筋图,将梁、柱、板配筋图中的说明看一遍,包括图上的文字说明和施工图中的各种详图(大样图)代码,结合标识位置看;结合楼梯看标准层的楼梯配筋和与梁、墙、柱的结合。
④看桩基施工图、承台、地梁图
⑤看非标准层的结构施工图和地下室的结构施工图。
⑥看屋面结构施工图。
⑦看水池、坡道、屋顶楼梯间、电梯间等的结构施工图。
⑧看结构施工图总说明,了解各种施工要点
⑨如有审图意见和图纸会审、设计变更之类,将其对照施工图看,并注写在结构施工图上。
⑩仔细查看各种大样图,注意钢筋走向,根据标注思考如何布置和支模。
(▲上滑查看更多)
施工图看多了,很多人会养成特有的看图习惯,以上的识图顺序也不是固定不变的,刚开始看图的盆友们可以试试这个顺序,当然识图经验也需要大家慢慢积累,才能更快的提高识图的速度和效率。
(2)识图要点
①结构设计说明识图要点
设计说明中有些内容有时候会通用的,所以大家在看图的时候只需记住比较特殊的内容。
比如结构的特殊要求,结构所采用的材料,混凝土、钢筋(包括预应力钢筋)、砌体的块材和砌筑砂浆等结构材料,清楚其品种、规格、强度等级、特殊性能要求、自重及相应的产品标准等。还有,关于建筑物的基本信息、所在场地的岩土勘察报告、所用的技术标准和构造等,这些也是要掌握的基本内容。
②结构布置图识读要点
结构布置图,由结构平面图和剖面图或标准图组成。
了解结构的类型、主要构件的平面位置与标高,并与建筑施工图结合了解各构件的位置和标高的对应情况。
结合剖面图、标准图和详图对主要构件进行分类,了解它们的相同之处和不同点。
了解各构件节点构造与预埋件的相同之处和不同点
了解整个平面内,洞口、预埋件的做法与相关专业的连接要求。
重点掌握各主要构件的细部要求和做法,深入了解,对于不清楚的地方做标记,再去查找相关的图纸,并结合结构设计说明核实正确性。
基础布置图的识读
看图的时候注意基础的标高和定位轴线的数值、基础的形式、区别和做法,注意其它工种在基础上的预埋件和留洞。
查阅建筑图,核对所有的轴线是否和基础一一对应,了解是否有的墙下无基础而用基础梁替代,基础的形式有无变化,有无设备基础。
对照基础的平面和剖面,了解基底标高和基础顶面标高有无变化,有变化时是如何处理的。
基础中预留洞和预埋件的平面位置、标高、数量。
各个部位的尺寸和配筋。
③结构详图识图要点
应将构件对号入座,即:核对结构平面上,构件的位置、标高、数量是否与详图相吻合,有无标高、位置和尺寸的矛盾。
了解构件与主要构件的连接方法,看能否保证其位置或标高,是否存在与其它构件相抵触的情况。
了解构件中配件或钢筋的细部情况,掌握其主要内容。
结合材料表核实以上内容。
0 3
识图心得分享
“很多时候看结构施工图知道要看什么,就是看不快,看了一遍要么没记住重点,要么容易出错,怎么破?”
其实,想要掌握熟练的看图技能,除了学习很多结构知识,盆友们还需要细心和耐心,平时多看多做笔记,才能进步得更快啊。
土木君也整理了部分看图的心得和体会,和大家一起分享。
牢记图纸的尺寸。图纸上的尺寸很多,作为具体的和操作人员来说,不需要,也不可能将图上所有的尺寸都记住。但是,对建筑物的一些主要尺寸,主要构配件的规格、型号、位置、数量等,则是必须牢牢记住的,加深对设计图纸的理解,有利于施工操作,减少或避免施工错误。
捋清图纸的相互关系。现在我们只讲到结构施工图,但实际工作中,我们会接触到各种图纸,每张图纸从不同的方面表达某一个部位的做法和要求,这些不同部位的做法和要求,就是一个完整的建筑物的全貌。所以弄清各张图纸之间的关系,是看图的重要环节,是发现问题、减少或避免差错的基本措施。
开始看结构施工图的人可以买一本11G图集,熟悉图集中的各种标注方法说明,准备好施工手册看图不懂的时多去翻翻。
利用好图表对照。一份完整的施工图纸,除了包括各种图纸外,还包括各种表格,这些表格具体归纳了各分项工程的做法、尺寸、规格、型号,是施工图纸的组成部分。例如在结构施工图纸中,常见的构件表根据工程所需的梁、柱、板的编号、名称,列出各类构件的规格、尺寸、型号、需要数量;钢筋表在各种钢筋混凝土梁、柱、板、基础等结构中,所需钢筋的品种、直径、规格、尺寸、形状、根数和重量。
在看图时,先将自己看图时理解到的各种数据,与有关表中的数据进行核对,如完全一致,证明图纸及理解均无错误,如发现型号不对、规格不符、数量不等时,应再次认真核对,进一步加深理解,提高对设计图纸的认识,同时也能及时发现图、表中的错误。
随看随记  看图时,应随手记下主要部位的做法和尺寸,记下需要解决的问题,并逐张看,逐张记,逐个解决疑难问题,以加深印象。
先粗后细  先将全部图纸粗看一遍,大体形成一个整体概念,然后再逐张细看2~3遍。细看时,主要是了解详细的做法,逐个解决粗看中提出的一些疑问,从而加深理解,加深记忆。
专心致志,看图纸必须认真、仔细。对施工图中的每个数据、尺寸,每个图例、符号,每条文字说明,都不能随意放过。对图纸中表述不清或尺寸短缺的部分,绝不能凭自己的想象、估计来施工,否则就会差之毫厘,失之千里。
到这里,识图知识分享就结束啦,盆友们有新收获么?
大家看完之后,记得还要去多翻翻图纸,将今天学到的识图技巧运用起来,这样才能更快提高自己的识图能力哟。
来原水利水电施工技术 (  公众号:cyq4088401
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
为什么日本的建筑工地很少出事故?受教了!!
今天 要
