土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 实用技巧小庭院也可以有“大空间”,只不过你需要做到这些
发布于:2021-04-28 11:20:28 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一个位于城市里的小花园或者小庭院,面积往往不会很大,因而 如果不加以事先的规划安排,则可能将原本就不大的园子变得更加拥挤。
面积是不能改变了,但是 处理好就可以在视觉上可以获得相对大的空间 。那么,下面这些实用技巧就不可错过了,赶快学起来吧!
01  整体规划
庭院需要划分为不同的功能空间,但只在形式上区别开来就可以, 不要把空间做得太过细碎 。
设计功能混合的庭院空间,如就餐、休憩、户外厨房等功能,可以配合灯光以及户外家具的选择,实现 整体空间的一体性 。
 02 与室内空间统一
把室内室外看作一个整体来考虑:在两个空间上, 使用相同色系的颜色和同一风格物品 ,室外成了室内的延伸,就不会显得那么局促狭小了。
 03 旋转庭院角度
如果你的后院的形状是方方正正的规则图形,可以尝试一下将布置安排旋转一定角度, 不与庭院原有边界线平行或垂直 ,这样可以“创造出”更大使用空间~
 04 使用小尺度物体
花园面积小时,使用小尺度的构筑物其实是用了 “参照”的手法 讨了巧。该手法以苏州网师园里的“引静桥”为经典:  使用比正常尺度小的小桥,以此为参照会把整个园子衬得显得大。
同时,为了节省空间,也不应设置一个10人座这样大的桌子,而可采取 内嵌式、可伸展的桌椅 。类似,比起以后可能长到三十多米高的大树,不妨选用一些本土小型的植物和花草,让后院有一个开阔的视野。
 05 运用对比
对比可以增加趣味性。
庭院中 铺装形式的对比 , 植物形态的对比 ,都能形成一定的趣味性。但是请注意比例,比例失调或对比太过强烈则会让庭院显得乱糟糟的,浪费了花园的空间。
06 运用台地庭院
如果后庭院是坡地,则可以 通过打造一个台地庭院来获得更大的空间感 。
当然,成本也会跟着提高。但因为台地庭院的基础结构必须够结实,你可以安心使用这样一个庭院空间~
 07 创造庭院的焦点
小庭院里如果有一个视觉焦点的话,人们置身其中便会忘却庭院的小,并在视觉上记住它们。 小水景 、 装饰品 或 小雕塑 都是很好的选择哦~
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    很专业的建议,
    2021-05-13 00:08:13
  • weizhehu
    weizhehu 板凳
    很有创意,很是惬意,感谢楼主分享,学习了
    2021-04-29 08:55:29
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
地下停车场地上公园,设计参考
充分利用每一处土地,为了人们有更多的好去处,也为城市增绿,设计师可谓想出了各种办法,例如,地下虽是停车场,地上也要造个公园。案例参考,大家来看。 巴希塞希尔转运站 地点:伊斯坦布尔 日期:2017年  区域:30430平方米
