土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 两个月完成大半工程量,且看临港新片区这个重大工程如何做
发布于:2021-04-29 09:24:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
作为临港新片区的“大动脉”,申港大道的改建施工正上紧发条,全速推进。该项目由隧道股份上海路桥承建。
今年3月底已经完成了南北两侧辅道翻交。 目前整体进度为45%,计划6月底实现主体结构贯通,力争8月20日全线通车。还剩约两个月左右的时间,这个工程如何完成剩下大半的工程量?跟随工地君一起来看看。
◆ 老桥翻新 11跨同时顶升史上罕见   ◆
“远处这两座老桥即将开始顶升作业,目前正在做前期准备。”项目总工介绍,“这是项目施工难度最大的一部分,我们将用总计九十多个 千斤顶抬升调坡至与新建道路高度齐平。 ”
左右两幅老桥呈对称结构,长度均为239米。每幅桥梁各11跨,总计22跨。要知道如此大型的顶升作业,是很少见的。由于长度较长,施工难度也高。部分桥墩的桥柱将被先行截断后,再用顶升盖梁接高。这种顶升方法不仅节约施工时间,还能保留原有盖梁,节约资源。
每个桥墩下面的不同受力,安装有8~12个千斤顶,整个桥梁单幅11跨安装有90多个千斤顶。施工团队预计用1个月的时间,将顶升作业全部完成。
该项目西起随塘河西侧,东至沪城环路交叉口,全长约1.6公里,工程采用“主线跨线桥+地面辅道”形式。工程建成后将提升周边交通路网的通行功能。
▲申港大道(随塘河西-沪城环路)改建工程效果图
项目技术负责人告诉工地君,从去年12月开工至今,工地没有休息过一天,甚至连春节也是全员在岗。仅用了不到100天的时间,便完成了绿化搬迁、管线搬迁、南北两侧辅路建设以及翻交工作。
◆ 管线保护 最近管线离打桩地点30cm   ◆
管线保护也是这个项目最困难的地方,总工说:“项目沿线涉及有22万伏和11万伏超高压电缆,涉及污水管、燃气管、上水管以及信息管线等各种管线,最近的离打桩地点仅30cm。”
为了确保万无一失,项目在管线保护中做足准备。在道路施工范围采用混凝土包封的形式进行保护;而在桥梁部分,则在探明管线具体位置之后采用钢护筒的方式对管线进行保护。
▲深护筒对管线保护
▲包封对管线实施保护
现场是摆放整齐的施工材料。可以看出整个项目管理有序,忙而不乱。
在施工区域的部分地面,还铺垫了老旧路面、桥梁破除的碎石,这种碎石再利用也非常环保。
走出施工区域,就是已经在使用的辅路。新建道路整洁平坦。
施工区域的围挡,也是“特殊定制”:
据介绍,和普通的PVC材质围挡不同,这种新型百叶式围挡是专门为临港片区气候设置的。在大风天气里,这种围挡不易倾倒,坚实牢固,不仅能对抗恶劣天气,同时也更加美观。
在十字路口,采用了透视围挡,减少了沿途车辆视线盲区,大大提高了行车安全。
在项目钢筋加工区域,这种可伸缩移动加工棚令人眼前一亮。项目总工介绍,由于场地比较有限,因此采用这样可以灵活移动的加工棚,不仅方便也降低了施工成本, 较传统的钢筋加工棚节省50%。
项目办公区域,则采用玻璃幕墙移动集装箱, 这种集装箱不仅外观大气,而且抗台风性能强,重复利用率高。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥梁钢模板组装时需注意以下几点
箱梁钢模板的实用范围 箱梁适用范围较广,由于其抗扭刚度大所以经常用于小半径弯桥。现在公路用桥箱梁一般都是悬浇施工的变截面箱梁,所以比较起来施工进度慢,机械设备投入很大。 河南伟志模板厂家生产的液压模板,可以整体装模和拆模,省时省力省人,减少拼接缝,移动方便,利用液压脱模,替代了传统的人力用大锤敲轧模板脱模的笨重方法,液压钢模板是模板不容易变形,增加了模板的使用次数,是模板能多次使用。 桥梁钢模板组装时需注意以下几点:
