土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 供应ABB阀门定位器\TZIDC V18345-7010521001RSR5\1/4NPT
发布于:2021-04-28 15:27:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本特利1900/65A-01-00-01-00-00
E H  DTI200-A14A1AZ
EJA压力变送器 0-1MPA
ABB变送器  264GSRKBNA1
396P-01-10-55
396R-10-21-54
5301-H-A-1-S-1-V-4A-M-006-09-AA-NA
萨姆森阀门定位器 3721-3210011000010000.00
E H CM442-AAM1A1FA10A AK 11490/10440 8-10
本特利330105-02-12-05-02-CN
本特利330103-00-08-05-02-00
劳易测50129391 HT3CL1/4P-M8 1
倍加福NBN40-U1-UU
倍加福NBN12-18GM50-E2
菲尼克斯FLT-SEC-T1 T2-3C-350/25-FM - 2905469
倍加福GL30-IR/32/40a/98a
9200-01-05-10-00
330730-080-00-00   1
330103-00-08-10-02-00  3
330709-000-060-10-02-00
330180-90-00
SD5050      2
SM6000     2
SM9000     1
330130-080-00-00
21502-06
21502-02
3051DP2A22A1AB4M5K8HR5    0-10KPA
3051DP1A22A1AB4M5K8HR5      0-1000pa
3051DP1A22A1AB4M5K8HR5      0-5000pa
AELC4835nm
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
联系人;朱工
手机:13971495116
QQ:1119454811
248HANAA2XA 0065N31N0000D0150T26XA
A     4–20 mA 带数字信号基于 HART 协议
NA 无认证
A 罗斯蒙特接线盒、DIN IP68、铝制
2(2) 1/2” NPT
XA(3) 单独指定并装配在变送器上的传感器
N 无接线盒(单独订购传感器或与传感器引线终端代码 3 一起订购时使用)
3 压簧式接头— 1/2” NPT— 适用于接线盒代码 N 和延伸件类型代码 J 和 N
1 电阻式温度检测器,单元件,4 线 - 50 至 450 °C(-58 至 842 °F)
N 无延伸件(单独订购传感器时使用,仅可选用延伸件长度(N)代码 0000)
0000 无延伸件—与延伸件类型代码 N 一起使用
D   DIN 标准 12 x 1.5M24 x 1.51/2 英寸 ANPT300 系列不锈钢
0150     150 毫米
T26    螺纹式G1/2英寸(1/2英寸 BSPF)锥型
XA     组装传感器至特定温度变送器(PTFE 胶)
TSI转速探头 330103-00-05-10-02-00 1 个
TSI振动速度传感器 9200-06-01-10-00 1 个
轴向位移探头  330703-000-050-10-02-00 1 块
330180-50-00
330780-50-00
330130-040-01-00
177230-01-01-CN   5700
177230-02-01-CN
16710-30
330180-90-00
MTL5544D
倍加福RHI90N-0LAK1R61N-01024
33013-00-05-10-02-00
330106-05-30-10-02-00
330180-50-00   3260
330780-50-00  5490
330130-040-01-00
177230-02-01-CN
16710-30
330180-90-00
3051S1CD0A2F12A1BB4D1D2E5L4M5
STD810-E1AC4AS-1-G-AHB-11S-10A0
STD110-E1A-00000-MB.SM.1C升级型号STD810-E1AC4AS-1-A-AHB-11S-10A0
电涡流传感器[本特利]330703-000-050-10-02-00
延伸电缆
MK502A
NF5012
NG5019
IG510A
EVC05A
330180-91-00    1
OG5061
OGS500
O5D100
200350-01-00-00
9571-20
2300/20-00
330500-01-CN
6DR5010-0NG00-0AA0
396R-10-21-54
396R-10-21-54
50128203 PRK5.M3/2N
50110770 GS 61/6D
HRTR 3B/2.71停产 替代型号 50138442 HT23/2
NRB4-12GM40-E2-C-V1
330104-00-08-50-02-05
3500/33-01-00         含税运单价32530     货期8-12周
3500/22M
电源模块 2320018 MINI-PS-12-24DC/5-15DC/2
电源模块 2866792 QUINT-PS/3AC/24DC/20
后备电源 2320238 QUINT-UPS/24DC/24DC/20
后背电池 2320351 UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH
信号倍增器 2864176 MINI MCR-SL-UI-2I-NC
NBB20-U1-A2
330104-00-12-10-02-00    2
3051CD2A22A1AB4M5HR5
3051CD3A03A1BE8HJQ4Q8Q15HR5
3051GP4A2B21AB4M5
330525-00
NCB1.5-12GM45-E2-D-V1
NCB1.5-12GM60-E2-D-V1
RHI90N-0HAK1R61N-01024
TZID-C V18345-1010521001
EJA530E-JBSN-012DE
TREXLHPKLWS3S
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
接地电阻柜和消弧线圈的区别
电力系统中好多是消弧线圈换成了电阻柜,有的电阻柜又换成了消弧线圈。二个产品各有优点,要求不高的系统,接地很少的系统,大都采用接地电阻柜。对于不能停电的系统,如钢铁、医院等系统,采用消弧线圈较多。接地电阻投资较少,维护简单,是一个趋势。一、  电阻接地的优缺点。1、  单相接地时,异常过电压抑制在2.8倍以下。2、  继电保护简单。3、  维护简单,现在是多电源系统,以及城市电网的首选方案。
