★ 钢材的基本公式
角钢=边长*边厚*0.015 |
焊管/无缝钢管=(外径-壁厚)*壁厚*0.02466 |
方管=边长*4*0.00785=周长除以3.14 |
矩形管=(长+宽)*2*壁厚*0.00785 |
扁钢=宽度*壁厚*0.00785 |
镀锌扁钢=宽度*壁厚*0.00785*1.06 |
板材=长度*宽度*厚度*0.00785 |
花纹板=[厚度*0.0785+0.3]*长度*宽度 |
六角钢=对边*对边距离*0.0065 |
八角钢=对边*对边距离*0.0065 |
不锈钢板=长度*宽度*厚度*7.93 |
圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 |
方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 |
六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度 |
八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度 |
螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度 |
角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度 |
扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度 |
钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度 |
★ 六方体体积的计算
公式 s20.866×H/m/k 即对边×对边×0.866×高或厚度
★ 各种钢管(材)重量换算公式
钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重
其中:π = 3.14 L=钢管长度 钢铁比重取7.8 所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8 * 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg)
钢的密度为:7.85g/cm3(注意:单位换算)
钢材理论重量计算
钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为:
W(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
★ 各种钢材理论重量计算公式如下:
名称(单位) |
圆钢 盘条(kg/m) |
计算公式 |
W= 0.006165 ×d×d |
符号意义 |
d = 直径mm |
计算举例 |
直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg |
钢材图片 |
名称(单位) |
螺纹钢(kg/m) |
计算公式 |
W= 0.00617 ×d×d |
符号意义 |
d= 断面直径mm |
计算举例 |
断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg |
钢材图片 |
名称(单位) |
方钢(kg/m) |
计算公式 |
W= 0.00785 ×a ×a |
符号意义 |
a= 边宽mm |
计算举例 |
边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg |
钢材图片 |
名称(单位) |
扁钢 (kg/m) |
计算公式 |
W= 0.00785 ×b ×d |
符号意义 |
b= 边宽mm d= 厚mm |
计算举例 |
边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg |
钢材图片 |
名称(单位) |
六角钢 (kg/m) |
计算公式 |
W= 0.006798 ×s×s |
符号意义 |
s= 对边距离mm |
计算举例 |
对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg |
钢材图片 |
名称(单位) |
八角钢 (kg/m) |
计算公式 |
W= 0.0065 ×s ×s |
符号意义 |
s= 对边距离mm |
计算举例 |
对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg |
名称(单位) |
等边角钢 (kg/m) |
计算公式 |
= 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )] |
符号意义 |
b=边宽 d=边厚 R=内弧半径 r=端弧半径 |
计算举例 |
求20 mm×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm×20 mm等边角钢的R为3.5,r为1.2,则每m 重量=0.00785×[4×2×20–4)+0.215×(3.52–2×1.22)]=1.15kg |
钢材图片 |
名称(单位) |
不等边角钢 (kg/m) |
计算公式 |
W=0.00785×[d(B+b–d)+0.215(R2–2r2)] |
符号意义 |
B=长边宽 b=短边宽 d=边厚 R=内弧半径 r=端弧半径 |
计算举例 |
求30mm×20mm×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30×20×4不等边角钢的R为3.5,r 为1.2,则每m 重量= 0.00785×[4×(30+20 –4)+0.215×(3.52–2 ×1.22)]=1.46kg |
钢材图片 |
常 用 数 据 |
1 米(m)= 3.281 英尺 |
1 英寸= 25.4 毫米 |
