钢材具有较好的塑性和韧性为啥还会发生脆性破坏?
答: 化学成分,冶金缺陷,钢材硬化,温度影响,应力集中,反复荷载
选用钢材考虑哪些因素?
答: 要使结构安全可靠,要最大可能节约钢材和降低造价。
1结构类型和重要性
2荷载性质
3连接方法
4工作条件
焊接残余应力对结构性能有哪些影响?
答: 1对结构静力
2对结构刚度
3对压杆稳定系数
4对疲劳强度
5对低温冷脆
钢材中残余应力形成原因?
答: 1焊接时不均匀升温冷却
2钢材轧制
3钢材冷加工
影响受弯构件整体稳定承载力的因素
答: 1荷载作用种类,位置及梁端支撑情况
2截面抗弯刚度
3截面抗扭刚度
4侧向支撑点的间距
5梁高
为啥钢结构设计采用理想弹塑性模型?
答: 钢材拉压等强,各向同性,采用弹塑性材料理论性分析结果与试验结果较吻合。钢材质量较容易保证,设计时可以考虑材料部分进入塑性区段工作
温度对钢材性能的影响
答: 在正温范围内(t>0℃)总的趋势,随着温度升高,钢材强度降低,塑性增大。0℃﹤T﹤100℃,影响不大; 在250℃左右会出现蓝脆现象,当温度低于0℃时钢材脆性倾向逐渐增加
在轴心压杆中简述长细比的不利影响
答: 1λ过大,在自重作用下会发生变形(桁架中构件)
2λ过大,在动荷载作用下会产生较大振动
3λ过大,在安装过程中会产生较大变形
4λ过大,会降低构件承载力
钢结构的特点是什么
答: ①强度高、重量轻;
②材质均匀、可靠性高;
③塑性、韧性好;
④工业化程度高;
⑤安装方便、施工期短;
⑥密闭性好、耐火性差;⑦耐腐蚀性差。
摩擦型与承压型高强度螺栓的区别
答: 摩擦型高强度螺栓连接是以板件之间出现滑动,即摩擦阻力刚被克服作为承载能力极限状态。由于承压型高强度螺栓连接受剪是以螺栓孔壁挤压破坏为极限状态,它允许构件接触面滑移,接触面只起延缓滑动的作用,因此它的抗剪承载力设计值与普通螺栓的计算方法相同 。
文章和图片 来源于网络,如果侵权 请联系删除
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
陕西奥体中心体育馆,获得屋面防水金禹奖工程名称:陕西奥体中心体育馆—金属屋面工程 建设地点:陕西省西安市雁塔区 工程规模:金属屋面面积共计约25000㎡ 金属围护系统面层:直立锁边铝镁锰合金板(扇形板+直板) 结构类型:屋顶采用单层网壳和双层网壳 建设单位:陕西省统建管理办公室 设计单位:中国建筑设计研究院有限公司 金属围护系统承包单位:多维联合集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司 施工时间:2019年7月15日-2020年6月30日
