土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程各种质量评定表填表说明与示例
水利工程各种质量评定表填表说明与示例
发布于:2021-05-06 14:22:06 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
部分来源:水利工程资料管理
工程项目施工质量评定表(示例及填表说明)
示例
填表时必须遵守“填表基本规则”,并符合以下要求:
1. 工程项目名称:按批准的初步设计报告的项目名称填写。
2. 工程等级:填写本工程项目级别及主要建筑物级别。
3. 建设地点:填写枢纽工程建设的具体地名。
4. 主要工程量:填写2~3项数量最大及次大的工程量。砼工程必须填写砼(包括钢筋混凝土)方量,土石方工程必须填土石方填筑方量,砌石工程必须填写砌石方量。
5. 项目法人(建设单位):填写全称。
6. 设计、施工、监理等单位:填写与项目法人签定合同时所用的名称(全称)。
7. 开工日期:填写主体工程开工的年(4位数)及月份。
竣工日期:填写批准设计规定的内容全部完工的年(4位数)及月份。
8. 评定日期:填写工程项目质量等级评定的实际日期。
9. 主要建筑物单位工程:主要建筑物指失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的建筑物。凡主要建筑物所属的单位工程均称为主要建筑物单位工程或主要单位工程,并在评定表单位工程名称栏中加“△”标明。不同级别的工程项目其主要建筑物级别不同,按《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252规定,主要建筑物级别如下:
工程级别
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
主要建筑物级别
以下建筑物,如符合SL252关于主要建筑物级别的规定,则所属单位工程是主要建筑物单位工程。
(1) 水利水电枢纽工程
① 拦河坝(含级别符合主要建筑物级别的副坝),包括各类土石坝、砼坝及砌石坝;
② 泄洪工程:溢洪道、泄洪洞(放空洞);
③ 引水隧洞及压力管道工程;
④ 发电工程:发电厂房工程;
⑤ 水闸工程:拦河闸、泄洪闸、冲砂闸、进水闸;
⑥ 大、中型灌排泵站。
(2) 渠道工程
① 灌溉渠道:灌溉流量大于20m3/s的重要明渠及过水流量大于20m3/s的重要渠系建筑物(水闸、渡槽、隧洞、倒虹吸、涵洞等);
② 排洪渠道:引水流量大于50m3/s的重要排水渠及其过水建筑物(水闸、涵洞等)。
(3) 堤防工程:1、2、3级堤防的堤身工程。
  如本例中的1、2、3、8、11、13序号单位工程,它们的设计级别均为2级,一旦失事将对下游造成灾害或严重影响工程效益,这些单位工程是本例中的主要建筑物。
10. 本表在工程项目按批准设计规定的各单位工程已全部完工,并已进行质量等级评定后,由监理单位质检机构负责人填写,并进行工程项目质量评定,总监理工程师签字加盖公章,再交项目法人评定,项目法人的法定代表人签字,并盖公章,报质量监督机构核定质量等级,质量监督项目站长或质量监督机构委派的该项目负责人签字,并加盖公章。
(根据水利部令49号,质量监督机构核定质量等级调整为核备质量等级)
11. 工程项目质量标准
合格:单位工程质量全部合格。
优良:单位工程质量全部合格,其中有50%以上(注:含50%)的单位工程优良,且主要建筑物单位工程质量全部优良。
来源:水利工程项目管理
《工程项目施工质量评定表》填表说明与示例
工程项目施工质量评定表
填表说明
填表时必须遵守"填表基本规定",并符合以下要求:
1.工程项目名称:按批准的初步设计报告的项目名称填写。
2.工程等级:填写本工程项目等别、规模及主要建筑物级别。
3.建设地点:填写枢纽工程建设的具体地名,如省、县、乡。
4.主要工程量:填写2~3项数量最大及次大的工程量。有混凝土(包括钢筋混凝土)量、土石方填筑方量、砌石方量等主要项目时必须填写。
5.项目法人(建设单位):填写全称。
6.设计、施工、监理等单位名称应填写与项目法人签定合同时所用的全称。若一个工程项目是由多个施工(或多个设计、监理)单位承担任务时,表中只需填出承担主要任务的单位全称,并附页列出全部承担任务单位全称及各单位所完成的单位工程名称。若工程项目由一个施工单位总包、几个单位分包完成,表中只填总包单位全称,并附页列出分包单位全称及所完成的单位工程名称。
7.开工日期:填写主体工程开工的年份(4位数)及月份。
8.评定日期:填写工程项目质量等级评定的实际日期。
9.主要建筑物单位工程:主要建筑物指失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的建筑物,如堤坝、泄水建筑物、输水建筑物、电站厂房及泵站等。
