土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 您知道吗?一支植筋胶到底可以种植多少钢筋?
发布于:2021-05-06 17:42:06 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
随着建筑加固越来越多,植筋加固方法应用的也越来越广泛。小编也经常听见身边有做植筋加固的朋友问道:“你们家植筋胶一支有多少量?”,“一支胶能打多少孔值多少钢筋?”等问题。作为一个植筋加固者,有些人对这块不是很清楚?今天咱们就针对一支植筋胶到底可以种植多少钢筋?这个问题深度剖析下。
相信大家做植筋加固的也都了解的,咱们在进行植筋加固时,植筋胶是需要充满钢筋与混凝土孔之间的环形空间。植筋胶植筋钻孔直径D由选定钢筋直径d及钢筋表面状态等决定。请看下面:
1.d≤12mm取D=d 4mm。
2.当12mm<d<20mm取D=d 6mm。
3.当d≥20mm取D=d 8mm。
单孔用胶量是有固定的公式可以计算的:
W=1/4×3.14(D2-d2)×L×V×K
公式中的W代表单孔用胶量,单位是克;
D-钻孔直径,单位厘米;
d-钢筋直径,单位厘米;
L-钻孔深度,单位厘米;
V-植筋胶比重一般取2.1;
k-富裕系数一般取1.15。
上面是一系列的植筋胶用量的计算公式,就可以算出单孔的量,然后根据整个工程设计的孔洞数量计算出植筋胶的用量。这样的话,就不会造成一些浪费,也不会对工程的施工质量产生直接的影响。
可能有不少的小伙伴们脑海中,对这些公式有些头大。其实不然,只有把熟练掌握了,就能一下算出来的。现在好多植筋胶厂家的平台上有专门的计算器,可以算出的。可以看下图看下
植筋胶的计算公式
一般情况下,咱们以SHB-601环氧注射式植筋胶(360ml)来说,根据上面表格,知道钢筋螺杆的“直径”,“钻孔直径”,“钻孔深度”这3个数据信息,点击单根钢筋用胶量即可得出一个孔需要的植筋胶用量,然后用总的一支胶360ml除以单根用胶量,也就能算出了一支360ml植筋胶能打多少个孔了。
IMG_0114_WPS图片
怎么样?根据这个计算器一算,是不是就很一目了然,豁然开朗了。其实计算出植筋需要多少的用胶量,很简单。多试几次,就能知道了。点击查看-》施邦植筋胶用量计算器
在了解了建筑植筋胶用量的计算公式后,就可计算出单个孔洞的用量,然后根据整个工程设计的孔洞数量,就可以算出植筋胶的用量。这样不会造成浪费,而且对工程的施工质量也不会产生直接的影响。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
珠海旧厂房改造加固施工前做好哪些准备?
(1)旧厂房改造加固工厂方需提供厂房原始资料,包括地质报告、结构图纸、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。如果竣工资料有所缺失,则需要找房屋安全鉴定公司对厂房做个房屋安全鉴定报告,把厂房现状数据检测出来;如果原始图纸丢失,则也可以找鉴定公司通过现场检测还原图纸等。 (2)旧厂房结构现状检查;包括墙体、梁、柱子裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。(3)旧厂房结构变形检测;包括倾斜度检测和地基沉降检测。
