土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3Dsmax快速天花板异形建模
3Dsmax快速天花板异形建模
发布于:2021-05-07 09:20:07 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
来源:3DMAX效果图设计
图片上的天花板效果帅吧?如何才能在3Dsmax中快速创建出如图片中漂亮的天花板来呢?今天我给大家带来的就是异形天花板快速建模技巧,看完后你就会发现,原来这种异形天花板做起来也是很简单的。
1.首先创建一个如图所示的样条线,调好点后添加挤出命令,参数如图:
2.接着把物体转化成可编辑多边形,然后选择如图所示边,对这些边进行连接命令,参数大概在40-60都可以,电脑配置高的多连点,配置低的少连点
[page]3.进入到点层级,如图,随意选择一个点,再进入软选择工具栏,勾选使用软选择,再调整衰减参数,得到如图所示的物体。
4.按住Z轴移动刚刚选择过的点,最后得到如图所示物体,取消勾选软选择,再退出软选择工具栏。
5.进入边层级,选择如图所示边,先点击循环,再点击环形
[page]6.按上述步骤,会得到如图所示边,然后点击利用所选内容创建图形。
7.接着点击创建好的图形,修改一下如图所示的3个Bezier点,把他们转化成角点。
8.完成上述步骤后,把物体转化成可编辑多边形,并给它加一个壳命令,参数如图,再给他加个材质,打好相机渲染一下,就可以得到如封面差不多的效果图了。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DsMax制作古宅室内场景使画面更加和谐美观
来源:3DMAX效果图设计 做这张图的时候,我首先追求的是视觉冲击效果。但因为是平常的室内场景,想象的空间不会很大。所以我在制作过程中,充分研究了每一处细节,如构图、透视、色彩、明暗、光源等,揣摩如何处理才能使画面更加和谐美观。最终完成的作品达到了我预期的目标,非常具有真实性与艺术性。 首先看下这个作品的最终效果,如下图。 最终效果图
