抽空做一个简易装置小试实验,实验废水主要是降解cod氨氮指标,填料挂摸周期。
实验日期:2020/10/10
实验目的:组合填料与弹性填料硝化菌种挂膜对比及生长成型周期
实验设计:COD拟500mg/L,氨氮拟25mg/L,总磷5mg/l,DO2mg/L,温度20℃,PH7.5。实验装置10L。
实验准备:营养液投加量,实验所需器具,菌种投加量,PH调节剂。
营养液:葡萄糖50g,氯化铵40g,磷酸二氢钾50g
菌种准备:复合菌种100g和硝化细菌100g。
实验准备:
1、实验装置搭建。
2、营养液投加。
3、微曝气开启。
4、菌种投加量500ppm。
5、检查实验装置,挂的填料是否稳妥。
6、每日观察实验,并做好记录。
操作步骤:
1.本次实验是接触氧化法,根据我们准备好材料,取20L的好氧池污水,用我们准备悬挂填料和木棍固定好。
2.向实验桶中投加20g复合菌种,开启曝气装置,让实验桶充满曝气。
3.实验人员闷曝一天后可以进行COD、氨氮检测。
4.实验人员把实验桶的清水到出,在倒入好氧池的进水,过12小时,在取水样做检测,并做好记录。
5.重复4的相同步骤,直到拿到数据分析结果。
每天做好观察实验,并记录数据。
填料 时间 |
组合填料 |
弹性填料 |
2020/10/10 |
实验注意事项:
1.水温要保持在 15°~35°之间,最好保持在 30°左右。
2.PH 控制在 6~9 之间。
3.曝气要充足,好氧池曝气要求2mg/L以上。
4.不要投加消菌剂类,抑制细菌生长。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【精华】污水处理经典问答,读懂就不会被客户难住了!1、废水分析中为什么经常使用COD和BOD这二个污染指标? 废水中有许多有机物质,含有十几种、几十种,甚至上百种有机物质的废水也是能经常遇到的,如果对废水中的有机物质一一进行定性定量的分析,既耗时间,又耗药品。那么能不能只用一个污染指标来表示废水中所有的有机物质及其它们的数量呢?环境科学工作者经过研究发现,所有的有机物质都有二个共性:一是它们至少都由碳氢组成;二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。废水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧,废水中的有机物质愈多,则消耗的氧量也愈多,二者之间是呈正比例关系的。于是环境科学工作者们将废水用化学药剂氧化时所消耗的氧量称为化学需氧量,即COD;而将废水用微生物氧化所消耗的氧量称为生物需氧量,即BOD。由于COD和BOD能够综合性地反映废水中所有有机物质的数量,且分析比较简单,因此被广泛地应用于废水分析和环境工程上。