1 磅= 0.4536 公斤 |
1 盎司= 28.3 克 |
1 公斤力= 9.81 牛顿 |
1 磅力=4.45 牛顿 |
1 兆帕=145.161 磅 / 英寸 |
钢的比重(密度):7.8g/cm |
不锈钢比重(密度):7.78g/cm |
锌比重(密度):7.05g/cm |
铝的比重(密度):2.7g/cm |
★ 几种金属型材理论重量简易计算公式:
1、 角钢:每米重量=0.00785×(边宽+边宽—边厚)×边厚
2、 管材:每米重量=0.02466×壁厚×(外径—壁厚)
3、 圆钢:每m重量=0.00617×直径×直径 (螺纹钢和圆钢相同)
4、 方钢:每m重量=0.00786×边宽×边宽
5、 六角钢:每m重量=0.0068×对边直径×对边直径
6、 八角钢:每m重量=0.0065×直径×直径
7、 等边角钢:每m重量=边宽×边厚×0.015
8、 扁钢:每m重量=0.00785×厚度×宽度
9、 无缝钢管:每m重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
10、电焊钢:每m重量=无缝钢管
11、钢板:每㎡重量=7.85×厚度
12、黄铜管:每米重量=0.02670×壁厚×(外径-壁厚)
13、紫铜管:每米重量=0.02796×壁厚×(外径-壁厚)
14、铝花纹板:每平方米重量=2.96×厚度
15、有色金属密度:紫铜板8.9 黄铜板8.5 锌板7.2 铅板11.37
16、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=密度×厚度
17、方管: 每米重量=(边长+边长)×2×厚×0.00785
18、不等边角钢 :每米重量=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
19、工字钢 :每米重量=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
20、槽钢:每米重量=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
备注:
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4、各长度单位均为毫米(mm)
文章和图片 来源于网络,如果侵权 请联系删除
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
花了17年狂烧5.1亿,只为在建筑里塞一个钢结构?点击咨询钢结构设计相关课程↓↓: 联系人刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493 来源:网络,作品版权归原作者所有,侵删 "斥资5.1亿人民币 耗时17年打造__________________________________经典的历史建筑总是让后人瞻仰瞩目,但随着岁月的流逝,有些建筑本身的材料也会接近陈旧,所以改建和翻新几乎是每一栋历史建筑必经的过程。但有的项目并不满足于此,它甚至能在不影响建筑外观的前提下,增减了里面40%的实用空间,这究竟是怎么做到的呢?安特卫普皇家美术馆位于比利时,整栋建筑矗立在16世纪的城堡遗址之上,最初由建筑师Jacob Winders和Frans van Dyck在19世纪设计。自从扩增至今,KMSKA建筑事务所耗费5.1亿人民币,在博物馆内嵌入一个100万kg的钢铁框架,现代的风格和古典的特色结合在了一起,将建筑面积扩增到30000㎡,整体体积达170000㎡。扩建的部分和历史架构达成了和谐的共存关系,事务所联合创始人Dikkie Scipio教授表示:“21世纪的美术馆与19世纪的美术馆在尺度、光线和氛围上都表现出了明显的差异性,但它们为迎接未来的展览提供灵活的场地却又是彼此的共通性。”重新粉刷过的暗粉色空间,不仅保留了19世纪时的韵味,橡木门和天花板上的雕刻装饰共同烘托出了古老而又尊贵的氛围。古典和现代交错的空间_________________________________________走过了19世纪的展览空间之后,随着路线的向前推移,我们来到21世纪的展览空间,在一个白茫茫的场地中安放了四个天井,顶层展厅的屋顶上还分别排布了198个朝北的锥形天窗,这样可以确保阳光照进室内的时候已经经过一段缓冲。明亮的白色展厅让视觉上看起来有着更大的自由度。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
cof1622595707756
沙发
2021-06-02 09:24:02
zghnlycmy
板凳
2021-05-24 20:29:24
加载更多学习了,令人尊敬的前辈。
https://www.flipsnack.com/5B5F7F77C6F/_-vkm0jnxwb1.html
https://www.flipsnack.com/9E68C8CC5A8/_.html
https://www.flipsnack.com/9E68C8CC5A8/_-vhjspk7y6z.html
https://www.flipsnack.com/9E68C8CC5A8/_-hml485krzp.html
https://www.flipsnack.com/7E68C8CC5A8/_.html
https://www.flipsnack.com/7E68C8CC5A8/_-1c3q9j14ot.html
https://www.flipsnack.com/7E68C8CC5A8/_-7h9anpz2gx.html
https://www.flipsnack.com/7FAB5B5569B/_.html
https://www.flipsnack.com/7FAB5B5569B/_-c8er0amxu3.html
https://www.flipsnack.com/7FAB5B5569B/_-h5qoas9zhm.html