10.本表在工程项目批准设计规定的内容已全部完成,各单位工程已进行施工质量等级评定后,由项目总监填写,并进行工程项目质量评定,监理单位负责人签字加盖公章,若工程项目由多个监理单位监理时,各监理单位项目总监负责统计本单位监理的单位工程质量评定结果(含单元工程、分部工程质量统计)及主要工程量统计交项目法人。再由项目法人委托一个主要监理单位的项目总监汇总各单位统计资料,填写工程项目质量评定表,并签字、盖本监理单位公章。再交项目法人评定,项目法人的法定代表人签字,并盖公章,报质量监督机构核备。
11.工程项目施工质量评定标准
合格标准:单位工程质量全部合格;工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
优良标准:单位工程质量全部合格,其中70%以上单位工程质量优良等级,且主要单位工程质量全部优良;工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
示例
《单位工程施工质量检验与评定资料核查表》填表说明与示例
示例
1. 本表供单位工程施工质量检验资料核查时使用。
2. 本表由施工单位内业技术人员负责逐项填写,并签名。施工单位质检部门负责人签字加盖公章,若本单位工程是由分包施工单位与总包单位共同完成,则各施工单位负责收集、整理、填写本单位所涉及的质量检验资料,并在填表人栏签字,由总包单位质检部门负责人审查后签字、盖公章。再交该单位工程监理工程师复查,填写复查意见、签名,加盖监理单位公章。
3. 核查情况栏内,主要应记录核查中发现的问题,并对资料齐备情况进行描述。
4. 核查应按照水电行业施工规范,《评定标准》和《评定规程》要求逐项进行。
5. 核查意见填写尺度
齐全 :指单位工程能按第4点所述要求,具有数量和内容完整的技术资料。
基本齐全 :指单位工程的质量检验资料的类别和数量不够完整,但已有资料仍能反映其结构安全和使用功能符合设计要求者。本例因有3组混凝土试件龄期超过28天,未完全符合规范要求,门式启闭机试验资料不齐,且部分地面砖无出厂合格证,故施工质量检验资料核定为基本齐全。
对达不到“基本齐全”要求的单位工程 ,尚不具备评定单位工程质量等级的条件。
《单位工程施工质量评定表》填表说明与示例
填表时必须遵守" 填表基本规定 ",并符合以下要求:
本表是水利水电工程(含堤防工程)单位工程质量评定表的统一格式。
单位工程量,只填写本单位工程的主要工程量。
分部工程名称按项目划分时确定的名称填写,并在相应的质量等级栏内用"√"标明。主要分部工程是指对工程安全、功能或效益起控制作用的分部工程,应在项目划分时确定。主要分部工程名称前面应加"△"符号。
表身各项由施工单位按照经项目法人、监理复核的质量结论填写。
5
表尾填写:①施工单位评定人指施工单位质检处负责人,项目经理指该项目质量责任人。若本单位工程是分包单位施工,本表应由分包单位上述人员填写和自评,总包施工单位质检处负责人和项目经理审查、签字、加盖公章;②监理单位复核人,指负责本单位工程质量控制的监理工程师。③项目法人复核人,指负责本单位工程现场质量管理的工程师。④报质量监督机构的核备。
6
关于原材料、中间产品、金属结构与启闭机、机电产品质量:对工程量大的工程,应计入分部工程进行质量评定,评定单位工程质量时,不再重复评定原材料、中间产品等质量。对工程量不大的工程则计入单位工程评定。
7
单位工程施工质量评定标准
合格标准:所含分部工程质量全部合格;质量事故已按要求进行处理;工程外观质量得分率达到70%以上。单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全;工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
优良标准:所含分部工程质量全部合格,其中70%以上达到优良等级,主要分部工程质量全部优良,且施工中未发生过较大质量事故;质量事故已按要求进行处理;外观质量得分率达到85%以上;单位工程施工质量检验与评定资料齐全;工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
8
根据水利部2017年12月22日颁发的第49号令《水利部关于废止和修改部分规章的决定》,将《水利工程建设项目验收管理规定》(2006年12月18日水利部令第30号发布,2014年8月19日水利部令第46号修改,2016年8月1日水利部令第48号第二次修改)第十六条修改为:“法人验收后,质量评定结论应当报该项目的质量监督机构核备。未经核备的,不得组织下一阶段验收。”因此单位工程施工质量评定的结论全部改为“报质量监督机构核备”。相关的外观质量评定结论也改为核备。
示
例
堤防工程外观质量评定表
填
表
说
明
示
例
《分部工程施工质量评定表》填表说明与示例
本表是水利水电工程(含堤防工程)分部工程施工质量评定表的统一格式。
分部工程量,只填写本分部工程的主要工程量。
单元工程类别按《评定标准》的单元工程类型填写,如岩土开挖、混凝土等。
单元工程个数:指一般单元工程、主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程之和。
5
合格个数:指单元工程质量达到合格及以上质量等级的总个数。
6
主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位:
