土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 磨具磨料是什么?又有何区别?
磨具磨料是什么?又有何区别?
发布于:2021-04-27 13:31:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
磨具是用以磨削、研磨和抛光的工具。大部分的磨具是用磨料加上结合剂制成的人造磨具。磨具除在机械制造和其他金属加工工业中被广泛使用外,还用于粮食加工、造纸工业和陶瓷、玻璃、石材、塑料、橡胶、木材等非金属材料的加工。
陶瓷结合剂—此种结合剂对磨料的结合强度优于树脂。形成磨具后,工作表面容屑性能好,所以不易堵塞、切削锋利、磨削效率高,以及热膨胀量小,容易控制加工精度,这些特点有利于磨削过程的平稳进行。在磨具的整形和修整方面,操作起来相对容易,一般用于粗磨、半精磨,以及接触面大的成型磨削等,陶瓷结合剂是应用日益广泛的一种结合剂。
金属结合剂—包含青铜结合剂和电镀结合剂两大类。电镀结合剂是一种结合强度更高的结合剂,一般将单层或多层磨粒用电镀方法镀在金属基体上,该种结合剂磨具工作表面上单位面积的磨粒数比其它几种结合剂高得多,而且磨粒都露chu结合剂表面,因而切削锋利,磨削效率高。但因镀层厚度有限,磨具总的使用寿命不高,如成型磨削用磨具、小磨头、套料刀、电镀铰刀、锉刀等。随着技术水平的不断进步,立方氮化硼电镀金属结合剂磨具的应用在日益扩大。
磨料产品主要分为刚玉磨料和碳化硅磨料两大类,细分有以下几种。
1、棕刚玉磨料,主要成分是Al2O3,具有硬度中等,韧性大,颗粒锋锐,价格比较低廉,适合加工抗张强度高的金属。
2、棕刚玉磨料,其硬度略高于棕刚玉,但韧性较差,磨削时易切入工件,自锐性好,发热量较小,磨削能力强,效率高。
  1. 单晶刚玉磨料,其颗粒是由单一晶体组成,并具有良好的多棱切削刃,较高的硬度和韧性、磨削能力强,磨削发热量少,缺点是生产成本较高,产量较低,所以价格比较高。
  2. 黑碳化硅磨料、绿碳化硅磨料、立方碳化硅磨料、铈碳化硅磨料等,属于碳化硅磨料。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
离子交换树脂去除硝酸根
目前世界上80个国家面临淡水不足,淡水主要来自于江河湖泊和地下水,由于地下水本身循环更新慢,一旦受到某些物质污染则难以处理,其中硝酸盐作为一种有害阴离子, 对地下水的污染引起了人们的高度重视。硝酸盐具有致癌,制畸,致遗传变异性,饮用水中微量的硝酸盐就会危害人体健康。离子交换法因具有操作简单,效果稳定,可循环再生使用等优点,已成为去除水中硝酸盐的有效方法。 江苏金杉新材料技有限公司提供的硝酸根去除专用树脂选择性效果好,以氯离子或碳酸氢根离子交换水中的硝酸根,达到去除硝酸盐的目的,去除率高,理化性质稳定,操作条件温和,设备简单,脱附性能好,重复再生利用率高,适用于工业化大规模生产。
