土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教变频器故障原因
请教变频器故障原因
发布于:2008-03-11 13:03:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一套变频供水系统,用户是新建风力发电厂,供水泵3Kw,采用台达F系列5.5Kw变频器,运行近2个月后变频器突然烧掉,无输出,信号接收及显示均正常,检查线路均正常,接触器也正常,测三相电流均稳定在5.8A左右,几次更换新变频器后运行2,3天又会出现相同故障,请教各位电气高手有无遇到类似故障现象,及什么原因会造成此现象。我现在怀疑电网供电存在问题,但又不清楚电网在什么情况下会造成此现象。请各位都发表意见,谢谢!
全部回复(11 )
  • saceforce
    saceforce 沙发
    应该是谐波问题
    2008-03-20 10:42:20
  • my_tulip1
    my_tulip1 板凳
    1、根据水泵电流均由原来5.8A,升至11A——可以确定:不是变频器的问题。
    2、建议先测谐波
    3、建议检测压力控制部分是否有问题,压差调速信号是否正确。
    4、管路是否通畅
    2008-03-18 20:33:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:JR126-6.185KW的绕线电机
250KVA的变压器可以用于启动JR126-6.185KW的绕线电机上吗? JR126-6.185KW的绕线电机启动电流多大。
