小编之前认识的一位方先生那边,就是联系小编,说是想要看看有没有什么机械,可以在厂房内,进行输送一些厂房内残留的生产垃圾,是一些带有污染性的杂质,方老板那边是想要看看这个二次构造柱泵,是否可以进行直接远距离输送,然后避免让人工进行处理的。然后还需要看看这个二次构造柱泵,在输送的时候,是否可以快速大量的进行输送的。
因为方先生那边,是准备先使用这个二次构造柱泵,进行输送到一个集中处理站,这个集中处理点,是距离厂房那边有些距离的,所以在查询这个二次构造柱泵的情况的时候,也是先说明了这个情况,然后想要看看这些输送泵,能不能满足厂房内的输送要求的。小编告知方先生那边,满足方先生那边的要求的,是有的,这个输送泵在输送泵的时候,就算是客户那边需要输送一公里,或者是2公里的距离,都是可以的,这种是大型的输送泵,并且一小时的输送量,是可以达到30立方米,或者是60立方米的,不过这种不同种类的输送泵,在价格上面也是有很大的区别的,所以大家要是需要这样的输送泵,进行输送处理的话,那么还是要仔细的挑选适合使用的型号种类的。
而且这个二次构造柱泵,在给客户那边进行远距离的输送的时候,这种大型的二次构造柱泵,在输送的时候,这个输送管道都是密封的,然后才能输送这么远的距离的,所以基本上不会存在什么污染的情况的,还是很方便的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑主体阶段钢筋、模板、混凝土、水电预埋施工要点大汇总,你可以系统地学习了!今天豆丁系统的整理了一下建筑主体结构施工阶段,钢筋、模板、混凝土施工及水电预埋施工的要点及注意事项,在以后的施工过程中,希望你有所受益。 一、钢筋工程
