土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 景观护坡知多少~
景观护坡知多少~
发布于:2021-05-07 10:40:07 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
护坡  一直是园林绿化中不能忽视的地方
可能平原城市的朋友并没有多大感受
但在多山或丘陵城市
有大量的道路边坡需要处理
修建房屋、公园的时候也会出现大量的斜坡
这些护坡景观在一定程度上
象征一个城市的环境标准
同时护坡景观
是环境改善中不可缺少的一个环节
那么就跟随小编
一起走进景观护坡知多少~
护坡 & 类型
种类繁多
- 硬铺景观护坡
硬铺景观护坡做法大致分为 浅层防护护坡、砌石护坡、框格护坡、护面护坡和喷混护坡 。
基本原理都是运用表面硬化手段,利用材料特性加固坡面,将坡内土层覆盖隔离,达到方式滑坡等目的。
优点: 保护功能强,施工方法简单。
缺点: 一次性工程,资金投入较大,有使用年限限制,容易导致水土流失,外观较为单一。
?传统的混凝土网格护坡
[一体类护坡]
主要是用混凝土打桩加固斜坡,避免土石滚落或严重的滑坡,完成后会形成一个大斜面。
特点: 由于施工便利,成本更低廉。
缺点: 美观程度降低,严重影响区域小气候和生态性质。
[石笼护坡]
石笼护坡主要是由高镀锌钢丝或热镀铝锌合金钢丝编织而成的箱笼,内填石料等不风化的填充物做成的工程防护结构。
特点: 具有很好的柔韧性、透水性、耐久性以及防浪能力等优点,而且具有一定的生态性。主要用作河道、岸坡护坡。
缺点: 网格外露,金属的腐蚀、塑料网格的老化、合金的性能等问题,以及外露网格的局部容易被破坏,网内松散的石头容易掉出网外,是影响这类挡土墙安全的重要因素。另外,金属、合金网格的切断端部非常尖锐,亲水活动和攀爬自救的人容易被伤害。
[挡墙类护坡]
挡墙类护坡是历史非常悠久的一种护坡方式,这一类护坡多是采用层级的挡土墙
?华盛顿大学公共学院/Nelson Byrd Woltz+VMDO
特点: 可以形成类似梯田的植被层,具有较高的观赏性,从生态角度来说也比混凝土护坡更优秀。
缺点: 挡墙类护坡只能运用在坡度比较小的斜坡中,若是坡度过大,材料耗费将非常严重,“挖山”消耗的人力也更大,且植物的种植面会很小。
?法国Auteuil马场公园
- 栽植景观护坡
栽植类景观护坡常见的有 植被混凝土护坡、厚层基材植被护坡、喷混植生护坡。
其原理是在保证护坡功能的前提下,运用新材料加入植被绿化。
?重庆茶园新区·同景公园/SWA(规划)·蓝调国际(设计)
优点: 改善了护坡的景观效果,同时向生态景观迈进。
缺点: 模式的单一化,可能造成植物选取的局限性,导致生态系统循环构建不完善,需要后期养护。
[人工种草护坡]
人工种草护坡,是通过人工在坡面简单播撒草种的一种传统边坡植物防护措施。多用于边坡高度不高、坡度较缓且适宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。
特点: 施工简单、造价低廉等。
缺点: 由于草籽播撒不均匀,草籽易被雨水冲走,种草成活率低等原因,往往达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟,表土流失等边坡病害,导致大量的边坡病害整治、修复工程,使得该技术近年应用较少。
[平铺铺草皮]
平铺铺草皮护坡,是通过人工在边坡面铺设天然草皮的一种传统边坡植物防护措施。