https://www.flipsnack.com/6ABF7F77C6F/_.html
https://www.flipsnack.com/6ABF7F77C6F/_-hmaglfnd1j.html
https://www.flipsnack.com/6ABF7F77C6F/_-vk5y3mhgvu.html
https://www.flipsnack.com/9FCD6D66AED/_.html
https://www.flipsnack.com/9FCD6D66AED/_-7uiem9t6rh.html
https://www.flipsnack.com/9FCD6D66AED/_-7k82i3ubdc.html
https://www.flipsnack.com/8796F6FF8D6/_.html
https://www.flipsnack.com/8796F6FF8D6/_-xhiem9t6rh.html
https://www.flipsnack.com/8796F6FF8D6/_-uns6f8pvxn.html
https://www.flipsnack.com/7BBF7F77C6F/_.html
https://www.flipsnack.com/7BBF7F77C6F/_-dn5w5ico7k.html
https://www.flipsnack.com/7BBF7F77C6F/_-hc3y3mhgvu.html
https://www.flipsnack.com/866C9C99E8C/_.html
https://www.flipsnack.com/866C9C99E8C/_-hjf6f8pvxn.html
https://www.flipsnack.com/866C9C99E8C/_-c3aoas9zhm.html
https://www.flipsnack.com/AFF9B9BBDC9/_.html
https://www.flipsnack.com/AFF9B9BBDC9/_-z1j0jnxwb1.html
https://www.flipsnack.com/AFF9B9BBDC9/_-vzpspk7y6z.html
https://www.flipsnack.com/BD6C9C99E8C/_.html
https://www.flipsnack.com/BD6C9C99E8C/_-hk8485krzp.html
https://www.flipsnack.com/BD6C9C99E8C/_-7tmem9t6rh.html
https://www.flipsnack.com/A5EA8A88B7A/_.html
https://www.flipsnack.com/A5EA8A88B7A/_-h9aoas9zhm.html
https://www.flipsnack.com/A5EA8A88B7A/_-zpf6f8pvxn.html
https://www.flipsnack.com/7ED8C8CC5A8/_.html
https://www.flipsnack.com/7ED8C8CC5A8/_-tiedeqitk5.html
https://www.flipsnack.com/7ED8C8CC5A8/_-z1mem9t6rh.html
https://www.flipsnack.com/6ED8C8CC5A8/_.html
https://www.flipsnack.com/6ED8C8CC5A8/_-1plglfnd1j.html
https://www.flipsnack.com/6ED8C8CC5A8/_-hjaoas9zhm.html
https://www.flipsnack.com/9C96F6FF8D6/_.html
https://www.flipsnack.com/9C96F6FF8D6/_-dplglfnd1j.html
https://www.flipsnack.com/9C96F6FF8D6/_-7jaoas9zhm.html
https://www.flipsnack.com/6896F6FF8D6/_.html
https://www.flipsnack.com/6896F6FF8D6/_-z1i2i3ubdc.html
https://www.flipsnack.com/6896F6FF8D6/_-cpaoas9zhm.html
https://www.flipsnack.com/967B5B5569B/_.html
https://www.flipsnack.com/967B5B5569B/_-7uf6f8pvxn.html
https://www.flipsnack.com/967B5B5569B/_-u9edeqitk5.html
https://www.flipsnack.com/C78EDEDD75E/_.html
https://www.flipsnack.com/C78EDEDD75E/_-hnqvq031ci.html
https://www.flipsnack.com/C78EDEDD75E/_-hjedeqitk5.html
https://www.flipsnack.com/B957A7AA9F7/_.html
https://www.flipsnack.com/B957A7AA9F7/_-dzh8uhr02v.html
https://www.flipsnack.com/B957A7AA9F7/_-dxufcuvqwd.html
https://www.flipsnack.com/E68D6D66AED/_.html
https://www.flipsnack.com/E68D6D66AED/_-1pmy3mhgvu.html
https://www.flipsnack.com/E68D6D66AED/_-vhpanpz2gx.html
https://www.flipsnack.com/79DC9C99E8C/_.html
