土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 低通滤波器频率怎么计算,低通滤波器应用原理?
发布于:2021-04-30 17:18:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
低通滤波器设计原理是什么,低通滤波器截止频率信号一般为多少合格?
  低通滤波器设计原理是:容许低于截止频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过。低通滤波器概念有许多不同的形式,包括电子线路(如音频设备中使用的hiss滤波器)、平滑数据的数字算法、音障、图像模糊处理等等,这两个工具都通过剔除短期波动、保留长期发展趋势提供了信号的平滑形式。它信号处理中的作用等同于其它领域如金融领域中移动平均数所起的作用。
  计算方法:(1)低通滤波器允许从直流到某个截止频率的信号通过。将通用滤波器二阶传递函数的高通和带通系数均设为零,即得到一个二阶
  低通滤波器传递公式:对于高于f0的频率,信号按该频率平方的速率下降。在频率f0处,阻尼值使输出信号衰减。假定设计要求一个截止频率为10kHz的四阶贝塞尔低通滤波器。每部分的转降频率分别为16.13及18.19 kHz,阻尼值分别为1.775及0.821,并且这两个滤波器分区的高通、带通和低通系数分别为0、0与1。
  (2)简单的一阶RC低通滤波器为例A(s)=1/(s/ω0 1)ω0=1/RC f0= ω0/2π在f0处,滤波器的输出为输入的-3db,也就是输入的0.707倍。
  低通滤波器应用实例:
  1、一个固体屏障就是一个声波的低通滤波器。当另外一个房间中播放音乐时,很容易听到音乐的低音,但是高音部分大部分被过滤掉了。
  2、电子低通滤波器用来驱动重低音喇叭和其它类型的扩音器、并且阻塞它们不能有效传播的高音节拍。
  3、无线电发射机使用低通滤波器阻塞可能引起与其它通信发生干扰的谐波发射。
  4、DSL分离器使用低通和高通滤波器分离共享使用双绞线的DSL和POTS信号。
  5、低通滤波器也在如Roland公司这样的模拟合成器合成的电子音乐声音处理中发挥着重要的作用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
振动传感器和振动速度传感器结构原理图-博扬智能
振动传感器是测试技术中的关键组件之一。振动传感器的原理是接收机械量并将其转换成与之成比例的电量。因为它也是机电转换设备。因此,有时我们将其称为换能器、拾振器等。振动传感器不会将要测量的原始机械量直接转换为电能,而是将要测量的原始机械量用作电机的输入量。振动传感器,然后由机械接收部分接收以形成另一个传感器。适于转换的机械量最终由机电转换部分转换为电能。因此,传感器的工作性能由机械接收部分和机电转换部分的工作性能决定。