①主要单元工程:限指《评定标准》单元工程划分表中加"△"符号的单元工程。
②重要隐蔽工程:隐蔽工程一般是指基础工程、地基开挖、地基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等,所有完工后被覆盖、而无法或很难再进行检查的工程。重要隐蔽工程是指主要建筑物中严重影响工程安全和使用功能的隐蔽工程。
③工程关键部位:指对工程安全或效益有显著影响的部位。重要隐蔽工程和工程关键部位,应在项目划分时确定。
7
本表自表头到施工单位自评意见均由施工单位质检部门填写,并自评质量等级。评定人系指质检负责人。
8
监理单位复核意见栏,由负责该分部工程质量控制的监理工程师填写,签字后交总监或总监代表审核签字并加盖公章。
9
质量监督机构核备栏,核备人签署核备意见后,核备人和负责人签名并盖章。核备意见可填对评定表所填内容的不同意见,如无意见,可填“同意核备”。
10
对于工程量大的工程,宜将原材料、中间产品质量、金属结构安装等放在分部工程中评定。
11
评定水轮发电机组安装分部工程质量等级时,应将水轮机、发电机及调速器的型号填写在备注栏内。
12
分部工程质量评定标准
合格标准:所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格;原材料、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。
优良标准:所含单元工程质量全部合格,其中70%以上达到优良,重要隐蔽单元工程以及关键部位单元工程质量优良率达90%以上,且未发生过质量事故;中间产品质量全部合格,混凝土(砂浆)试件质量达到优良(当试件组数小于30时,试件质量合格)。原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。
13
根据水利部2017年12月22日颁发的第49号令《水利部关于废止和修改部分规章的决定》,将《水利工程建设项目验收管理规定》(2006年12月18日水利部令第30号发布,2014年8月19日水利部令第46号修改,2016年8月1日水利部令第48号第二次修改)第十六条修改为:“法人验收后,质量评定结论应当报该项目的质量监督机构核备。未经核备的,不得组织下一阶段验收。”因此分部工程施工质量评定的结论全部改为“报质量监督机构核备”。
示例
《重要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证表》填表说明与示例
来源:水利工程资料管理
重要隐蔽(关键部位)
单元工程质量等级签证表
填
表
说
明
1. 重要隐蔽(关键部位)单元工程应在项目划分时明确。
2. 重要隐蔽单元工程系指主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水等隐蔽工程中,对工程安全或使用功能有严重影响的单元工程。关键部位单元工程系指对工程安全、或效益、或使用功能有显著影响的单元工程。
3. 重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格,监理机构抽检后,由项目法人(或委托监理)、监理、设计、施工、工程运行管理(施工阶段已经有时)等单位组成联合小组,共同检查核定其质量等级并填写签证表,报质量监督机构核备。
4. 地质编录系指在地质勘查、勘探中,利用文字、图件、影像、表格等形式对各种工程的地质现象进行编绘、记录的过程。包括建基面地质剖面的岩性及厚度、风化程度、不良地质情况等,由设计部门形成书面意见,测绘人员和复核人员签字。
5.测量成果是指平面图、纵横断面图,也包括测量原始手簿、测量计算成果等。
6.检测试验报告包括地基岩芯试验报告、岩石完整性超声波检测报告、软基承载力试验报告、结构强度试验报告等,检测报告中须注明取样的平面位置和高程。
7.影像资料包括照片、图像、影像光盘等。
8.其它资料包括施工单位原材料检测资料等
9.质量验收评定视具体单元工程类别来确定其执行的质量标准,如:土石坝心墙岩石基础开挖单元工程,则执行"岩石地基开挖施工质量标准";混凝土防渗墙单元工程,则执行"混凝土防渗墙施工质量标准"。
示
例
水利工程重要隐蔽(关键部位)单元工程联合验收
水利工程重要隐蔽单元工程签证表(样板)
来源:水利工程项目管理
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
工程资料管理细则!
第一章  总则 1、内业资料是真实记述和反映工程项目建设和管理等活动的历史记录,是在过程管理和控制活动中所形成的有组织的文件和资料,是质量信誉评价、竣工交付、施工索赔和结算以及桥梁维修等工作的基础,内业资料质量的好坏将对项目施工全过程控制起到关键性的作用,并为加快发展现代科学技术以及更好地开展生产经营活动提供必要条件和科学依据。2、内业资料管理是工程项目管理工作的重要组成部分,体现了工程项目的管理水平。为全面推动和加强内业资料管理工作,不断提高内业资料管理水平和质量,确保内业资料真实、完整和规范,满足本项目质量控
