土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 纯水设备与纯化水设备的详细工艺流程!
纯水设备与纯化水设备的详细工艺流程!
发布于:2021-04-28 09:36:28 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
纯水设备与纯化水设备的详细工艺流程!
纯化水设备主要应用于生物制剂、医药制剂、医用大输液、渗透析等的生产用水。在医疗制药行业水是不可缺少的原料之一,也直接影响产品质量的重要环节。近几年,医药行业对纯化水的标准要求也在不断提高,致使纯化水设备的重要性也备受关注。本文把纯化水设备的工艺流程、RO反渗透纯水设备的主要工艺流程进行相关的阐述。
超纯水设备的工艺流程为:
1、预处理系统→反渗透系统→中间水箱→粗混合床→精混合床→纯水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光混床→精密过滤器→用水对象 (≥18MΩ.CM)(传统工艺)。
2、预处理→反渗透→中间水箱→水泵→EDI装置→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光混床→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象(≥18MΩ.CM)(最新工艺)。
3、预处理→一级反渗透→加药机(PH调节)→中间水箱→第二级反渗透(正电荷反渗膜)→纯水箱→纯水泵→EDI装置→紫外线杀菌器→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象(≥17MΩ.CM)(最新工艺)。
4、预处理→反渗透→中间水箱→水泵→EDI装置→纯水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象(≥15MΩ.CM)(最新工艺)。
5、预处理系统→反渗透系统→中间水箱→纯水泵→粗混合床→精混合床→紫外线杀菌器→精密过滤器→用水对象 (≥15MΩ.CM)(传统工艺)。
纯水设备的工艺流程为:
1、采用离子交换方式
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点
2、采用两级反渗透方式
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透 →PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点
3、采用EDI方式
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
便捷易用:纯化水设备各功能单元的自控操作!
纯化水系统工艺流程如下所示: →原水→预处理→纯化水机?储罐?纯化水用水点 (1)原水装置 一般由原水罐、原水进水阀、原水泵等组成,主要用于预处理或纯化水机提供原水的保障。自动系统基本操作包括原水罐液位与原水阀联锁,确保原水罐液位满足运行要求。 图一 原水装置主要控制参数点 (2)预处理装置 预处理装置一般由多介质过滤器、活性炭过滤器、软化器组成。原水的预处理是对制药企业市政供水或地下供水的水质进行分析的基础上,采用一定的物理或化学方法对原水进行膜纯化系统前的预处理,以期降低原水的浊度、硬度及污染指数,降低原水中氯化物等化学提高生组分的含量,调节原水中的PH范围 及其他基本水质指标,从而达到符合后续RO膜进水的水质要求,提高RO膜的工作效率的同时还有利于延长RO膜的使用寿命。
