PKPM和YJK两个软件都提供了双向转换接口,方便用户转换模型,校对计算分析结果。在技术交流中,经常有用户咨询接口问题,反馈转换后的工程计算结果出现偏差。经整理分析后发现,常见的问题包括板局部荷载丢失、空间网架点荷载异常等。
本文重点介绍YJK提供的YJK模型转PKPM接口,以及PKPM提供的PKPM转YJK接口, 逐一 说明用户可能遇到的问题和解决方法,以求最大限度的帮助用户解决两个软件之间的数据转换问题。 关于接口的详细介绍内容,参见使用说明文档和公众号后续内容。
YJK软件提供的YJK转PKPM接口存在问题及解决方案
问题一、板局部荷载丢失
在实际工程中,用户使用YJK软件提供的转PKPM接口时,经常会发送板局部荷载丢失的现象。以下图某工程为例,原始模型其各层布置有板局部线荷载。
图1 某工程YJK布置有板局部荷载模型
图2 YJK软件内的PKPM接口
现通过YJK软件提供的接口将模型导出到PKPM(如图2),结果如下:
由上图可见通过YJK软件提供的接口导出到PKPM之后,板局部荷载已丢失,无法进行后续的对比校核。
同样的,如果原始模型为PKPM建立的模型,带有板局部荷载,使用YJK软件提供的导入PKPM接口依然有上述丢失荷载现象。
解决办法:
使用PKPM软件提供的导入和导出YJK模型数据接口,可正常完成板局部荷载的转换。
同一工程,通过PKPM软件提供的YJK(.ydb)导PKPM接口,可以看到用户在YJK内布置的局部线荷载精准的转到了PKPM,避免了用户对计算结果对比差异的疑惑,以及重新布置局部荷载的工作。
问题二、 空间网架的点荷载异常
由于日渐提升的设计需求,带有空间网架的混合结构工程越来越多,用户经常需要利用两个软件进行计算结果校核。该类工程通过YJK软件提供的转PKPM接口导入PKPM,模型会出现网架部分节点荷载异常现象,同样无法进行后续的结果对比校核。
以下图某工程为例,将空间层合并到标准层中再利用YJK软件提供的接口导入PKPM。
导入结果如下:
图6 YJK软件导出模型
空间网架上节点荷载都“悬浮”在了空中,已无法进行后续正常计算。
解决办法:
使用PKPM软件提供的导入YJK模型数据接口可以正确完成带空间网架工程点荷载转换。
同一工程,在YJK内无需将空间层合并到标准层中,直接通过PKPM软件提供的YJK(.ydb)接口导入后,不仅空间网架构件可以正确导入,空间点荷载也可以准确转入PKPM,可直接进行计算分析。
PKPM提供的PKPM转YJK接口存在问题及解决方案
经友商反馈,由我司开发的PKPM转YJK接口,在仅于PMCAD建模而未经过SATWE计算的情况下,会导致转到YJK的部分特殊构件参数为0或默认值,原软件也对此接口做了弹窗警示。
在正常情况下,用户在PMCAD建模完成后都会经过SATWE计算,再导入YJK进行对比校核。经过计算后再导入YJK时并不会出现该问题,因此,该问题对绝大多数用户并无影响,更不会导致对比结果出现偏差。现我们也对这一问题进行了修复,并已上传到官网,大家可以通过下载更新。链接地址:
https://update.pkpm.cn/PKPM2010/Soft/V5/V523/PKPM2010_v523_2_Update_20210427.zip
总结
1)用户在使用PKPM和YJK转换接口完成模型转换后,需仔细核对转过来的模型总质量、计算条件等关键数据后再进行工程对比。目前,从测试结果和用户实际工程转换后的结果准确性看,更推荐使用PKPM提供的与YJK模型数据转换接口。
2)鉴于接口软件能大量节省用户对比工程中的工作量,我们将一如既往的重视用户的宝贵意见,不断改进和提高!
供稿:李璐
审稿:刘孝国、张欣、张洪磊
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
