土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库验收规范
冷库验收规范
发布于:2021-05-07 09:26:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一:按照合同材料清单,检查各设备、材料的数量、品牌、质量等是否符合要求
二:检查库体是否符合要求
1组装后的库板接缝错位不得大于1.5mm。接缝均匀、严密,表面平整。
2库板接缝处应采用规定的密封材料。
3库体不许有冷桥存在。
4总装后,库体外观应无明显缺陷。库门开闭应灵活并不得有变形,密封性能良好。
5库温降至设计温度后,应检查库体外表面,并应无结露、结霜等现象。
三检查制冷机组的安装是否符合要求
  1制冷机组在规定的防锈保证期内安装时应良好且无锈蚀,其内部不可拆动。
  2制冷机组安装时,应在底座的基准面上找正和调平,加装减震装置。
  3制冷系统的附属设备如冷凝器、油分离器、气液分离器、蒸发器、冷却塔等,应清洁完好,无损伤锈蚀。
  4制冷系统运转时
  1. 各运动部件无异常声响,各连接和密封部位无松动、漏气、漏油、漏水等现象。
  2. 吸、排气压力和温度,电流等符合要求。
  3. 进、出水温度和冷却水供给符合呀。
  4. 油箱的油面高度和供油压力符合要求。
  5. 机组的噪声和振动符合要求。
 四检查制冷管道的安装是否符合要求
   1制冷剂管道的焊接采用相应的焊条。铜管焊接采用套接法,不同金属焊接采用套接法铜焊条焊接。焊口应整洁、美观,无泄漏现象。
   2管道绝热保温的材料,保温范围及绝热层的厚度应符合设计规定。
   3管道连接的坡向及坡度应符合要求。
   4配置支架应外观整齐、清洁、美观。
   5制冷剂管道焊接前应进行清洁、吹污等工作。
 五检查电气工程安装是否符合要求
   1电器的型号、规格符合设计要求。
   2电器的外观检查完好,绝缘器件无裂纹,安装方式符合产品技术文件的要求。
   3电器安装牢固、平正,符合设计及产品技术文件的要求。
   4电器的接零、接地可靠。
   5电器的连接线排列整齐、美观。
   6标志齐全完好、字迹清晰。
   7活动部件动作灵活、可靠,联锁传动装置动作正确。
六检查冷库的降温应符合要求。
七 供应商应向公司提供完整的设备资料、培训资料、使用规范。
  • 野人79
    野人79 沙发
    抛砖引玉,我把砖抛出去了,大神们有玉的分享一下
    2021-05-07 09:30:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
常用制冷剂分类、用途、鉴别及纯度对制冷系统的影响
近年来,制冷剂市场乱象丛生,其中最令人深恶痛绝的就是无良商家以次充好,将劣质冷媒销售给用户,导致劣质冷媒大量的充斥着市场,对消费者以及市场秩序造成了严重的危害。有商家明确表示,正品冷媒因成本压力大,很难与劣质冷媒竞争。使用劣质冷媒不仅会影响系统运行性能及稳定性,更严重的会造成系统部件及压缩机的损坏。接下来,最冷菌来为大家梳理一下常用制冷剂的分类、用途、鉴别、及纯度对制冷系统的影响。
