土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 凯思特-印染行业用纯水处理解决方案
凯思特-印染行业用纯水处理解决方案
发布于:2021-04-29 14:33:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  凯思特小编带大家了解印染行业用纯水处理解决方案
  随着人们生活水平的提高对于我们身着的纺织品也不断的提升要求,为了使面料达到高档次,多种多样,对于印染方面技术的要求也在不断的提升,采用不同种类的工艺方法先进的技术设备,印染产品质量在不断的提高,这与它们在用水的水质是分不开的,拥有一套完善的纯水设备起到了很大的作用。我公司在了解社会行情后做出了详细的解决方案,特别是印染前纯水处理方面。
  印染行业水质要求
  印染厂是用蒸汽、水量较大的企业,而前处理工序用水量在整个印染过程中所占比例又较大,据统计,印染厂每生产1km棉印染织物,耗水量近20t,其中前处理用水约占50%。水的质量不仅对前处理及其他工序制品质量影响很大,而且还影响到染化料、助剂的消耗。虽然水质可以通过各种方法加以改善,但由于印染厂用水量很大,无论用哪种方法改善水质,都将占用设备、场地,并且耗用能源、化学药剂,导致成本增加。因而印染厂应建立在水源充足,水质良好,并有污水排放条件的地点。
  印染厂水质质量要求如下:
  透明度>30。
  色度≤10(铂钴度)。
  pH值6.5~8.5。
  含铁量≤0.1mg/L。
  含锰量≤0.1mg/L。
  总硬度:染液、皂洗用水<0.36mg当量/L,一般洗涤用水3.6mg当量/L。
  硬水及其软化方法
  通常将含有钙、镁盐类的水称为硬水(硬水中钙镁盐类含量用硬度表示),钙镁盐类含量低的水称为软水。天然水的软水、硬水区分标准大致如下:
  软水0~57ppm。
  略硬水57~l00ppm。
  硬水100~280ppm。
  极硬水〉280ppm。
  硬水中的钙镁盐类对印染加工大多不利,如与肥皂作用产生难溶的钙镁肥皂,沉淀在织物上,在碱性溶液中也会产生难溶的水垢,粘附在前处理设备(如机槽内壁、阀门、导向辊),从而影响正常生产。水含铁、锰盐类含量超过规定限量,煮练时会产生锈斑和棉纤维催化氧化。在使用氧化剂漂白时,铁、锰还起到催化分解漂白的作用,使棉纤维脆化。炉水必须是软水,否则结垢就紧紧粘在锅炉管壁上,降低了炉壁的导热系数,会多耗燃料。沉积物也能引起锅炉爆炸事故。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
益阳膜分离装置的类型及操作步骤介绍
  益阳膜分离装置有着多方面的优势。据专家介绍:“膜分离系统设备有着纳米膜技术材料,选择性分离强,对杂质分离彻底,还能大大减少溶剂的消耗,降低防爆等级,提高制药生产的安全性。”不仅如此,膜分离系统设备还能在常温下浓缩,不破坏热敏性成分,可脱盐降灰份,同时节能降耗。而料液则以独特的错流式运行方式,无需添加助滤剂,可解决污染堵塞难题等。   益阳膜分离装置产品特点:   1、处理过程为单纯物理过程,无任何相变。设备操作温度低,避免了传统工艺的弊端。
