土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 土木吧丨不能用门刚规范?外墙有幕墙惹事
土木吧丨不能用门刚规范?外墙有幕墙惹事
发布于:2021-05-07 08:41:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
    某结构同行:“你们门式钢架计算考虑蒙皮效应了吗?还是门规自身考虑蒙皮效应了?最近在常熟审图因为墙面幕墙占了20%左右就不让我用门式刚架计算,要按照钢结构规范计算”
常熟审图提出的 涉及重大安全( 消防、结构)和重要使用功能的图纸问题:
1、 建筑立面有大量幕墙,蒙皮效应将降低或消失,门刚单元宜按 《钢结构设计标准》GB50017-2017设计计算,相关构件的计算 长度应与实际约束条件一致。
2、 结构单元应计幕墙荷载,并明确其取值及作用位置。
3、 请补充立面弧形墙梁的计算资料。
4、 车间地坪堆载高达3T/m,且+0.00高于 自然地面较多,应按大面 积堆载(地坪活载+地坪填土)计入桩侧负摩阻的不利影响。
5、 10T吊车梁不应“用户自理”,应补充相关图纸及计算资料。
6、 单桩承载力的确定应符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2 011第8.5.6条第一 款规定 。
7、 Q355、Q355B牌号钢材未列入设计规范,不应采用( GB/T1591- 2018为推荐性产品标准,不能替代设计标准)。
8、 楼面组合梁的设计应符合《钢结构设计标准》GB50017-2017第 14章的规定,明确相关施工工艺的具体要求,补充施工阶段验算 并计入其影响( 第14.1.4条),补充组合梁负弯矩区段的裂缝验 算(第14.1.3条第2款)。
9、 请补充斜交梁GL2与GJ-3的连接构造。
10、上柱支撑杆件间夹角偏小, 宜改变其形式;并请补充柱间支撑计 算资料。
11、应补 充门式刚架平面模型柱底组合内力对应的桩基计算结果。
12、不符 合压杆长细比规定的支撑构件应按单拉杆输入计算。
13、请提供桩身 强度验算结果。
为何在一般门式刚架厂房中不考虑蒙皮的有利作用呢?
    因为大部分实际的厂房是不满足能考虑蒙皮效应的条件! 童老师曾指出 应力蒙皮效应的实现需要满足下面的构造措施:
    1、屋面板与檩条应采用自攻螺钉连接;
    2、要保证蒙皮传力途径不要中断,即屋面不得大开口(条形坡度方向的采 光带等);
    3、 屋面与屋面梁之间要增设剪力传递件(剪力传递件是与檩条相同截面的短的C形或Z形钢,安装在屋面梁上,顺坡方向,上 翼缘与屋面板采用自攻螺钉连接,下翼缘与屋面梁采用螺栓连接 或焊接);
      4、厂房的总长度不大于总跨度的2倍;
      5、强大的端框架: 采用应力蒙皮概念设计的厂房,端框架必须刚强 因为水平力要汇聚到端框架上。 山墙结构要增设柱间支撑以传递应力蒙皮效 应传递来的水平力至基础。
大家觉得,外墙有20%是幕墙的门式刚架必须采用钢结构设计标准》GB50017-2017设计计算吗?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
“剪切型”与”弯曲型”位移曲线的位移角特性
坚持实干、坚持积累、坚持思考,坚持创新。 如题,直接做两个简单算例测算可看出效果。左边是一个框架结构,代表剪切型位移曲线,右边是一个框筒结构, 把筒做得强点,框架搞弱点, 代表弯曲型位移曲线,实际还是有点弯剪型特性,不过不影响分析。 测算模型 风楼层剪力 风楼层位移曲线 风楼层位移角曲线 地震作用下情况也类似 地震剪力曲线 地震位移曲线
