钢筋焊接网应用技术
1、技术内容
钢筋焊接网是将具有相同或不同直径的纵向和横向钢筋分别以一定间距垂直排列,全部交叉点均用电阻点焊焊在一起的钢筋网,分为定型、定制和开口钢筋焊接网三种。钢筋焊接网生产主要采用钢筋焊接网生产线,并采用计算机自动控制的多头 焊网机焊接成型 , 焊接前后钢筋的力学性能几乎没有变化 ,其优点是钢筋网成型速度快、网片质量稳定、横纵向钢筋间距均匀、交叉点处连接牢固。
应用钢筋焊接网可显著提高钢筋工程质量和施工速度,增强混凝土抗裂能力,具有很好综合经济效益。广泛应用于建筑工程中楼板、屋盖、墙体与预制构件的配筋也广泛应用于道桥工程的混凝土路面与桥面配筋,及水工结构、高铁无砟轨道板、机场跑道等。
钢筋焊接网生产线是将盘条或直条钢筋通过电阻焊方式自动焊接成型为钢筋焊接网的设备,按上料方式主要分为盘条上料、直条上料、混合上料(纵筋盘条上料、横筋直条上料)三种生产线;按横筋落料方式分为人工落料和自动化落料;按焊接网片制品分类,主要分为标准网焊接生产线和柔性网焊接生产线,柔性网焊接生产线不仅可以生产标准网,还可以生产带门窗孔洞的定制网片。钢筋焊接网生产线可用于建筑、公路、防护、隔离等网片生产,还可以用于 PC 构件厂内墙、外墙、叠合板等网片的生产。
目前主要采用 CRB550 、 CRB600H 级冷轧带肋钢筋和 HRB400 、 HRB500 级热轧钢筋制作焊接网,焊接网工程应用较多、技术成熟。主要包括钢筋调直切断技术、钢筋网制作配送技术、布网设计及施工安装技术等。
采用焊接网可显著提高钢筋工程质量,大量降低现场钢筋安装工时,缩短工期,适当节省钢材,具有较好的综合经济效益,特别适用于大面积混凝土工程。
2、技术指标
钢筋焊接网技术指标应符合 国家标准 《钢筋混凝土用钢筋焊接网》 GB/T1499.3 和 行业标准 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》 JGJ114 的规定。冷轧带肋钢筋的直径宜采用 5~12mm , CRB550 、 CRB600H 的强度标准值分别为 500N/mm 2 、 520N/mm 2 , 强度设计值分别为 400N/mm 2 、 415N/mm 2 ;热轧钢筋的直径宜为 6~18mm , HRB400 、 HRB500 屈服强度标准值分别为 400 N/mm 2 、 500N/mm 2 , 强度设计值分别为 360N/mm 2 、 435N/mm 2 。焊接网制作方向的钢筋间距宜为 100 、 150 、 200mm ,也可采用 125mm 或 175mm ;与制作方向垂直的钢筋间距宜为 100~400mm , 且宜为 10mm 的整倍数,焊接网的最大长度不宜超过 12m , 最大宽度不宜超过 3.3m 。焊点抗剪力不应小于试件受拉钢筋规定屈服力值的 0.3 倍。
3、 适用范围
钢筋焊接网广泛适用于现浇钢筋混凝土结构和预制构件的配筋,特别适用于房屋的楼板、屋面板、地坪、墙体、梁柱箍筋笼以及桥梁的桥面铺装和桥墩防裂网。高速铁路中的无砟轨道底座配筋、轨道板底座及箱梁顶面铺装层配筋。此外可用于隧洞衬砌、输水管道、海港码头、桩等的配筋。
HRB400 级钢筋焊接网由于钢筋延性较好,除用于一般钢筋混凝土板类结构外,更适于抗震设防要求较高的构件(如剪力墙底部加强区)配筋。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构丨机场航站楼采用面板两边固定的玻璃幕墙,有何玄机?偶然,北京的两个机场航站楼——首都国际机场T3航站楼、大兴机场航站楼的玻璃幕墙看似毫无任何关系,但却暗藏着相同的逻辑特点——玻璃面板均为两边固定形式,差异只是在于一个是水平向上下两边固定,一个是竖向左两边固定。 ?褚智勇 ?褚智勇 ?褚智勇 北京首都机场T3航站楼(2008)
