对于接地相来说,更是相当于一个空载变压器突然合闹,叠加出更大的暂态涌流。在—次绕组中性点安装消谐电阻穴后,能够分担加在两端的电压,从而能限制一次绕组的电流,特别是限制断续弧光接地时流过一次绕组的高幅值电流,将一次绕组中的涌流抑制在很小的水平,相当于改善电压互感器的伏安特性。
单相接地消失时,线路在由线电压恢复到相电压的过渡过程中,电容放电电流只能通过电压互感器高压绕组一次中性点入地,理论分析(计算机仿真)及实测表明,这过电流的频率很低,特别是电容较大的网络中其频率只有几个HZ,称此为超低频振荡电流。这个放电电流一般可达到上百倍电压互感器正常的励磁电流,因而会使电压互感器饱和,引起的激发谐振使高压熔断器熔断,由于放电电流可达到使熔断器瞬间熔断的电流,因此熔断器熔断而保护了电压互感器,但有时这个电流小于熔断器瞬时熔断值而引发铁磁谐振,则烧坏互感器。当在中性点经电阻R0接地后,这个电阻即限制了放电电流,从而防止了熔断器熔断和铁磁谐振。
想要更多的了解有关铁磁谐振方面的内容,请继续关注本网站!
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
利用中性点阻尼型消谐原理,怎样能够消除铁磁谐振呢?市面上的消谐方法有很多,每种消谐方法都各有千秋。今天我们一起来了解下,利用中性点阻尼型消谐原理,怎样能够消除铁磁谐振呢? 互感器高压中性点经电阻接地,此称一次消谐,电阻可以是线性的,也可以是非线性的,对于非线性电阻,在工作时,可保持中性点对地电位不超过电压互感器N端对地的绝缘水平。在电压互感器高压绕组中性点串入一个接地电阻R0等价于每相对地接入电阻,能够起到消耗能量、阻尼和抑制谐波的作用。 电压互感器中性点阻尼型一次
