土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 这3个方法教您如何找到合适的植筋胶?
这3个方法教您如何找到合适的植筋胶?
发布于:2021-04-27 17:40:27 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
随着现在老旧房屋加固改造越来越多,作为加固方法中的一种,植筋加固在房建加固中起着不可或缺的作用。植筋植好筋,用胶用好料,优异的植筋技术也是需要搭配一款好的植筋胶用才行。那么在植筋加固时,应该如何选择合适的植筋胶呢?一起来探讨:
一、植筋胶的性能
为什么要以植筋胶的性能作为首先来说明,因为植筋胶的性能是否优越,这也关系着能不能很好地进行植筋加固。市面上有很多的性能差的植筋胶,在使用的时候容易出现各种结晶,不固化等问题,有些人因为前期贪图便宜,一时用一时爽,往后就有数不尽的烦心。
二、植筋胶的环保
现在人们都提倡“环保”理念,其中有关部门也在鼓励大家节能环保。很多业主在购买植筋胶加固时,都会要求使用绿色环保类型的植筋胶。为啥要使用环保的植筋胶?因为质量差的植筋胶在使用的时候会产生刺激扑鼻的气味,长时间在这样的环境中,很是影响自身的的健康。所以使用环保类型的植筋胶,是大势所趋的。
三、植筋胶的测试报告
市面上植筋胶的品质是参差不齐的,有很多都没齐全的测试报告。即使有报告,也只是基础的测试报告。对于一些特殊工程要求使用的植筋胶,例如:桥梁,轨道交通等项目上使用,如果用基础型的植筋胶测试报告,自然是满足不了的,应该用到该工程所需要用到的植筋胶。
以上就是为大家所介绍的如何选择合适的植筋胶知识,选择合适的植筋胶可以提高施工的效率,能更好地保证工程的性能。所以在选择植筋胶的时候,上面3项都是很重要的。东西不在于价高和价低,选择适合自己的,才是好的。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
6SEG×4COM液晶驱动显示LCD芯片VK1024B规格资料
产品型号:VK1024B 产品:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 工程服务,技术支持,用芯服务 VK1024概述: VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。封装:SOP16