https://www.flipsnack.com/79DC9C99E8C/_-t3fglfnd1j.html
https://www.flipsnack.com/79DC9C99E8C/_-z95485krzp.html
https://www.flipsnack.com/AE75E5EEFB5/_.html
https://www.flipsnack.com/AE75E5EEFB5/_-dtpanpz2gx.html
https://www.flipsnack.com/AE75E5EEFB5/_-vtpanpz2gx.html
https://www.flipsnack.com/FA5A8A88B7A/_.html
https://www.flipsnack.com/FA5A8A88B7A/_-dzkspk7y6z.html
https://www.flipsnack.com/FA5A8A88B7A/_-vzkspk7y6z.html
https://www.flipsnack.com/68E8C8CC5A8/_.html
https://www.flipsnack.com/68E8C8CC5A8/_-vtjq9j14ot.html
https://www.flipsnack.com/68E8C8CC5A8/_-hjfglfnd1j.html
https://www.flipsnack.com/BF9F7F77C6F/_.html
https://www.flipsnack.com/BF9F7F77C6F/_-hi0vq031ci.html
https://www.flipsnack.com/BF9F7F77C6F/_-dn86f8pvxn.html
https://www.flipsnack.com/58E8C8CC5A8/_.html
https://www.flipsnack.com/58E8C8CC5A8/_-tk5485krzp.html
https://www.flipsnack.com/58E8C8CC5A8/_-tp86f8pvxn.html
https://www.flipsnack.com/5DC6F6FF8D6/_.html
https://www.flipsnack.com/5DC6F6FF8D6/_-ujsoas9zhm.html
https://www.flipsnack.com/5DC6F6FF8D6/_-c9ar0amxu3.html
https://www.flipsnack.com/C8DC9C99E8C/_.html
https://www.flipsnack.com/C8DC9C99E8C/_-zklbslj7t9.html
https://www.flipsnack.com/C8DC9C99E8C/_-ume7ye5hp8.html
https://www.flipsnack.com/97E8C8CC5A8/_.html
https://www.flipsnack.com/97E8C8CC5A8/_-tcsoas9zhm.html
https://www.flipsnack.com/97E8C8CC5A8/_-7t86f8pvxn.html
https://www.flipsnack.com/5CFB5B5569B/_.html
https://www.flipsnack.com/5CFB5B5569B/_-vxulkcde47.html
https://www.flipsnack.com/5CFB5B5569B/_-hpm2i3ubdc.html
https://www.flipsnack.com/B975E5EEFB5/_.html
https://www.flipsnack.com/B975E5EEFB5/_-vcjem9t6rh.html
https://www.flipsnack.com/B975E5EEFB5/_-h3fbslj7t9.html
https://www.flipsnack.com/BBAEDEDD75E/_.html
https://www.flipsnack.com/BBAEDEDD75E/_-vxcspk7y6z.html
https://www.flipsnack.com/BBAEDEDD75E/_-1c9y3mhgvu.html
https://www.flipsnack.com/C7AEDEDD75E/_.html
https://www.flipsnack.com/C7AEDEDD75E/_-xc3485krzp.html
https://www.flipsnack.com/C7AEDEDD75E/_-zc3485krzp.html
https://www.flipsnack.com/FF75E5EEFB5/_.html
https://www.flipsnack.com/FF75E5EEFB5/_-c8exw2fcjl.html
https://www.flipsnack.com/FF75E5EEFB5/_-h5qz2y8unf.html
https://www.flipsnack.com/C5DC9C99E8C/_.html
https://www.flipsnack.com/C5DC9C99E8C/_-zk5glfnd1j.html
https://www.flipsnack.com/C5DC9C99E8C/_-vu3485krzp.html
https://www.flipsnack.com/A5DC9C99E8C/_.html
https://www.flipsnack.com/A5DC9C99E8C/_-h5exw2fcjl.html
https://www.flipsnack.com/A5DC9C99E8C/_-z192i3ubdc.html
https://www.flipsnack.com/E89F7F77C6F/_.html
https://www.flipsnack.com/E89F7F77C6F/_-dh3485krzp.html
