土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD文字显示为方框怎么办?CAD文字显示为方框的解决办法
发布于:2021-05-06 10:26:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有些小伙伴在CAD软件中打开图纸后发现之前图纸中正常显示的CAD文字数字,突然都不见了,这是怎么回事呢?其实出现这种状况很好解决,下面小编就来给大家介绍一下浩辰CAD软件中CAD文字显示为方框的解决办法吧!
CAD文字显示为方框的解决办法:
方法一:设置选项
首先在浩辰CAD软件中打开出现问题的图纸文件。如下图所示:
在命令行输入OP,按回车键确认,即可调出【选项】对话框,将其切换至【显示】选项卡后找到并取消勾选【仅显示文字边框】。如下图所示。
点击确定按钮关闭选项对话框,如果此时CAD文字依然显示为方框的话,可以在命令行输入RE,按回车键确认,即可重新生成图形,此时CAD文字便可以显示出来了。如下图所示:
方法二:设置变量
首先打开浩辰CAD软件,然后在命令行输入QTEXTMODE,按回车键确认,根据命令行提示输入QTEXTMODE的新值为:0(值为0时则显示CAD文字,值为1时仅显示文字边框),按回车键确认。如果此时CAD文字依然显示为方框的话,可以在命令行输入RE,按回车键确认,即可重新生成图形,此时CAD文字便可以显示出来了。
上述CAD教程中小编给大家分享了浩辰CAD软件中打开图纸后CAD文字显示为方框的解决办法,各位小伙伴在以后的CAD绘图工作中如果遇到此类问题可以参考本篇教程来解决,更多相关CAD教程请持续关注浩辰CAD软件官网教程专区哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
史上最全施工图设计和CAD使用秘诀!让你瞬间成为绘图高手
作为刚毕业的设计师而言,一般不太愿意做施工图,觉得那是一件 不需要创意,含金量低,机械而无聊的事? 应该交给那些创意平平,只要能踏实工作的人去干就好了。 不过这里要提醒大家 施工图是个再设计过程 ,设计方案更多是在概念上,在空间关系上进行总体控制, 施工图要将设计的基本思路反映出来, 材料、尺度、构造关系等等,设计能力同样也很关键
