土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 分色纸还有什么作用
分色纸还有什么作用
发布于:2021-04-30 11:35:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1、粘头发:地面及毛毯上的头发惹人讨厌,捏之不起,扫之未尽,掸之不走,怎奈家庭成员每天都会有上百根的青丝代谢,那该怎么办呢?一个字:粘!找一卷宽的美纹纸胶带,用完后一撕,随用随弃,连地面上的微尘也随之不见了。瞧,想干净整洁么?就这么的简单!
美纹纸胶带
2、在汽车喷漆时或上色时,考虑到汽车喷漆范围不好控制,在喷好一种颜色后,接着再沿着汽车喷漆边界线的位置贴上美纹纸胶带,再接着喷另一个颜色,接着把胶带撕下来时,考虑到美纹纸胶带不粘连的特点,这样的做法并不会损坏第一步的油漆喷涂。
美纹纸胶带
3、能够代替捆扎绳胶带做捆扎绳,胶带可以用来封箱,能够变身成为绳索,上下左右封几道,再留有一个手提的位置。倘若担心超过承重的范围,可以再多绕几圈!
4、用作排废的工具:在模切机工作时,用作提取产品旁的边框或是边角废料,以及辅助产品的正常生产,起到固定作用。
5、用作模切机激光刀模的外包装捆绳。
德天公司还有美纹纸胶带、封箱胶带等批发及定制,可以为您提供更多好产品。如您对我们的产品和营销成交方案产生兴趣,我们将竭诚为您服务!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛灌浆料价格 潍坊灌浆料厂家
青岛灌浆料价格 潍坊灌浆料厂家 一、用途   用于浇注间隙≤5mm的各类灌浆工程 二、技术特点   1、早强高强:设备安装完毕三天后即可运行生产。   2、自流态:现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。   3、微膨胀:以保证设备与基础之间紧密接触。   4、无锈蚀作用、抗油 渗。   5、耐久性:200万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
