土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气源热泵常见问题解决方案
空气源热泵常见问题解决方案
发布于:2021-04-29 11:11:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
想要获得更多建筑暖通知识↓↓
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
1、压缩机堵转
从多数故障压缩机的解剖现象看,压缩机内部并不缺油,抱轴堵转是由于瞬时润滑不良引起的,而导致润滑不良的主要原因是润滑油油质发生了变化,油被稀释或油位被制冷剂液体抬高。
2、压缩机纯粹电机烧毁
原因有两个:电机温升过高;制冷系统内部不清洁。
电机温升过高:冬季热泵机制热时,工况比较恶劣,特别是环境温度很低时,换热量很小,制冷剂循环量也小,回气压力低,再加上电控上除霜不及时和不彻底,均会导致电机冷却不够,线圈发热,绝缘破坏,电机短路烧毁。
制冷系统内部不清洁:另外制冷系统内部不清洁,含有杂质,杂质腐蚀和磨损电机线圈,造成短路烧毁。
3、通讯故障
原因分析:
查电控主板与面板的四芯线是否接触良好;
查有无12V电源输出,电压是否太高或太低;
查面板自身是否故障;检查面板与主板是否匹配;
避免电源干扰通讯。
4、水温、环境、化霜、回水温度传感器故障
原因分析:
查温度传感器线有无断开或损坏现象;
查传感器阻值是否正常;
查传感器电阻是否已坏。
5、水流故障
原因分析:
查水泵是否开启以及水泵内有无空气;
查水箱内是否有水;
查水流开关是否损坏;
查水流开关两条线到主板上是否接触良好。
6、高压保护
原因分析:
查机组运行时是否真正的高压保护;
查是否是高压保护故障
查水泵是否有空气、水管过滤器是否有堵塞;
查机组系统是否有堵塞现象,主要是膨胀阀、毛细管、过滤器;
查高压开关是否坏掉;
查电控板上连接高压开关的两条线是否接触好;
检查电控板高压功能有无失效。
7、低压保护
查水流开关两条线到主板上是否接触良好。
原因分析:
查冷媒是否漏掉;
查低压表运行时候是否真正低压保护;
查机组系统膨胀阀、毛细管、过滤器是否堵;
查电控板上连接低压开关的两条线是否接触好;
检查电控板低压功能有无失效;
查系统是否漏冷媒。
8、三相保护(相序错误、缺相、电流过大)
原因分析:
查机组电源三相有没有缺相;
查相序板上两条线到主板端子是否接触良好;
查电压过低、电源线的容量是否不够,尤其是电源线很长的情况。
9、开电后但主板和面板都没电
原因分析:
查给主板电源端子上火线和零线间是否有220V电;
查主板上的保险丝有无烧掉;
查量变压器和查看变压器接主板上的三个端子有无插好。
10、电源开关跳闸
原因分析:
如果一通电就跳闸则电源线有漏电、短路、接地现象
检查是否补水阀、回水阀、供水阀其中一个一工作就跳。
11、水温不上升
原因分析:
查机组有没有漏氟现象,观察机组高低压力;
查水量是否超出机组的产水量;
查机组循环管路、供水的热水管路、回水管路保温效果是否做好;
查机组是否配小,尤其是温度控制回水的工程在冬天气温低时回水这块要损耗很大一部分热量去供应。
12、化霜问题
原因分析:
查化霜探头是否有故障;
查化霜探头与蒸发器是否接触良好、位置十分正确;
查化霜探头是否有失效;
查设置参数中是否有问题。
13、机组不运转
原因分析:
查电源故障断开电源开关,检查电源;
查机组电源接线松动断开电源开关,检查电源;
查机组控制电源熔断器熔断,查明原因并修复,更换新熔断器。
14、水泵运转但是水不循环或水泵噪声大
原因分析:
查水系统中缺水检查系统补水装置,并向系统补水;
查水系统中有空气排除水系统中的空气;
查水系统阀门末全部打开,将水系统阀门开足;
查水过滤器脏堵,清洗水过滤器。
15、机组制热能力偏低
原因分析:
查制冷剂是否不足,系统检漏并充注制冷剂;
查水系统保温是否不良,加强水系统保温;
查干燥过滤器是否堵塞,更换干燥过滤器;
查空气热交换器散热是否不良,清洗空气换热器;
查水流量是否不足,清洗水过滤器。
16、压缩机不运转
原因分析:
查电源是否故障,查明原因解决电源故障;
查接线是否松动,查明松动点并修复;
查压缩机是否过热保护,查明热原因排除故障后再开机;
查出水是否温度过高,重新设定出水温度;
查水流量是否不足,清洗水过滤器排除系统中的空气。
2021年新年已经接近尾声,
各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗?
暖通知识点已经全部掌握了吗?
首先,易筑教育提几个小问题
来考考大家(欢迎留言)
Q1:电地暖的能效比是多少?
Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?
Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?
Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?
Q5:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?
Q6:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?
Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?
Q8:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?
是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!
谁来真正关心建暖设计达人?
土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验~
带你一起有计划的进行建筑暖通设计
土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利
原价2680的课程
前20位报名的学员即可获得200元优惠券
没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受
名师授课,班主任导学
只要你努力保证,8周独立做暖通
赶紧来了解一下该课程吧!
点击试听:建筑暖通设计实操培训班(直播 答疑 视频回放)
甲级设计院暖通专业总工程师,16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。
想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735318,微信 18651226727或扫描二维码添加↓↓
课程讲师:郭老师co讲师
简介
甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。
中级工程师
同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程
具体优惠可自行咨询老师
课程咨询高老师 QQ: 2355735318
或扫码加微信:
  • mage780705
    mage780705 沙发
    请教楼主,在严寒地区做过空气源热泵吗?
    2021-05-25 13:35:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
养猪场装电地暖的前期准备以及它在养殖行业的优势
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 养猪场装电地暖前期的准备工作   1、新修建的猪场。   需要根据确定预留电源的总功率,精确确定每个猪舍的大小及位置,要地面硬化以后再电地暖。   2、建成猪场。   根据目前猪场的总功率重新拉线,再根据猪场的具体要求安装对应猪舍的地暖。   电地暖在养殖采暖行业里的优势