https://www.flipsnack.com/E89F7F77C6F/_-dui6f8pvxn.html
https://www.flipsnack.com/CAC6F6FF8D6/_.html
https://www.flipsnack.com/CAC6F6FF8D6/_-vpfoas9zhm.html
https://www.flipsnack.com/CAC6F6FF8D6/_-xm07ye5hp8.html
https://www.flipsnack.com/CCB7A7AA9F7/_.html
https://www.flipsnack.com/CCB7A7AA9F7/_-7u5glfnd1j.html
https://www.flipsnack.com/CCB7A7AA9F7/_-u907ye5hp8.html
https://www.flipsnack.com/79656D66AED/_.html
https://www.flipsnack.com/79656D66AED/_-u5a6jj14ot.html
https://www.flipsnack.com/79656D66AED/_-uk30ttoayr.html
https://www.flipsnack.com/76C7C8CC5A8/_.html
https://www.flipsnack.com/76C7C8CC5A8/_-dpiqhhr02v.html
https://www.flipsnack.com/76C7C8CC5A8/_-13s4nnxwb1.html
https://www.flipsnack.com/CCDBDEDD75E/_.html
https://www.flipsnack.com/CCDBDEDD75E/_-1n8yccde47.html
https://www.flipsnack.com/CCDBDEDD75E/_-zp5euuvqwd.html
https://www.flipsnack.com/666577AA9F7/_.html
https://www.flipsnack.com/666577AA9F7/_-dn56mmhgvu.html
https://www.flipsnack.com/666577AA9F7/_-vzkahhr02v.html
https://www.flipsnack.com/7B5CDD66AED/_.html
https://www.flipsnack.com/7B5CDD66AED/_-h3avffnd1j.html
https://www.flipsnack.com/7B5CDD66AED/_-z9lo55krzp.html
https://www.flipsnack.com/76FEAA88B7A/_.html
https://www.flipsnack.com/76FEAA88B7A/_-tnfbiico7k.html
https://www.flipsnack.com/76FEAA88B7A/_-t9sr88pvxn.html
https://www.flipsnack.com/895CDD66AED/_.html
https://www.flipsnack.com/895CDD66AED/_-zui499t6rh.html
https://www.flipsnack.com/895CDD66AED/_-u9avffnd1j.html
https://www.flipsnack.com/F95CDD66AED/_.html
https://www.flipsnack.com/F95CDD66AED/_-ukfbiico7k.html
https://www.flipsnack.com/F95CDD66AED/_-hkfbiico7k.html
https://www.flipsnack.com/9AC7BB5569B/_.html
https://www.flipsnack.com/9AC7BB5569B/_-vc8g33ubdc.html
https://www.flipsnack.com/9AC7BB5569B/_-7plo55krzp.html
https://www.flipsnack.com/BBE966FF8D6/_.html
https://www.flipsnack.com/BBE966FF8D6/_-1cfbiico7k.html
https://www.flipsnack.com/BBE966FF8D6/_-zcfbiico7k.html
https://www.flipsnack.com/9DAF99BBDC9/_.html
https://www.flipsnack.com/9DAF99BBDC9/_-xufbiico7k.html
https://www.flipsnack.com/9DAF99BBDC9/_-c9ezaamxu3.html
https://www.flipsnack.com/5CEBFF77C6F/_.html
https://www.flipsnack.com/5CEBFF77C6F/_-zhfbiico7k.html
https://www.flipsnack.com/5CEBFF77C6F/_-hjezaamxu3.html
https://www.flipsnack.com/ACD577AA9F7/_.html
https://www.flipsnack.com/ACD577AA9F7/_-hpmwjj14ot.html
https://www.flipsnack.com/ACD577AA9F7/_-vtk0uuvqwd.html
https://www.flipsnack.com/A576CC99E8C/_.html
https://www.flipsnack.com/A576CC99E8C/_-d1k0uuvqwd.html
https://www.flipsnack.com/A576CC99E8C/_-1kmwjj14ot.html
