土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 我自己算的挑梁....
我自己算的挑梁....
发布于:2008-03-11 13:28:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我自己看书后算的挑梁.不知道算得对不对....
楼面恒载标准值4.0KN/M2,活载标准值为2.0KN/M2,阳台恒载标准值4.5 KN/M2,活载标准值2.5 KN/M2. 墙采用240MM厚的砖,墙重5.24 KN/M2,栏杆3.5 KN/M.挑梁240mm*400mm,自重为2.5 KN/M(包括抹灰),封头梁为200*400,自重为2.1 KN/M(包括抹灰).开间为2100mm.
其它的几何尺寸看图.
L1=2500>2.2hb=2.2*400=880
所以X0’=0.3hb=0.3*400=120,因为考虑到有构造柱,故X0=0.5*X0’=60mm
L’=L+X0=1500+60=1560mm
下面进行倾覆力矩计算:
1. 挑梁和挑梁上的墙产生的倾覆力矩Mov1
挑梁自重 2.5KN/M
挑梁上的墙自重 5.24*H=5.24*3=15.72KN/M
倾覆力矩Mov1=0.5*1.2*(2.5+15.72)*1.56*1.56=26.7KN.M
2. 阳台板在挑梁上产生的倾覆力矩Mov2
阳台恒载 4.5KN/M2
阳台活载 2.5KN/M2
倾覆力矩Mov2=0.5*(1.2*4.5+1.4*2.5)*2.1*1.56*1.56=22.8KN.M
3. 边梁在挑梁上产生的倾覆力矩Mov3
边梁自重 2.1KN/M
栏杆自重 3.5KN/M
倾覆力矩Mov3=1.2*(2.1+3.5)*2.1*1.56=22.02KN.M
故总的倾覆力矩Mov=Mov1+Mov2+Mov3=71.52KN.M
下面计算抗倾覆力矩:
墙的荷载可分为两部分,一部分是长为L1,高为H的荷载为Gr1;第二部分是后面那个倾斜角为45度的荷载为Gr2
Gr1=5.24*2.5*3=39.3KN, L2’=L2/2=1.25
Mr1=0.8*Gr1(L2’-X0)=0.8*39.3*(1.25-0.06)=37.42KNM
Gr2=5.24*2.5*3/2=19.7KN L2’’=0.472+2.5=2.972M (L2’’为三角形重心坐标的X坐标值)
Mr2=0.8*Gr2(L2’’-X0)=0.8*19.7*(2.972-0.06)=45.9KNM
楼面恒载标准值为G3,G3=4*2.1*(2.5*2)=42KN
Mr3=0.8*G3*(L2’’’-X0)=0.8*42*(2.5-0.06)=82KNM
Mr= Mr1+ Mr2+ Mr3=165.32KNM > M0v 所以抗倾覆计算通过..满足要求….
全部回复(3 )
  • a240894366
    a240894366 沙发
    那我去算算...
    2008-03-25 22:27:25
  • pansiliu
    pansiliu 板凳
    这要配多大的钢筋,怎么配
    2008-03-16 20:09:16
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
我自己算的挑梁....
我自己看书后算的挑梁.不知道算得对不对....楼面恒载标准值4.0KN/M2,活载标准值为2.0KN/M2,阳台恒载标准值4.5 KN/M2,活载标准值2.5 KN/M2. 墙采用240MM厚的砖,墙重5.24 KN/M2,栏杆3.5 KN/M.挑梁240mm*400mm,自重为2.5 KN/M(包括抹灰),封头梁为200*400,自重为2.1 KN/M(包括抹灰).开间为2100mm.其它的几何尺寸看图.
