机场围界网,顾名思义是指机场周边或者区域内用于防护和隔离的,也叫做飞机场围界隔离,刀刺护栏网,机场钢筋网围界等。除了用于机场封闭,还可用于私人地域、军事重地、 场区围网、 开发区隔离网等使用。
机场围界网可以应用在新建机场、旧机场扩建等的飞行区安全防护,根据工程项目的不同,可以设立单层围界或者双层围界。现有的机场飞行区围界大多是单层围界,部分采用了双层围界,需要根据机场围界网的具体应用和防护等级,采用单层或者是双层围界进行防护。
机场围界网又称作“Y型安全防御护网”,是由V型支架立柱,加强型焊接片网,安全防盗连接件和热镀锌刀片刺笼组成强度和安全防御性级别很高。近年来,被广泛应用在机场,军事基地等高安全场所。目前,大部分在机场围界网顶部加装刀片刺丝、刀片刺绳后又很好的增强了安全防护性能,所以又叫作“刀刺护栏网”。金属表面处理主要采用的是热镀锌后采用高质量的聚酯粉末静电喷涂或浸塑工艺,具有很好的防腐、抗老化、抗晒、耐候等特点。由于具有安全性高、防攀爬能力好,有效防止人为的破坏性拆卸,横向四道折弯加强筋,使网面强度显著增加。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请指教此结构可以承重多少用40×80壁厚2个的镀锌方管制作长条下滑挂梁,间隔500一个小夸,随后用M12膨胀螺丝打入(混凝土梁)下掉梁固定方式为两侧固定,顶部固定。另两侧有三角托体,为等腰直角三角形尺寸为1.5×1.7左右.固定在两侧框架柱如图。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在哪里使用的多?要是在小区内,不美观。在厂区,很容易被人钻空子。。。。。