https://www.flipsnack.com/FEAF99BBDC9/_.html
https://www.flipsnack.com/FEAF99BBDC9/_-v7usttoayr.html
https://www.flipsnack.com/FEAF99BBDC9/_-tcmwjj14ot.html
https://www.flipsnack.com/BBFD88CC5A8/_.html
https://www.flipsnack.com/BBFD88CC5A8/_-t3svffnd1j.html
https://www.flipsnack.com/BBFD88CC5A8/_-hc3499t6rh.html
https://www.flipsnack.com/CDCA55EEFB5/_.html
https://www.flipsnack.com/CDCA55EEFB5/_-z9lr88pvxn.html
https://www.flipsnack.com/CDCA55EEFB5/_-z1jyppz2gx.html
https://www.flipsnack.com/65AF99BBDC9/_.html
https://www.flipsnack.com/65AF99BBDC9/_-tnfo55krzp.html
https://www.flipsnack.com/65AF99BBDC9/_-zk5g33ubdc.html
https://www.flipsnack.com/C8D577AA9F7/_.html
https://www.flipsnack.com/C8D577AA9F7/_-z192nnxwb1.html
https://www.flipsnack.com/C8D577AA9F7/_-hk8biico7k.html
https://www.flipsnack.com/C587BB5569B/_.html
https://www.flipsnack.com/C587BB5569B/_-7k8biico7k.html
https://www.flipsnack.com/C587BB5569B/_-7pfo55krzp.html
https://www.flipsnack.com/AECA55EEFB5/_.html
https://www.flipsnack.com/AECA55EEFB5/_-hplr88pvxn.html
https://www.flipsnack.com/AECA55EEFB5/_-vt3499t6rh.html
https://www.flipsnack.com/8AD577AA9F7/_.html
https://www.flipsnack.com/8AD577AA9F7/_-xh5g33ubdc.html
https://www.flipsnack.com/8AD577AA9F7/_-cj07ss9zhm.html
https://www.flipsnack.com/E78A55EEFB5/_.html
https://www.flipsnack.com/E78A55EEFB5/_-uklw99t6rh.html
https://www.flipsnack.com/E78A55EEFB5/_-ztiqkk7y6z.html
https://www.flipsnack.com/8DF6CC99E8C/_.html
https://www.flipsnack.com/8DF6CC99E8C/_-tna633ubdc.html
https://www.flipsnack.com/8DF6CC99E8C/_-7cf2jj14ot.html
https://www.flipsnack.com/65DEAA88B7A/_.html
https://www.flipsnack.com/65DEAA88B7A/_-t3yrffnd1j.html
https://www.flipsnack.com/65DEAA88B7A/_-u5wdss9zhm.html
https://www.flipsnack.com/AFA7BB5569B/_.html
https://www.flipsnack.com/AFA7BB5569B/_-tmyrffnd1j.html
https://www.flipsnack.com/AFA7BB5569B/_-t32vllj7t9.html
https://www.flipsnack.com/5DAA55EEFB5/_.html
https://www.flipsnack.com/5DAA55EEFB5/_-uka633ubdc.html
https://www.flipsnack.com/5DAA55EEFB5/_-hka633ubdc.html
https://www.flipsnack.com/97BBFF77C6F/_.html
https://www.flipsnack.com/97BBFF77C6F/_-vzc5zz6f0g.html
https://www.flipsnack.com/97BBFF77C6F/_-tcm0ccde47.html
https://www.flipsnack.com/AF9966FF8D6/_.html
https://www.flipsnack.com/AF9966FF8D6/_-7k3qkk7y6z.html
https://www.flipsnack.com/AF9966FF8D6/_-zn5ynnxwb1.html
https://www.flipsnack.com/66CCDD66AED/_.html
https://www.flipsnack.com/66CCDD66AED/_-d1nlttoayr.html
https://www.flipsnack.com/66CCDD66AED/_-un82jj14ot.html
https://www.flipsnack.com/7C66CC99E8C/_.html
