据媒体报道,4月22日,重庆江北机场一架飞往太原武宿的东航MU6996在起飞不久遭鸟击,前挡风出现裂纹后返航。据悉,东航重庆营业部工作人员接受采访时表示,遭受鸟击后,飞机顺利返航,当时机上乘客共128人,无人员受伤。
“鸟击”是指飞机在起飞、爬升、巡航或降落过程中被鸟类撞击,而鸟击是威胁航空安全的因素之一。绝大多数鸟类无法达到飞机飞行高度,所以大多数鸟击事件都发生于飞机起降阶段。而民航界公认的黑色11分钟,就是起飞后的3分钟和降落前的8分钟。这个时候的飞行高度低,飞机机动性能差,越障能力低。在下滑着陆阶段,是飞行员最紧张、最繁忙的阶段。
鸟击可能会产生什么后果?
虽然绝大多数鸟类都有体形小、质量轻和飞行速度小的特征,但鸟击破坏的危害主要来自飞机和鸟的相对速度,而并非鸟类本身的速度。
根据动能定理P=mv,一只0.45公斤的鸟与时速800公里的飞机相撞,会产生153公斤的冲击力。一只7公斤的大鸟与时速960公里的飞机相撞,冲击力将达到144吨。这些受力瞬间被飞机吸收,撞击到的部位就会产生不同程度的损坏。
这种损坏可能会达到惊人的程度,因为鸟击主要发生在飞机起降时,而且集中在风挡、发动机、机头机翼前缘等部位,这些部位又是飞机比较薄弱和要害之处,所以鸟击造成的后果非常严重。
那么,鸟击可以避免吗?
事实上,鸟击的防治至今仍被列为世界难题,世界各国采取的方法除了加强飞机抗鸟击试验之外,还有生物驱鸟,通过调查区域与侯鸟迁徙路线、鸟类活动的特点,也就是做好当地鸟情调查,研究飞行航线,提前避让预防。
另外,最重要的是尽量完善和加强驱鸟设施设备,牢固的机场围界,加上拦鸟网,密切注意机场围界周边的生态环境,人为干预迁移适合鸟类的栖息地等方式,这样也不会伤害鸟类,有利于保护环境。
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
