土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 影响空气源热泵机组在寒冷地区推广的原因
影响空气源热泵机组在寒冷地区推广的原因
发布于:2021-05-05 20:12:05 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
在寒冷地区冬季室外气温经常低于零下20度,甚至是零下40度。在这种情况下绝大多数空气源热泵机组的制热效能都很低,并且还要反复的除霜,综合效能很低。这严重影响了空气源热泵机组在寒冷地区的推广。目前解决这一问题的主要方式是采用复叠式双级压缩系统,但这种机组结构复杂、造价较高也影响了他的推广效果。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
离心泵究竟空转多久会烧坏?
在离心泵的运行中,水泵空转是不允许的,广大用户对于离心泵的空转“谈虎色变”,之所以这样是因为对空转现象产生的原因不了解,也不懂如何很好的解决。其实离心泵在很短时间的空转是不会造成损害的(1分钟以内)。 离心泵空转的原因有:水泵的进口介质不充足或进水压力不够,或者水泵进水管道堵塞,或者水泵腔体内的空气没有排尽。