https://www.flipsnack.com/7C66CC99E8C/_-7p5ynnxwb1.html
https://www.flipsnack.com/7C66CC99E8C/_-19l4mmhgvu.html
https://www.flipsnack.com/A5AA55EEFB5/_.html
https://www.flipsnack.com/A5AA55EEFB5/_-cp82jj14ot.html
https://www.flipsnack.com/A5AA55EEFB5/_-up82jj14ot.html
https://www.flipsnack.com/CFBBFF77C6F/_.html
https://www.flipsnack.com/CFBBFF77C6F/_-h9s633ubdc.html
https://www.flipsnack.com/CFBBFF77C6F/_-zp82jj14ot.html
https://www.flipsnack.com/A576FF77C6F/_.html
https://www.flipsnack.com/A576FF77C6F/_-vk5yuk7y6z.html
https://www.flipsnack.com/A576FF77C6F/_-cf2d5fnd1j.html
https://www.flipsnack.com/87BC99BBDC9/_.html
https://www.flipsnack.com/87BC99BBDC9/_-z1m01hr02v.html
https://www.flipsnack.com/87BC99BBDC9/_-tkfwknxwb1.html
https://www.flipsnack.com/EE87AA88B7A/_.html
https://www.flipsnack.com/EE87AA88B7A/_-xmyvi8pvxn.html
https://www.flipsnack.com/EE87AA88B7A/_-cp0b93ubdc.html
https://www.flipsnack.com/AE98CC99E8C/_.html
https://www.flipsnack.com/AE98CC99E8C/_-cfqr35krzp.html
https://www.flipsnack.com/AE98CC99E8C/_-tcmqtuvqwd.html
https://www.flipsnack.com/BC76FF77C6F/_.html
https://www.flipsnack.com/BC76FF77C6F/_-h3sgjmhgvu.html
https://www.flipsnack.com/BC76FF77C6F/_-dpiyuk7y6z.html
https://www.flipsnack.com/9598CC99E8C/_.html
https://www.flipsnack.com/9598CC99E8C/_-xp52cpz2gx.html
https://www.flipsnack.com/9598CC99E8C/_-zn8wknxwb1.html
https://www.flipsnack.com/9898CC99E8C/_.html
https://www.flipsnack.com/9898CC99E8C/_-7jlgjmhgvu.html
https://www.flipsnack.com/9898CC99E8C/_-dznaxtoayr.html
https://www.flipsnack.com/785B55EEFB5/_.html
https://www.flipsnack.com/785B55EEFB5/_-u9aomico7k.html
https://www.flipsnack.com/785B55EEFB5/_-h9aomico7k.html
https://www.flipsnack.com/F9DEDD66AED/_.html
https://www.flipsnack.com/F9DEDD66AED/_-1c84pj14ot.html
https://www.flipsnack.com/F9DEDD66AED/_-c90r35krzp.html
https://www.flipsnack.com/A68A88CC5A8/_.html
https://www.flipsnack.com/A68A88CC5A8/_-z90r35krzp.html
https://www.flipsnack.com/A68A88CC5A8/_-dz9qtuvqwd.html
https://www.flipsnack.com/8D8ACC99E8C/_.html
https://www.flipsnack.com/8D8ACC99E8C/_-c9fv8lj7t9.html
https://www.flipsnack.com/8D8ACC99E8C/_-cmldfs9zhm.html
https://www.flipsnack.com/CA5BEEDD75E/_.html
https://www.flipsnack.com/CA5BEEDD75E/_-zjfv8lj7t9.html
https://www.flipsnack.com/CA5BEEDD75E/_-xjfv8lj7t9.html
https://www.flipsnack.com/B75BEEDD75E/_.html
https://www.flipsnack.com/B75BEEDD75E/_-ciq10e5hp8.html
https://www.flipsnack.com/B75BEEDD75E/_-h30xaqitk5.html
https://www.flipsnack.com/6DC899BBDC9/_.html
https://www.flipsnack.com/6DC899BBDC9/_-vpfv8lj7t9.html