特点: 施工简单,工程造价低、成坪时间短、护坡功效快施工季节限制少。是设计应用最多的传统坡面植物防护措施之一。
缺点: 前期养护管理困难,往往达不到满意的边坡防护效果,导致大量的边坡病害整治、修复工程。
[土工格室植草护坡]
土工格室植草护坡是指在展开并固定在坡面上的土工格室内填充改良客土,然后在格室上挂三维植被网,进行喷播施工的一种护坡技术。利用土工格室为草坪生长提供稳定、良好的生存环境。
特点: 采用土工格室植草,可使不毛之地的边坡充分绿化,带孔的格式还能增加坡面的排水性能。适合于坡度较缓的泥岩、灰岩、砂岩等岩质路堑边坡。
缺点: 要求边坡坡度较缓。
[浆砌片石骨架植草护坡]
浆砌片石骨架植草护坡指用浆砌片石在坡面形成框架,在框架里铺填种植土,然后铺草皮、喷播草种的一种边坡防护措施。
通常做成截水型浆砌片石骨架,能减轻坡面冲刷,保护草皮生长,从而避免了人工种植草坪护坡和平铺草坪护坡的缺点。适用于边坡坡高度不高且坡度较缓的各种土质、强风化岩石边坡。
[蜂巢式网格植草护坡]
蜂巢式网格植草护坡,是一项类似于干砌片石护坡的边坡防护技术。是在修整好的边坡坡面上拼铺正六边形混凝土框砖形成蜂巢式网格后,在网格内铺填种植土,再在砖框内栽草或种草的一项边坡防护措施。
特点: 该技术所用框砖可在预制场批量生产,其受力结构合理,拼铺在边坡上能有效地分散坡面雨水径流,减缓水流速度,防止坡面冲刷,保护草皮生长。这种护坡施工简单,外观齐整,造型美观大方,具有边坡防护、绿化双重效果。
缺点: 造价较高,高于浆砌片石骨架护坡,多用于填方边坡的防护,在整体的固土效果方面效果不是很好。
[植生基质植物护坡]
植生基质植物护坡是在稳定边坡上安装锚杆挂网后,使用直升机专用喷射即将搅拌均匀的材料雨水的混合物喷射至坡面上,植物依靠植生基质材料生长发育,形成植物护坡的施工技术,具有边坡防护、恢复植被的双重作用,可以取代传统的锚喷防护和砌石护坡等措施。
特点: 解决了普通绿化达不到的施工工艺效果,不受地质条件的限制。
缺点: 施工技术相对较难,工程量较大,工程造价较高、投资较大。
[液压喷播植草护坡]
液压喷播植草护坡,是国外近十多年新开发的一项边坡植物防护措施,是将草籽、肥料、粘着剂、纸浆、土壤改良剂上、色素等按一定比例在混合箱内配水搅匀,通过机械加压喷射到边坡坡面而完成植草施工的。
?液压喷播植草护坡施工过程
特点 :施工简单、速度快,施工质量高,防护效果好,正常情况下,喷播一个月后坡面植物覆盖率可达70%以上,二个月后形成防护、绿化功能,适用性广。
缺点: 固土保水能力低,容易形成径流沟和侵蚀,因品种选择不当和混合材料不够,后期容易造成水土流失或冲沟。
[客土植生植物护坡]
客土植生植物护坡,是将保水剂、粘合剂、抗蒸腾剂、团粒剂、植物纤维、泥炭土、腐殖土、缓释复合肥等一类材料制成客土,经过专用机械搅拌后吹附到坡面上,形成一定厚度的客土层,然后将选好的种子同木纤维、粘合剂、保水剂、复合肥、缓释营养液经过喷薄机搅拌后喷附到坡面客土层中。
优点: 可以根据地质和气候条件进行基质和种子配方,从而具有广泛的适应性,抗旱性较好,机械化程度高,速度快,施工简单,工期短,植被防护效果好,基本不需要养护就可维持植物的正常生长。
缺点: 要求边坡稳定、坡面冲刷轻微,边坡坡度大的地方,已经长期浸水地区均不适合。
[框格内填土植草护坡]
框格内填土植被护坡是指先在边坡上用预制框格或混凝土砌筑框格,再在框格内置土种植绿色植物。为固定客土,可与土工格室植草护坡、三维植被网护坡、浆砌片石骨架植草护坡、蜂巢式网格植草护坡结合使用。
