凯思特小编带大家了解一下大型养殖场粪便发酵设备的使用
猪粪被有益功能菌分解转化,不会再有大量的猪粪需要清理。但是,利用传统养殖的养猪场还是会有大量的猪粪没有合理利用,如果直接施入农田,会因为没有腐熟而造成烧苗现象。因此,将猪粪用有机肥发酵罐发酵制成有机肥施入农田,才更安全放心,而且还具有肥效好、抗病促长、培肥地力等优点,是用户省钱致富的好方法。
猪粪用有机肥发酵罐发酵成有机肥的具体操作方法是:
1、混合物料的水分
2、发酵的时间
3、发酵成功的有淡淡酒香味或无臭味
4、温度要求。启动温度应在15℃以上较好(四季可作业,不受季节影响,冬天尽量在室内或大棚内发酵)
5、水分要求。发酵物料的水分应控制在65%左右。过高过低均不利于发酵,水过少,发酵慢;水过多会导致通气差、升温慢,并产生臭味。调整物料水分方法:水分过高可添加秸秆、锯末屑、蘑菇渣、干泥土粉等。水分合适与否判断办法:手紧抓一把物料,指缝见水印但不滴水,落地即散为宜。
6、有机肥发酵罐发酵翻倒的次数
7、发酵菌种的选择,建议使用有机肥接种剂
8、翻堆通气。发酵过程注意适当供氧与翻堆(温度升至75℃或以上时要翻倒几次),升温控制在65℃左右,温度太高对养分有影响
9、发酵完成。一般一周内可发酵完成,物料呈黑褐色,温度开始降至常温,表明发酵完成。如锯末、木屑、稻壳类辅料过多时,应延长发酵时间,待充分腐熟。
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
带式压滤机是如何挤压脱水的?凯思特小编跟大家一起了解一下带式压滤机是如何挤压脱水的? 带式过滤机是运用两根接连运作的滤带,把历经斜板沉淀池的淤泥夹在中间,经各种各样形式排列的辊筒充压,实现脱干。下面为大家详细分享带式压滤机挤压脱水过程。 1.脱水压力 按照辊子的排布型式,脱水压力分为线压力和面压力两种。面压力是由张紧装置提供的滤带张力产生的,由于各处机型选用的张紧元件的横截面积差别大,张紧力及脱水压力差别也很大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳将猪粪用有机肥发酵罐发酵制成有机肥施入农田,才更安全放心,而且还具有肥效好、抗病促长、培肥地力等优点,是用户省钱致富的好方法
