土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 工程实例国产好氧颗粒污泥工程见闻
工程实例国产好氧颗粒污泥工程见闻
发布于:2021-04-28 10:07:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
近日,北京建筑大学几名青年教师与博士生前往河南南阳淅川,以国内研发的工程示范项目——好氧颗粒污泥( AGS )污水处理工艺为实例,进行了为期 3 天的现场工程实践能力实习培养。这一好氧颗粒污泥示范工程是北京首创股份有限公司、北京建筑大学与荷兰代尔夫特大学共同成立的中—荷未来污水处理技术研发中心合作的成果,在小试、中试基础上升级为工程应用示范项目,选址于南水北调中线取水源头——丹江水源保护地。
示范工程设置于淅川处理规模为 1000 m 3 /d 的一乡镇污水处理厂,原设计工艺为 4 组 CAST 池(图 1 )。 AGS 示范工程改造选用 1 组 CAST 池,其中 2/3 体积被用作 AGS 反应池(图 1 绿色区域),设计处理水量为 500 m 3 /d 。剩余 500 m 3 /d 仍由原 3 组 CAST 池处理(图 1 红色区域)。这一示范工程改造开工于疫情期间的 2020 年 3 月,克服疫情、材料、施工、设备等重重困难,于 2020 年 9 月通水并于同年 10 月正式开始颗粒污泥培养与运行。尽管冬季进水温度低(最低 10.5 o C )、进水 COD 浓度低(平均 175 mg/L )、颗粒化速度缓慢,但经几个月运行后目前颗粒成型良好、稳定,在不投加药剂情况下已完全达到一级 A 标准。
图 1  新旧工艺现场对比(绿色为改造后的 AGS 工艺;红色为原 CAST 工艺)
现场肉眼观察 AGS 颗粒化程度明显( > 30% , 颗粒污泥形状见 图2 ),停曝 30 min 后泥水界面( MLSS=6600 mg/L , VSS/SS=0.68  )已降至 1.0 m 以下,而与之对应的 CAST 池停曝 30 min 后泥水界面( MLSS=4580 mg/L , VSS/SS=0.38 ) 仅降约 0.3 m 。现场 AGS 池与 CAST 池停曝动态沉降过程可见以下视频,沉降结果示于图3 。
图 2   颗粒污泥形状
图 3 AGS 污泥(左)与 CAST 污泥(右) 5 min 与 30 min 沉降比( SV )
( AGS : MLSS=6600 mg/L , VSS/SS=0.68 ;
  CAST : MLSS = 4580 mg/L , VSS/SS=0.38 )
这一 AGS 示范工程已全面实现智能、自控管理,包括自动充水比调节、进出水水质自动监测、水质参数即时获取并进行运行参数调整、自反馈式精准曝气等等,甚至可以通过手机远程操控。为此,污水处理厂现任厂长感慨道:我们 5 个人用 3 个 CAST 池都干不过人家( AGS ) 1 个人 1 个池。
图 4 智慧化管理监测仪表(左)与中控室(右)
节能降耗、甚至实现碳中和运行目标是当今污水处理的主题。好氧颗粒污泥技术解决了传统反应器平面占地大、投资高、能耗高之缺陷,已被称为下一代污水处理技术。相较于传统活性污泥工艺,颗粒污泥工艺因其密实的颗粒化形态可聚集很高的污泥浓度,在相同处理规模和负荷条件下,至少可节约占地 50% (综合流程占地),使运行成本降低约 35% ,显然是优选的低碳污水处理工艺。
目前,好氧颗粒污泥工艺在全球已有大大小小约 70 多个工程应用案例,但在我国的应用也就只有进口技术 1 例。尽管我国对 AGS 趋之若鹜长达 20 年之久,但“卡脖子”的秘籍要领长期不得其解。此例好氧颗粒污泥工程示范初步结果显示,我国首个自主研发的生活污水好氧颗粒污泥技术已获成功,我们已完全掌握了制约工程化的核心技术。
资料收集、整理: 袁土贵;时琛; 郝丽婷;李季
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如何控制好帷幕灌浆的施工质量?
20世纪以来,帷幕灌浆是水工建筑物地基防渗处理的主要手段,对保证水工建筑物的安全运行起着重要作用。水工建筑群特别是水库大坝基础防渗处理,是关系到水利工程安危成败的关键问题。坝基防渗处理的目的,是最大程度的减少渗漏量,降低坝基扬压力,控制坝基的渗流坡降,防止渗流破坏等,要达到上述目的,目前采用的最有效的方法就是坝基帷幕灌浆施工技术。帷幕灌浆(curtain grouting)在闸坝的岩石或砂砾石地基中采用灌浆建造防渗帷幕的工程。帷幕顶部与混凝土闸底板或坝体连接,底部深入相对不透水岩层一定深度,以阻止或减少地基中地下水的渗透;与位于其下游的排水系统共同作用,还可降低渗透水流对闸坝的扬压力。