https://www.flipsnack.com/6DC899BBDC9/_-xt3gmico7k.html
https://www.flipsnack.com/8EC899BBDC9/_.html
https://www.flipsnack.com/8EC899BBDC9/_-c3etqy8unf.html
https://www.flipsnack.com/8EC899BBDC9/_-u3etqy8unf.html
https://www.flipsnack.com/AF5BEEDD75E/_.html
https://www.flipsnack.com/AF5BEEDD75E/_-zh5oi8pvxn.html
https://www.flipsnack.com/AF5BEEDD75E/_-zu8r5fnd1j.html
https://www.flipsnack.com/95C899BBDC9/_.html
https://www.flipsnack.com/95C899BBDC9/_-v794jmhgvu.html
https://www.flipsnack.com/95C899BBDC9/_-71ib35krzp.html
https://www.flipsnack.com/C65BEEDD75E/_.html
https://www.flipsnack.com/C65BEEDD75E/_-xjq10e5hp8.html
https://www.flipsnack.com/C65BEEDD75E/_-vpazs031ci.html
https://www.flipsnack.com/8A6DFF77C6F/_.html
https://www.flipsnack.com/8A6DFF77C6F/_-vhfv8lj7t9.html
https://www.flipsnack.com/8A6DFF77C6F/_-vcs7lamxu3.html
https://www.flipsnack.com/8BC899BBDC9/_.html
https://www.flipsnack.com/8BC899BBDC9/_-dtkyknxwb1.html
https://www.flipsnack.com/8BC899BBDC9/_-tn3b35krzp.html
https://www.flipsnack.com/5AF677AA9F7/_.html
https://www.flipsnack.com/5AF677AA9F7/_-ztp2pj14ot.html
https://www.flipsnack.com/5AF677AA9F7/_-7hnwn9t6rh.html
https://www.flipsnack.com/95B955EEFB5/_.html
https://www.flipsnack.com/95B955EEFB5/_-xhj4jmhgvu.html
https://www.flipsnack.com/95B955EEFB5/_-zu9693ubdc.html
https://www.flipsnack.com/6B9CBB5569B/_.html
https://www.flipsnack.com/6B9CBB5569B/_-v1nwn9t6rh.html
https://www.flipsnack.com/6B9CBB5569B/_-u9l7lamxu3.html
https://www.flipsnack.com/FAA788CC5A8/_.html
https://www.flipsnack.com/FAA788CC5A8/_-vhmgmico7k.html
https://www.flipsnack.com/FAA788CC5A8/_-7p8v8lj7t9.html
https://www.flipsnack.com/F99CBB5569B/_.html
https://www.flipsnack.com/F99CBB5569B/_-hnl7lamxu3.html
https://www.flipsnack.com/F99CBB5569B/_-cm010e5hp8.html
https://www.flipsnack.com/8FF677AA9F7/_.html
https://www.flipsnack.com/8FF677AA9F7/_-cjaxaqitk5.html
https://www.flipsnack.com/8FF677AA9F7/_-1pl7lamxu3.html
https://www.flipsnack.com/EEE5DD66AED/_.html
https://www.flipsnack.com/EEE5DD66AED/_-ztioi8pvxn.html
https://www.flipsnack.com/EEE5DD66AED/_-unaxaqitk5.html
https://www.flipsnack.com/CEDE66FF8D6/_.html
https://www.flipsnack.com/CEDE66FF8D6/_-hi2c24spma.html
https://www.flipsnack.com/CEDE66FF8D6/_-dzmgmico7k.html
https://www.flipsnack.com/E8C899BBDC9/_.html
https://www.flipsnack.com/E8C899BBDC9/_-u32c24spma.html
https://www.flipsnack.com/E8C899BBDC9/_-c54p4g0jiq.html
https://www.flipsnack.com/98C899BBDC9/_.html
https://www.flipsnack.com/98C899BBDC9/_-7cszs031ci.html
https://www.flipsnack.com/98C899BBDC9/_-t9yuywlk9s.html
很详细;支持楼主贡献。学习了。可以收藏一下。
