土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 厂房承重检测鉴定厂房结构的承载能力
厂房承重检测鉴定厂房结构的承载能力
发布于:2021-05-06 14:25:06 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
厂房承重检测是工业厂房在使用过程中需要考虑的重要问题,工业厂房在建造设计时都会根据使用需求进行设计,其楼面根据生产工艺的不同,荷载数值也会有所不同,从每平米350公斤到1吨多都有,在使用过程中不但要充分考虑工业厂房自身的结构稳定性和安全性,还要考虑工业厂房结构的承载能力。
工业厂房承重检测需要专业的房屋安全鉴定机构进行检测,目前,常用的确定厂房承重能力的方法有两种:一种是现场检测采集房屋结构数据,再进行计算机建模计算分析,以此来确定厂房楼面的承重能力限值,这种方法工作量相对较小,应用性强,且费用也较低,是目前应用最为广泛的一种方法。
另一种方法是做承重实验,这种实验方法一般用在严格的检测项目中,最常见的如银行保险柜放置区域的楼面承重能力检测,要求准确详尽的了解楼面的承重能力,基本上都采用此种方法。具体做法是在楼板底部设置观测点测量楼板和梁的变形,采用均等荷载(如水,沙袋等)分批次、等重量依次叠加于楼面,密切观测梁板的变形,待该变形值接近规范限定的最大允许变形值时,停止加载,此时的荷载重量即为该楼面的承重能力限值。
厂房承重检测中厂房楼板承载力专项检测的相关知识。
一、检测内容
(1)  房屋建筑、改扩建和使用情况等历史资料;
(2)  房屋建筑结构尺寸复核;
(3)  房屋主要受力构件材料强度检测;
(4)  检测房屋的主要结构件的完损状况,如开裂、变形、破损等的分布范围;
(5)  依据现场检测情况建模分析,承载力验算;
(6)  楼板振动测试;
(7)  提出合理的处理意见和结构加固的建议。
二、检测依据
1、《房屋质量检测规程》(DG J08-79-2008);
2、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);
3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);
4、《工程测量规范》(GB50026-2007);
5、《建筑变形测量规范》(JGJ/T8-2007);
6、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);
7、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011);
8、工程设计、施工、检测等有关规范标准;
9、业主提供的图纸等资料。
三、检测相关措施
1、技术措施
(1)编制详细检测技术方案、并及时做好技术交底。
(2)维护与校正检测仪器,保证良好的技术状态。
(3)贯彻执行各有关规范、标准。
(4)备足各种辅助工具,在规定的工期内完成。
2、安全措施
(1)进入现场检测作业的人员应身好劳防用品。
(2)进入检测现场要注意行走安全,防止摔伤事故。
(3)现场检测设置专人监护,防止高空抛物等对检测人员的伤害。
(4)上下构筑物踩稳踏实,注意脚底打滑。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
中山房屋鉴定公司的鉴定规范和收费标准介绍
房屋常见的危险征兆? 1、地面突然下陷、空鼓或裂缝突然增大。 2、承重柱、梁、板或墙体出现严重裂缝,并有持续发展。 3、承重柱、梁、板或墙体产生过大的变形,木构件或连接部位严重腐朽或已被白蚁蛀蚀。 4、墙体或天花的批荡层突然大面积剥落、脱落。 5、房屋突然发生异常的声音,如“劈拍声”、“喳喳声”、爆裂声等。 针对房屋安全鉴定的三大评定规范你清楚吗? 房屋鉴定安全系数评定: 1
