土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 风机盘管安装那些事
风机盘管安装那些事
发布于:2021-05-06 09:00:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
风机盘管是空调系统的末端装置,其不断的在循环所在房间的空气,是空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持室内温度的恒定。
风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。
1、额定风量,国标型号后数字×10/h表示。
2、结构形式:卧式用W表示;立式用L;卡式用K;壁挂式BG。立柱式LZ
3、安装形式:暗装A表示;明装M表示。
4、不带回风箱无表示;带回风箱用G。
5、进水方位:左进水用Z表示;右进水用Y表示
6、用途特征:标准型无代号;余压型用H加数字表示。
7 、 风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。
风机盘管通常安装在空调房间的吊顶内,吊顶应留有活动检查口,以便于机组能整体拆卸和维修。风机盘管由独立的支、吊架固定,并应便于拆卸和维修。风机盘管的吊架是使用普通吊架还是减振吊架均由设计而定。
8、 管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。
9、 风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方。
9.1、红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;
9.2、蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;
9.3、绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;
9.4、图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;
9.5、控制线为6色1.0平方的国标线。
10、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修。
风机盘管是否带有回风箱,回风口是否设置过滤装置均由设计而定。当设计风机盘管不带回风箱时,回风口直接安装在吊顶上,吊顶空间成为一个回风腔;当设计风机盘管带回风箱时,安装在吊顶上的回风口通过风管与回风箱相连接。
11、一般的风机盘管有这么几种:卧式明装、卧式暗装、立式明装等,卧式明装的风机盘管一般用于无吊顶,房间较高的房间,立式明装的一般用于无吊顶,且房间较低的场所,效果不如吊顶安装的好,一般不用,卧式暗装的一般用于有吊顶的房间,效果好,美观。了解了风机盘管的安装位置后,就可以明确风机盘管安装位置的重要性,所以为了提高中央空调的工作效率,再使用的时候需要定期的进行维护和保养,增加风机盘管的工作效率是相当重要的,我们绝对不能小觑。
二 、 注意事项
1、风机盘管安装时,进出水管管道应设阀门,以调节水量,也可配用电动阀用温控器控制,电器的连接方法应严格按照机组电气接线图连接。
2、安装时应该注意进出水的方位,为了便于管道安装,风机盘管有左进(出)水和右进(出)水连中类型供选择。在判断时,应面对出风口若进出水口在其左侧即为左进水,在其右侧即为右进水。立式明装盘管多为后出(进)水。
3、在风机盘管与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排除。而且要做好机外保温防止二次凝结水。
4、连接水管为下进上出,注意接管时扭力不应过大,以免损伤热交换器,进出水管应保温,螺纹连接建议采用聚四氟乙烯生胶带密封,排水管要保持足够的坡度。
5、安装的高度和位置,应依据图纸和土建吊顶的高度确定,避免出现无法安装向下或侧向的风口。同时也应考虑连接进出水管的标高、凝结水管坡度等,应与其他专业互相配合确定后再行安装。
  • 财源滚滚
    财源滚滚 沙发
    收藏了,谢谢楼主。
    2022-12-06 10:56:06
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
闭式系统中膨胀水箱需要和定压补水装置配合使用吗?
