反渗透设备的清洗过程和方法!
反渗透设备采用的是世界领先的膜分离技术,该技术的核心元件是反渗透膜,具有高精度过滤性能,可以有效除去原水中的各种杂质。但是反渗透设备长期运行,反渗透膜表面会堆积一层垢物,影响反渗透膜的过滤性能,以下有三种清洗方法,净得瑞水处理设备的小编为大家简单介绍。
1、检查清洗罐、水龙带、筒式过滤器。如果有必要,请清洗水槽和水龙带;安装新的筒式过滤器;
2、将清洗罐灌满RO渗透或去离子水。打开搅拌器或水糟循环泵;
3、缓慢向清洗罐中加入阻垢剂,进行搅拌;
4、检查溶液温度:如果溶液温度低于推荐值,调节温度控制器;
5、检查溶液PH值:溶液PH应在2-3范围内,或由膜制造商推荐。如果PH太低,用NaOH或膜制造商推荐的其它化学药品调节PH。如果PH太高,用盐酸调节PH;
6、以进水方向循环清洗约30分钟。清洗流量应该为膜制造商或系统知道商的推荐值。压力应足够低(低于60PSig)。以使清洗期间不产生生渗透液。如果污染严重,请将初始回流体排放掉,以防止污染物重新附着在膜表面。多级系统中,每级都须单独清洗;
7、如果清洗液浑浊或PH及温度超出了推荐值范围,应将此清洗液排空,并重新配置清洗液;
8、系统重新投运前,用RO渗透液漂洗,直至系统中无任何清洗剂。
1人已打赏
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错学习了,谢谢楼主分享
多多多多多多多的分享
