来源:CAD教学
很多初学的小伙伴都没搞懂CAD布局是怎么一回事儿,其实也没你想像的那么难。今天小编就来跟大家说一说,关于如何新建布局和比例设置等内容,希望对大家有所帮助。
1、命令
模型定义布局视口,我们可以在命令行中输入命令:M2LVPORT。也可以右键点击【布局】选项卡,然后选择【从模型定义视口】来打开调出这个功能~
2、功能
那么它有什么用呢?从模型定义视口可以根据我们设置的比例来计算视口大小,从而快速创建视口并确定图形范围。
1、设置
执行命令,然后在弹出的【从模型空间定义布局视口】对话框里,我们可以根据自己的需要设置图形范围和比例~
2、比例与范围
视口比例可以自定义输入,图形范围有四个选项可以选择:窗口、范围、显示和图形界限。
我们在CAD中在设计布局时,少不了要画辅助线,那么,当图形绘制完成后该如何在布局中删除多于的辅助线呢?
1、关闭辅助线图层
以【迅捷CAD编辑器】为例,当我们绘制完图形后,点击“属性”—“图层”,将绘制着辅助线的图层前面的小灯泡关闭,即可表示图层关闭。这其实是将辅助线隐藏起来了。
2、彻底删除辅助线
如果想要彻底删除的话,我们选中要打断线段,点击“工具”——“打断”命令,将线段打断,然后右键点击“删除”按钮,这样就可以将辅助线彻底删除了~
3、效果图
这就是我们删掉辅助线之后的图形啦!
好啦,今天的小知识就分享到这里啦!如果你在初学的过程中遇到什么困惑的话,可以私信小编留言哦!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
3D设计软件中怎么快速进行工程计算?3D设计的参数变量与工程计算问题,作为数字设计与智能制造的痛点问题,一直困扰着3D工程师。如何借助智能设计工具,从产品设计的初始阶段,精准地测算、拟合各项工艺、制造数据,从而提高研发效率、降低试制成本、畅通各环节数据应用,成为了企业数字化变革的重要环节。针对上述问题,由浩辰CAD公司研发的浩辰3D设计软件可以使用「目标搜寻」来解决常见的参数变量与工程计算问题,下面一起来看看吧! 浩辰3D设计软件中的「目标搜寻」功能将设计场景高度参数化,例如作为设计复杂形状的罐和封闭容积的重要工程计算工具等,从而极大地提升工作效率,增强设计与工艺制造的契合度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的CAD资料,多谢了。
