在水电安装之前,先要画出施工图,施工图要详细指出强电、弱电、排水设计。
在施工时,严禁敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上的导线外露。
不同电压、回路、信号线都要用线管区分开,严禁穿在同一穿线管内。
安装灯具路线时,禁止用木楔,要用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等,固定灯具时螺栓不可少于2个。
灯和电气设备的开关一定要安装在“相线”上,不然开关关闭灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。
接地保护和接零保护,采用的是接地保护方式,但如果在同一系
统中,严禁使用两种保护方式,不然会造成安全事故。
安装灯具一定要记得用螺口灯头,接簧舌应接控制相线。
各线路接好后,接口处应光滑、连板连接牢固,在加电源进线盒保护。
埋在墙、地下的穿线管,转弯处的弯头弧度要是穿线管直径的5~10倍,这样方便将来更换和维护。
禁止在穿线管内连接导线,若出现长度不够可在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。
穿线管要选合适的大小,一般为1/3~1/2的比例,这样导线电流通过产生的热量就能散发掉。
检查给水管必须严格,看连接部位是否安装紧密、牢固、走向正确,无误再次做水压试验。一般试压指数为0.8mpa-1.0mpa之间合格。
排水管安装要有一些坡度,连接严密承插口、确保无渗漏,支架、吊卡间距要合理、牢固。
来原:水利水电施工技术 ( 公众号:cyq4088401 )
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了水电安装小常识,多谢了。
