土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 请老师算一下阳台荷载,想做一个1.9×2.9×0.7的鱼池
发布于:2021-05-04 15:03:04 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
阳台承重计相对复杂,请老师计算一下
全部回复(7 )
  • wx_1621934101943
    大于0.5米水深就必须加固。而且鱼池必须做好防水。面积不是问题,,关键是深度。水其实很重。
    其实可以换成一个其他问题,楼主要在阳台放置一个冰箱,冰箱横放,门打开,里面养鱼,问能否在阳台放置。一个冰箱不行,放两台。
    2021-05-25 18:11:25
  • yyz639
    yyz639 板凳
    你这个表达的不是很准确,具体需要设计单位进行复核
    2021-05-13 17:19:13
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
弧形楼梯怎么配筋。
一个2层高的弧形楼梯,应该怎么做,钢筋怎么配?有没有高手点点点。