该方法造价高,一般仅在那些浅层稳定性差且难以绿化的高陡岩坡和贫瘠土坡中采用。
[土工网垫植草护坡]
土工网垫,是一种新型土木工程材料,属于国家高新技术产品目录中新型材料技术领域重复各材料中的增强体材料是用于植草固土用的一种三维结构的似丝瓜网络样的网垫,质地疏松、柔韧,留有90%的空间可充填土壤、沙砾和细石,植物根系可以穿过其间,舒适、整齐、均衡的生长,长成后的草皮使网垫、草皮、泥土表面牢固地结合在一起,由于植物根系可深入地表以下30——40cm,形成了一层坚固的绿色复合保护层。
特点: 土工网垫草皮护坡具有成本低、施工方便、恢复植被、美化环境等优点。
缺点: 现在的土工网垫大多数以热塑树脂为原料,塑料老化后,在土壤里容易形成二次污染。
[植生袋护坡]
植生袋是将含有种子、肥料的无纺布全面附贴在专用PVC网袋内,然后在袋中装入种植土,根据山体形状对垒起来以实现绿化。
?生态袋施工及完成效果
特点: 这种方法的基质不易流失,可以堆垒成任何贴合坡体的形状,施工简易。适合使用在垂直或接近垂直的岩面或硬质地块、滑坡山崩等应急工程,还可作山体水平线与排水沟(能代替石砌排水沟)。
缺点: 大面积使用,造价很高,植物生长缓慢,需要配套草种喷播技术,才能尽快实现绿化效果。
?生态袋安装方法
- 护坡常用植物
护坡植物的选择一般应掌握如下原则:
1.生长快、适应性强、病虫害少的植物;
2.耐修剪、耐瘠薄土壤、深根性的植物;
3.管理粗放、抗风、抗污染、有一定经济价值的植物。
常用植物: 马蔺、迎春、砂地柏、麦冬、蟛蜞菊、石竹、地锦、凌霄、萱草、豆科植物等。
景观护坡也可以很惊艳
组合才是硬道理
护坡景观中植物型与硬质型结合起来,总能给我们带来不少惊喜。
?荷兰Werk aan’t Spoel/Rietveld Landscape
摄影:Rob‘t Hart
?西班牙bilbao city
?远野莫干书舍/gad · line+ studio
摄影:简直摄影·line+摄影
?深圳汉京九榕台/户田芳树
?日本Awaji-yumebutai淡路梦舞台/安藤忠雄
?华侨城·万科世纪水岸鸟屿浮云/朱育帆工作室、栖地设计
摄影机构:繁玺视觉FANCYIMAGES
?宜昌磨基山公园/SWA
摄影:琢墨建筑摄影
?万科青岛小镇游客中心/BCJ建筑设计事务所
摄影:何炼
?深圳博林君瑞住宅景观/SED新西林景观国际
?加拿大Poppy广场/the  marc boutin architectural collaborative
摄影师:Bruce Edward
?泰康拓荒牛纪念园/SED新西林景观国际
作为环境改善中不可缺少一部分
护坡景观设计
如今考虑的也是愈发全面
如何创造可持续性、可自我调节
的护坡景观
还需要我们进一步的探索和实践
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    文章非常好,就是标题不醒目,顶一个
    2021-05-09 12:54:09
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
干货如何打造美美的铺装,这些材料你必须要用
园林景观设计中,地面铺装的质感很重要,设计人员通过空间的影响力,更加大程度上感染着整个园林设计。 质感是由于感触到素材的结构而有的材质感。铺装的美,在很大程度上要依靠材料质感的美。 石材 石材,是比较常见的一种铺装材料。其应用范围很广,设计师通常会将这种铺装应用在较为规整的空间里,可以突出景观庄严、稳定、大气的氛围。
