土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ CAD问题求解
CAD问题求解
发布于:2008-03-11 11:32:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我画图经常遇到这样的问题:移动图形时相应的尺寸标注线会乱,发给别人的图也是一样,所以排除了软件的问题!下面是移动前后的图形比较,请大家帮忙找出原因啊!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋与箍筋没有绑扎,浇筑完砼后将会出现的后果
钢筋与箍筋没有绑扎,浇筑完砼后将会出现的后果??? 1。如果是转换层的主梁,50%没有绑扎,即跳扎 2。普通梁? 双向板50%没有绑扎,即跳扎,将会出现的后果??? 主梁纵筋锚固长度少10cm,将会出现的后果??? 首层1000*1000柱子钢筋,主筋与箍筋跳扎,将会出现的后果???
